玻化砖大家很熟悉了吧?对于现场施工人员来讲,玻化砖材料在施工中其实有很多质量问题而导致返修,使后期工作加重。
本期要聊的,针对玻化砖常见质量通病防治:
“墙面玻化砖”常见质量问题
留缝不当、粘结材料使用不当、未做界面处理、铺贴方式不合理等因素,造成玻化砖“ 空鼓、脱落 ”现象。
伸缩缝设置不合理、板间留缝不当、温差变化、粘结材料使用不当等因素,造成玻化砖“ 起拱、变形 ”现象。
为什么玻化砖难以粘结?
① 玻化砖吸水率通常在0.5% 以下,材质致密、空隙少,使得玻化砖与水泥基粘结材料之间难以形成牢固粘结;
吸水率对比△
② 玻化砖粘结面上的脱膜粉未清除,形成粘贴隔离层;
③ 使用传统的水泥砂浆或非标粘结剂铺贴玻化砖,该类材料膨胀系数较大,一旦受到冷热变化即出现变形应力。
膨胀系数对比△
案例一:
玻化砖与粘结层之间脱落
① 玻化砖粘结面未清洗,残留大量脱模剂,形成粘结隔离层;
② 未涂刷玻化砖背胶或背胶养护不充分(未实干即贴砖),影响玻化砖粘结力;
③ 未使用质量合格的背胶(不满足拉伸粘结强度≥0.5MPa)。
案例二:
粘结层与抹灰层之间脱落
① 抹灰层表面强度低(不满足表面拉伸粘结强度应≥0.4MPa),出现起砂、粉化现象;
② 成品粘结剂未按厂家规定的配比施工,或在粘结材料中掺入水泥、黄砂,使得粘结剂配比严重失调;
③ 基层未提前润湿,且粘结材料保水能力差,上墙后水分快速被基层吸走,导致粘结层无法充分养护(水化反应),强度无法保证。
案例三:
粘结层与防水层之间脱落(湿区)
① 柔性防水层表面未做界面处理(应采用柔性界面处理剂进行“界面拉毛”);
② 使用传统的“单面厚涂法”,粘结层满浆率低(室内满浆 率应≥90%、室外应≥95%);粘结层过厚(>20mm),粘结层固化过程中产生收缩形变;
③ 玻化砖上墙后未揉压密实。
案例四:
防水层与抹灰层之间脱落(湿区)
① 抹灰层表面强度低(不满足表面拉伸粘结强度≥0.4MPa),出现起砂、粉化现象;
② 防水层施工前基层含水率控制不当:
-涂刷水泥基防水涂料(如JS防水涂料)前,基层未提前润湿处理;
-涂刷溶剂型防水涂料(如聚氨酯防水涂料)前,基层过于潮湿;
③ 防水层涂刷过薄(只刷2遍,厚度仅为 0.6~0.8mm)或未养护到位(防水层涂刷完隔天即贴砖),导致防水层自身强度不足。
案例五:
玻化砖挤压形变导致脱落
① 墙体基层为轻钢龙骨硅酸钙板表面挂网粉刷,基层存在伸缩、振动、变形,导致玻化砖板幅间相互挤压;
② 玻化砖板缝留置过小(≈0.5mm) ;
③ 粘结层过厚(>20mm),固化过程中产生收缩形变,带动饰面层变形。
那么,有什么样的工艺可以帮助改进呢?
工艺改进措施
1)玻化砖处理:
① 玻化砖铺贴前须将粘贴面脱模剂清洗干净;
② 玻化砖粘贴面必须刷涂背胶(符合标准要求)处理,并充分养护。
2)基层处理:
① 墙面基层宜先找平处理,清洁基层,洒水润湿;
② 找平层表面具有足够的强度(表面粘结强度≥0.4 MPa,若出现起砂现象,应使用墙固处理剂进行增强处理)。
3)防水层处理:
① 防水材料按规定配比搅拌均匀(先加液料、后加粉料),控制基层含水率(JS防水涂料必须润湿基层,聚氨酯防水涂料必须基层干燥);
② 墙面防水层宜选用水泥基防水涂料(如JS防水涂料),若使用聚氨酯等表面光滑致密的防水涂料时,必须进行界面处理。
4)粘结层处理:
① 严格配比,使用机器搅拌,搅拌过程中严禁掺加水泥、黄砂等材料;
② 使用专用粘结剂(C1级),锯齿镘刀薄层施工(厚度 5~8mm);
③ 采用“双面刮浆法”,揉压玻化砖,与基层充分粘贴,确保满浆率。
错误的铺贴方法:
错误的铺贴方法:
5)留缝、填缝处理:
① 根据玻化砖尺寸规格、基层类型等合理留缝(玻化砖长度 ≤600mm 时,应设置 ≥0.5mm 的接缝;长度 >600mm 时 ,应设置 ≥1.0mm 的接缝);
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
石材/瓷板干挂怎么施工?石材作为最受行业设计师青睐的材料之一,经常出现在各个设计方案中,但由于进口石材的价格过于夺目,很多设计师也不敢随便用。 当然也有人会说:有没有一种材料,可以弥补石材的效果呢?那么“陶瓷大板”也了解一下! 为了保证石材/瓷板干挂的安全,必须营循一定的规范工艺和相关注意事项。以下分享
