土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地暖铺装怎么施工?(下)
地暖铺装怎么施工?(下)
发布于:2024-06-04 09:22:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
上期分享了关于地暖的湿式地暖工艺,本期继续分享干式地暖工艺:
1、干式地暖工艺
干式地暖工艺是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板等装饰面层。
干式地暖施工快捷简便,现场施工环境整洁,受温度、气候等影响较小。
工艺流程:
施工准备→基层处理→铺设干式地暖板→安装分集水器→铺设地暖管→管道试压→铺设饰面层→安装温控面板、热源
干式地暖工艺示例△
① 施工准备
在施工前确认好现场的环境是否符合施工要求;材料设备,如阀门、分水器、集水器组件等是否做了强度性和严密性试验并合格;是否做好技术交底等工作。最后依据设计图纸要求及施工现场情况,确定安装位置及定位尺寸。
② 基层处理
现场基层处理干净,若平整度不满足施工要求,则需要做一层找平层,彻底干燥后清洁整理,然后洒水湿润地面,再满铺粘结剂。
③ 铺设干式地暖板
采用专用胶粘剂粘贴干式地暖板,均匀按压并调平;铺设应平整,板缝应自然靠紧,相邻板面应平齐。
④ 安装分集水器
在指定位置安装分集水器,安装平直、牢固,采用水平安装时一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心间距宜为 200mm,集水器中心距地面应不小于 300mm。采用垂直安装时,分水器、集水器下端距地面应不小于 150mm。
⑤ 铺设地暖管
先固定分水器进水端,按照图纸沿管槽方向放线嵌入地暖加热管,表面不需要任何固定和覆盖物,两边管道弯头处用地暖管卡直接固定在带反射膜的衬板上,弯头处保持适当的弯曲半径,不得折弯地暖管。
⑥ 管道试压
加热管采用自来水打压试验并保压施工,确保水管无渗漏现象。水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa,验收完成后交接,压力表需地面面层施工完成后撤除。
⑦ 铺设饰面层
地热系统安装完成后,可在其上面直接进行饰面曾施工,如铺设木地板等。
⑧ 安装温控面板、热源
连接安装温控面板及热源(加热用的挂壁炉)等设备,并进行调试验收,合格后做好施工现场的清理工作。
⑨ 注意事项
-地暖板沟槽布置方向需要与图纸一致,下部有水电管线时,可根据需要在地暖板背面使用专用工具现场开凿安装。
-粘贴地暖板的粘结剂,要按产品包装及说明书进行配制,机械搅拌均匀,粘结剂满涂在干式地暖板背面,厚度 5mm,粘贴时应均匀按压并调平;
-安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道;应及时封堵管道系统安装间断或完毕的敞口处。
⑩ 节点构造
节点构造示例△
——除了以上施工收口以外,新筑课程里还有很多关于地面施工的课程,长按二维码识别学习:
长按扫码  查看完整课程内容
接下来再分享一种地暖湿贴人造石材施工工艺:
地暖湿贴人造石材如何进行施工及操作要点?
1)材料与设备准备
① 材料:
人造石材防水背胶
柔性粘结剂
双组份柔性粘结剂
柔性填缝剂(双组份)
耐碱网格布(单位面积质量 ≥145g/㎡)
② 设备
搅拌桶、电动搅拌器、切割机、毛刷、滚筒、铲刀、批板、橡皮锤、水平尺、锯齿镘刀(1cm×1cm)等。
2)施工工艺流程
工具准备→涂刷人造石材防水背胶→粘贴施工→填缝施工→成品保护
① 涂刷人造石材防水背胶
调配人造石材防水背胶;
人造石材防水背胶涂刷方法
涂刷前须先清理表面,将石板粘结面的灰尘、污物、油渍等清理干净;
将石板平放在地面上,用毛刷将浆料均匀地涂布于石板的粘结面,厚度控制在 0.8mm,用量约0.9kg/㎡,常温下的表干时间在0.5~1小时。自然养护一天后即可进行粘贴施工。
② 粘贴施工
基层处理
基层(包括地暖表面保护砂浆)应具有足够的强度,不应有起砂、起粉等现象。粘贴前先清理基层表面的油脂、浮尘、疏松物等各种不利于粘结的物质,基层和饰面材料均不需用水湿润,饰面材料的粘结面应保持清洁。
粘结剂的调配
调配柔性粘结剂 或  双组份柔性粘结剂
粘结剂的选择和人造石的尺寸、热膨胀系数等有关, 地暖地面湿贴人造石材推荐使用柔韧性较好的双组份柔性粘结剂进行粘贴。
具体粘贴方法:
-平整度较好的地面粘贴方法
根据放线位置和水平位置进行铺贴。先用锯齿镘刀将拌好的粘结剂浆料均匀地刮涂于基层或人造石材的粘结面上(基层误差较大时,可在基层和石板两边同时刮涂),再将石板按压到基层上面,用橡皮锤轻轻敲击、调整水平、摆正压实;
也可按常规贴法将拌好的浆料直接涂抹于人造石材的粘结面上,再用力按压到基层表面,摆正,刮去多余胶浆。
-平整度较差的地面粘贴方法
根据放线位置和水平位置进行铺贴。先在基层表面平铺一层1:3的半干水泥砂浆(手握成团,放下后散开),厚度 3~5cm,用模板找平压实。
再用锯齿镘刀将拌好的粘结剂浆料均匀地刮涂于人造石材的粘结面上,将石板按压在半干砂浆上面,用橡皮锤轻轻敲击、调整水平、摆正压实。
3)施工操作要点
① 根据石板的品种和规格大小合理设置接缝
考虑到地暖地面温差较大,会使石板产生较大的变形,因此应适当考虑增大石板间的接缝。
岗石长度 ≤60cm,石英石长度 ≤30cm;应设置不小于 2mm 的接缝。
岗石长度 ≤120cm,石英石长度 ≤60cm;应设置不小于 3mm 的接缝。
岗石长度 >120cm,石英石长度 >60cm;应设置不小于 4mm 的接缝。
粘结层粘贴厚度在 5mm 左右时,每平方米粘结剂用量约8kg。
② 成品敞开式保护
人造石材铺贴完后,上面不要覆盖塑料膜,让基层和粘结层多余的水分可以快速的挥发。
③ 填缝施工
填缝时间应尽可能推迟,至少应在粘贴完成14天以后才可进行,填缝前应用切割机和刷子先清除缝隙里面的油脂、浮尘、疏松物等各种不利于填缝、影响粘结的杂质;
由于地暖地面温度变化较大,在选择填缝材料时应使用柔性填缝剂进行填缝处理。
调配AD-1026柔性填缝剂,将填缝剂用铲刀或批板将胶浆嵌入缝隙中,填缝深度应不小于 3mm,将接缝表面填平;
在自然条件下养护 2~3 天,待填缝剂完全固化后即可对石板进行打磨抛光操作;
拌好的填缝剂胶浆应控制在规定时间内用完,粘在石板表面的浆料,在未固化前可用铲刀清理干净。填缝 深 3mm、宽 3mm ,每公斤填缝剂约可填 60m 长的缝。
地暖湿贴人造石材施工质量控制要点:
① 施工完成后,应做好养护和成品保护工作, 铺贴后的石板表面应保持开放状态 ,使水气能快速挥发。铺贴完的表面 不应覆盖塑料薄膜 等阻挡水气挥发的材料。 三天内不应上人作业,一周内禁止淋水、敲击和碰撞;
② 粘结剂和背胶应严格按规定的配比,搅拌均匀,施工时不应添加其它材料和外加剂,拌好的粘结剂和背胶应控制在  2小时内用完 ,施工现场环境温度在 5~35℃ 为宜,每次施工完,可用清水冲洗工具及设备;
③ 人造石材防水背胶、柔性粘结剂及双组份柔性粘结剂的碱性小于水泥,对皮肤影响较小,若不慎落入眼中,可用清水冲洗;
④ 石板的粘结面在粘结前 不应使用防护剂进行防护处理 ,否则易引起 空鼓脱落 ;
⑤ 在背胶层还未充分干透前应避免 淋雨和阳光直射 ,以免影响背胶成膜后的性能,同时也要避免用 尖锐 的器具破坏背胶层;
⑥ 由于地暖地面本身温度变化较大,易产生较大的变形,因此在填缝时应采用 柔性填缝剂嵌缝 ,以适应基层和石板的变形,绝不可采用刚性材料填缝;
⑦ 已涂刷石材防水背胶的粘结面不需再做此面防护,只需做其它 五面的防护 即可进行粘贴施工;
⑧ 人造石材防水背胶的 涂层厚度应均匀 ,不得有遗漏或孔洞。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
玻化砖的施工质量通病怎么解决?
玻化砖大家很熟悉了吧?对于现场施工人员来讲,玻化砖材料在施工中其实有很多质量问题而导致返修,使后期工作加重。 本期要聊的,针对玻化砖常见质量通病防治: 01
