木饰面是将天然木材或科技木刨切成一定厚度的薄片,粘附于胶合板表面,然后热压而成的一种用于室内装修或家具制造的表面材料。
厚度:一般为 3mm;
木饰面板常用规格:2440mm*1220mm;
适用场所:可运用在住宅、公共空间、商业空间等场所。
常见木饰面△
木饰面与石膏板施工
1、天花:
石膏板与木饰面连接施工
注意要点:
① 对完成面尺寸的把握;
② 对安装顺序的理解;
③ 对木饰面特性的了解;
④ 对工艺缝处理的技术。
节点平面施工图△
节点三维示意图△
石膏板与木饰面连接
1)施工顺序:
顶棚和安装吊杆→安装主龙骨→安装副龙骨→安装木龙骨→安装难燃夹板→安装石膏板→安装木饰面→刮腻子刷乳胶漆饰面。
2)注意要点:
木夹板与石膏板连接用自攻螺丝固定刷防锈漆
施工顺序△
2、墙面:
石膏板与木饰面连接
注意要点:
① 对完成面尺寸的把握;
② 对安装顺序的理解;
③ 对木饰面特性的了解;
⑤ 对工艺缝处理的技术。
节点平面施工图△
节点三维示意图△
石膏板与木饰面连接:
1)施工顺序:
安装吊杆→安装主龙骨→安装副龙骨→安装木龙骨→安装阻燃吸音棉→安装石膏板→安装难燃夹板→安装木饰面→安装金属收口条→刮腻子刷乳胶漆饰面。
2)注意要点:
难燃夹板防白蚁处理。
接下来再分享一些木饰面安装标准工艺节点:
1、木饰面与顶面石膏板收口
木饰面顶端工艺槽高度不宜过小,否则会影响油漆工找补施工,工艺槽尺寸可根据顶面高度适当调整,使常规60°视角墙顶交界面线能够弱化瑕疵效果。
顶面收口条工艺槽尺寸根据设计尺寸制作,可定制成品石膏线,注意墙面不同材质完成面到墙体的距离,确保顶棚周边预留工艺槽宽度相同且贯通。
2、墙面木饰面与石材收口
木饰面基层板需延伸至嵌条位置,嵌条基层条宽度小于U型条内壁宽度,采用中性硅酮胶安装。
木饰面边缘留5*5工艺槽与石材平收,注意槽内贴皮油漆到位,交界处石材侧面需抛光处理。
木饰面与石材交界边缘如图所示抽槽处理,石材压木饰面,防止横向工艺槽阴角处收口露空洞。
3、木饰面与墙面软包平收
软包造型规格与材料尺寸需把控精确,避免板块拼角处基层露底,为防止木饰面膨胀挤压软包导致变形,交界处可适当离缝。
木饰面与软包嵌条收口一般采用自攻螺丝安装方式先固定好嵌条再安装软包,防止工序倒置导致安装嵌条时因留缝偏小,强制安装后破坏软包皮革。
4、木饰面与墙面软硬包收口
木饰面与硬包同平面可加嵌条收口,先通过自攻螺丝或胶固定嵌条,后安装硬包,嵌条完成面略高于木饰面和硬包。
5、木饰面与墙面壁纸收口
木饰面阴角与壁纸收口若不打胶则端头工艺槽宽度不宜太小,否侧会影响油漆工找补或壁纸工裁切;若后期打胶,则可留 3mm 工艺槽,后期精细打胶处理。
木饰面与壁纸(乳胶漆)同平面收口一般需加嵌条收口,嵌条应略高于壁纸面,壁纸应顺贴至嵌条槽内,后装嵌条,壁纸阳角可利用护角条做挺直。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
地暖铺装怎么施工?(下)上期分享了关于地暖的湿式地暖工艺,本期继续分享干式地暖工艺: 1、干式地暖工艺 干式地暖工艺是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板等装饰面层。 干式地暖施工快捷简便,现场施工环境整洁,受温度、气候等影响较小。
