1 总则
1.1适用范围
主要适用于印刷、包装、涂布行业的旋转式RTO的现场安装及前后端的信息采集、勘查、材料等,其他行业、形式(RTO、RCO、TO)可以参照。
1.2施工总体流程
信息采集——现场勘查——区位和布局图确认——基础图和基础制作——(三维图、制造)——发货前检验——道路运输——基础复测——到货点检——定位划线——机械安装(含防腐、隔热)——电气安装——单点调试——联合调试——培训和移交——工程档案整理和存档
1.3 HES(健康、环境、安全)管理
遵循4S(整理、整顿、清扫、安全)原则,做好如下工作:
1.3.1现场施工前应当注意个人安全卫生防护,不违章指挥,不违章作业,配置安全帽安全带;施工过程中应当避免对大气环境、水环境、厂区安全卫生产生负面影响,合理预判风险和做好交叉施工的协调计划;当日或阶段施工结束后,做好设施,特别是电气设备的防水、防电、防火、防盗等必要防护工作。
1.3.2现场施工(含机械安装、电气安装、电气调试、维护保养等)结束后,除了整理收集可以利用的材料外,还应当清理、整顿或清除现场其他物品到指定位置,主要包括炉体内、地面、平台上、横梁上、管道(含半封闭空间)内部的焊条头、螺栓、螺母、槽钢、角铁、扳手、螺丝刀、油漆桶、滚刷、喷漆罐、扎带、铁丝、铜鼻子、短节电线、短节铜管、铁片、手套、抹布、材料碎屑、泥土泥沙、模板木条、砖头、其他杂物等。
1.4部件拼装:特别是空中拼装前,应当着重检测连接法兰尺寸和螺栓孔匹配,着重预估部件拼装时、拼装后对其他配件、部件的干扰情况,对不匹配和有干扰情况的应立刻上报处理。
1.5所有图纸:原则上应当按照图幅上北下南左西右东方位绘制,同时按需有绘制栏、审核栏(单一或多专业人员)、批准栏,并在确认后签名。
1.6当安装要求与设计文件不一致时,以设计文件为准或应当报公司技术负责人决定。
2 相关依据
《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订)
《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)
JB/T 13734-2019 工业有机废气蓄热热力燃烧装置
HJ 1093—2020 蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范
HJ 1163-2021 包装印刷业有机废气治理工程技术规范
HJ 1092-2020 陶瓷工业废气治理工程技术规范
HJ 2000-2010 大气污染治理工程技术导则
GB 50187-2012 工业企业总平面设计规范
GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准
GB 50016-2010 (2018版) 建筑设计防火规范
GB 50160-2018 石油化工企业设计防火标准
GB 50051-2013 烟囱设计规范
GB 50057-2018 建筑物防雷设计规范
GB 50017-2017钢结构设计标准
GB4053-2009 固定式钢梯及平台安全要求
GB 50041-2008 锅炉房设计规范
GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准
GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
GB/T 13347-2010石油气体管道阻火器
GB/T 19839-2005工业燃油燃气燃烧器通用技术条件
GB 2894-2008 安全标志及其使用导则
GB 7321-2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
HG/J 229-91工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范
JC/T 2135-2012 蜂窝陶瓷蓄热体
HJ/T 397-2017固定源废气监测技术规范
HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、BOx、颗粒物)排放连续监测技术规范
JB/T 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件
JGJ/T141-2017通风管道技术规程
GB/T 700-2016 碳素结构钢
GB/T 711-2017 优质碳素结构钢热轧钢板和钢带
GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带
SGBZ 0804风管及部件安装施工工艺标准
SGBZ 0805风管及部件保温施工工艺标准
GBZ2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素
GBZ2.2工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素
GB/T 11835-2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
GB/T 3003-2017 耐火纤维及制品
GB/T 13869-2017用电安全导则
GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范
AQ 3009-2007 危险场所电气安全防爆规范
GB 4208-2017外壳防护等级(IP代码)
GB 50275-2010 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范
GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范
GB 50231-2017 机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收规范
HJ 732-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法
TSG 11-2020锅炉安全技术规程(2021年6月1日执行)
DB 13 2322—2016 河北地标 工业企业挥发性有机物排放控制标准
DB 44765-2019锅炉大气污染物排放标准
DB44 815-2010广东地标 印刷行业挥发性有机化合物排放标准
DB12∕524—2020工业企业挥发性有机物排放控制标准(天津地标)
20190830市场监管总局关于余热锅炉能效测试工作暂不做要求的留言回复
TSG G0003-2010工业锅炉能效测试与评价规则关于余热锅炉不用能效节选
201812市场监管总局关于余热锅炉不适用锅炉房设计规范的留言回复
锅炉房设置在建筑物内部的相关依据或佐证
除以上外,还应当遵守与RTO有关的相关规范、标准等。
3 项目信息采集
3.1需要采集的内容
a.基本信息:建设单位名称、建设地点、联系人和方式、需求时效和阶段;
b.产线工况:每条产线的类别、风量的上下峰值和正常值、浓度的上下峰值和正常值、VOCs排出温度、VOCs排出浓度上下峰值和正常值、在用热源及规划后的供热方式、是否含有溴、氯、硅、硫、磷等成份的聚合物、卤代烃等、改造后的产线计划排风量;
c.在用处理设备:是否有在用环保设备(RTO、RCO、TO、UV 、UV+活性炭、直排、有内循环减风增浓或其他)、处理的风量和浓度、使用状况和性能;
d.余热回收:计划的回收方式、配用的热回收设备的功率/做功、换热器的冷热侧流量和温度、是否有品牌限制、是否作为唯一或辅助热源;
e.燃烧器:是否有品牌要求、是否有燃料限制、当前可以提供的燃料参数;
f.风机:风机和电机品牌、传动方式(轴联、直连、皮带)、冷却方式(水冷、油冷)、风量和风温、静音要求;
g.其他。
3.2含有特殊成份的应该做相应处理:
a.废气中含有易反应、易聚合的有机物,不宜使用蓄热燃烧法进行处理;由于运行温度小于1150℃,会产生二噁英,宜使用非蓄热燃烧法进行处理。
b.废气中含有颗粒物浓度低于5mg/m?,含有焦油、漆雾等黏性物质时,应当采取过滤(初效过滤网、静电除尘、酸碱中和洗涤、水洗)等方式进行。其中过滤网应当在产线废气出口位置和三通阀入口同时安装,并进行便捷更换或清洗设置。
c.废气中含有硅成份时,除在炉内配置板片式陶瓷外,也应当在产线废气出口位置和三通阀入口同时安装过滤网,并进行便捷更换或清洗设置。
d.废气中含有酸碱(氯、氮、硫、磷等)成份时,宜进行喷淋碱洗、中和吸收、脱硝处理等工艺进行处理,具体应参考厂家意见。
4 现场勘查
4.1选址应当参考GB50187和其引用规范的相关规定,按安全、环保、节能、经济性的顺序进行综合考虑,同时应当满足或考虑如下基本要求:
a.与配电室(站)、燃气房、氧气制备室、氮气制备室等功能用房至少保证15米以上的间距并保留消防通道;确因场地限制,在征得客户同意情况下,可以缩短到12米。
b.根据GB50016-2014(2018版)的第“3.5.1”规定,结合RTO炉、锅炉房(“3.2.5锅炉房的耐火等级不应低于二级”)属于使用明火的丁类厂房,RTO炉、锅炉房应与甲类仓库保持30m以上间距。c.设置在生产区域,避免靠近办公楼、电梯口、食堂、公寓,实在无法避免的,应当砌筑防火等级不小于二级防爆墙防火墙等。
d.整体应布置在风频的下风向,老旧厂房条件不允许的,应该将排气筒高度适当加高,或者对下风向建筑的进气口进行密封处理。
e.废气入口位置应当尽可能保证废气管路顺畅性,保证排废通畅,条件不允许的,应当设置中继风机;回热管路顺畅优先度小于废气排出管路。
f.新建厂房的总体设计文件中、老厂房的环评安评中规划的位置。
g.在满足上述基本要求前提下,可以结合一次性投资、维护成本等进行考虑。
4.2勘查成果,主要以勘查图形式体现,图纸内容应当包括如下图示或文字:
a.RTO允许安装的准确区位、最大占地面积,区域内的各种管沟,是否占用消防通道等;
b.RTO四周建筑、道路、设施、绿化等,尤其是贴临或相邻建筑的外形结构、高度、功能,与RTO的距离等;
c.标明柴油间、变压器室、氮气制备室、氧气制备室、危化品库、溶剂罐区等存在安全隐患或风险的设施、功能间等;
d.标明现有和后期排废气口位置、排风管规格、走向,现有排风系统的管路系统(含风机、控制等);
e.标明后期回热管路的大致位置、走向、施工倾向;
f.标明图纸上的方向,一般应以北方为图纸前方;
g.客户交待的相关事项;
h.余热相关基本参数暂估或给定;
i.销售、工艺、电气交待的相关事项。
4.3勘查图纸和信息审核确认,除满足4.1所述RTO整体选择要求外,还应当符合以下条件
a.用标注引线标明,或用其他方式标明全部主要部件(含各风机、炉体、旋翼及减速机、燃气阀组、换热器及其主要附属设施、平台、检查口、排气筒)名称、废气入口位置、回热位置等。
b.标明RTO整体位置和安装定位点或定位线,明确且没有任何歧义。
c.标明与RTO整体位置贴临相关的水沟、绿化、外挂空调、冷却塔、配电房或其他物品、相关设施。
d.有客户代表的签字确认或其他方式的确认。
5 基础(混凝土地基或钢构平台,以下简称“地基”“平台”)
原厂房设计时,已经规划出二层钢筋混凝土平台的或在单层、多层建筑顶部设置RTO的,其基础视为“平台”。
5.1 基础图,以地基图为例,应当具备以下信息
a.地基在整个厂区的精确定位,使用方向、参照物等来进行明确,标识具体定位点或定位线;
b.与RTO整体位置相接触、重合或贴临的水沟、室外设施、绿化等,及处理方式。
c.涉及预埋件的,显示详细尺寸、规格、定位点;
d.基础图,特别是以钢结构平台形式呈现的基础图,应当明确表明需要客户找专业设计院设计;
e.明确标明接地预埋的预埋件为金属材质、5#角铁或金属棒、打入地下至少3米深度;
f.与RTO地基接连的锅炉、冷却塔、分汽缸、功能房间等设施地基,进行说明;
g.其他。
5.2基础制作, RTO基础可分为地基或平台两种样式,具体根据场地实际情况确定,但都需满足如下基本要求:
a.地基的整体定位,按地基图的定位线或定位点;
b.外形尺寸满足地基图要求,负偏差不得大于5%,且周边无建筑物阻挡;
c.目测或锥形物坠地测试,地基受力满足地基图所要求的整体载荷和局部载荷;
d.水平面测量4个角点、1个平面几何中心点,计算5个点中任意两个点的高度极差,最大差值不允许超过20mm;
e.静电接地、防雷接地预埋按基础图提前做好,接地棒打入地下至少3米或与原建筑防雷网并网;建议独立接地,不建议并网。用于静电接地的接地体与炉体立柱相连,接地电阻值不应超过4Ω;防雷接地的接地体与烟囱上的防雷扁铁相连,电阻值不应超过10Ω。静电接地线与防雷接地线不得共用。
f.RTO区域应当设置护栏或其他围蔽措施、控制柜钥匙要交专人保管或放在总控室。
5.3平台制作,除了满足上述5.1、5.2所述外,还应当符合如下要求:
a.外形尺寸上,在平台四周的至少两面留出宽度不小于60cm的维护检修通道;
b.RTO采用余热蒸汽回收的,余热蒸汽炉原则上不放在钢结构平台上;
c.RTO采用余热有机热载体回收的,余热有机热载体炉,除本体外,原则上储油罐(低位槽)、循环泵应放在地面;
d.必须保证炉体的6条承重立柱、余热回收设备本体的支撑立柱,其下方必须有钢构平台的主梁;
e.铺设钢构平台的钢板平面,应避免凹凸不平,且应在平面上开排水口并用水管接到地面排水管沟、绿化等位置;
f.排气筒应尽可能将底座放在地面;
g.位于通道上的钢构平台,应在其侧面设置限高标识牌;
5.4基础复测,合格的标准参照5.1、5.2、5.3所述。
6 发货和货物运输
6.1发货前检验
a.炉体检验主要要求:上下炉体未变形,上下炉体之间的法兰孔能同心,外观无油漆不均匀、脱落、生锈、剐蹭情况。
b.旋翼检验主要要求:经场内旋转测试7天以上无异响,外观无油漆问题。
c.散件检验主要要求:高温管道内部无保温棉碎屑、杂物,高温管道尺寸与图纸相符并在误差范围内,任意两个高温管道的法兰未变形且能正确配对,其他散件外形尺寸与图纸相符,散件上的构件位置和方向正确。
d.外购件检验主要要求:外购件指除上述a、b、c件以外的,主要以合同约定验收标准,在到货现场进行外观、数量、型号规格的点检。
6.2货物清单
a.从制造车间发货的物品,应当随车携带货物清单,包括大部件清单(含型号、规格、数量)、主要机电部件清单(含型号、规格、数量)、总件(包)数。
b.从供应商处直接发货的物品,除应当同上提供详细清单外,还应当提供相关产品质量证明书、产品合格证、技术资料等。
6.3货物运输
a.厂内发货物品防护:应当考虑发货地、运输过程地、货物到达地的风雨天气情况,进行有区别的的防护,包括防风雨、防损。
a1 防风雨:非雨季或预报的降雨期间,应当对各高温管道口进行雨布封堵,对易生锈金属件进行必要防护,对电气元件部件进行防水处理;反之,应当特别做好高温管道内保温防水、对电气部件元件的防水。
a2 防损:小部件应当打包结实,较长的管材材料应捆扎牢固,防止散落或丢失;对使用铁链、绑带拉绊固定的大件,大件与铁链、绑带接触的位置,应当加塞纸壳、软木板、薄铁板等软性材料,以保护油漆外观。
b.外购件防护:应按a所述,要求供应商多货运做同样要求。
c.货物损失责任预防:应当与承运公司签订货物运输合同,并约定赔偿事宜、强制购买货物运输损失保险、对重要物品进行保价处理。其中,外购的货运义务应在货物订购合同时,约定由供应商承担。
d.合理配置车辆:大件和重要部件找专门货运公司,其持有相关运输或货运资质;货物合理布置、堆叠、打包,兼顾节省空间、卸货方便、分离安全等;车辆样式、尺寸、外形结构、负载要求应按制造车间提供的待运物品信息,不超载超宽超高;确需超宽的应当办理超宽证并做警示标识,应当做好到货时间规划。
7 到货接收
7.1实物接收
a.大件接收:对照货运清单,清点主要大件,查看外观是否完好、数量是否一致。
b.总数接收:除按7.1.a外,对打包(捆绑成一件、袋装、箱装的)的、散件等点数统计,与货运清单上的数量进行对照。
c.重点物品接收:蓄热陶瓷需核对外观(外形尺寸、色差、规整度)、产品合格证、公司提供的发货清单,需保证三者一致。
7.2资料接收,除需要提供《产品合格证》外,其中需要包括或另提供其他相关资料,具体要求见下表:
物品名称或种类 |
需要提供的资料 |
保管 |
备注 |
风机类 |
风机总图、使用和维护说明书、风量与频率曲线图 |
现场施工负责人收集,交项目经理 |
水泵油泵类 |
水泵油泵总图、使用和维护说明书 |
不含导热油系统内的油泵 |
特种设备类换热装置 |
制造监检证书、锅炉三图(总图、工艺流程图、本体图)、燃烧机和锅炉型式试验报告、强度计算书、资料清单等 |
非特种设备类换热装置 |
设备总图、使用和维护说明书、资料清单 |
执行器、气缸类 |
设备总图、使用和维护说明书 |
其他类 |
使用和维护说明书 |
8 施工交底和划线
8.1施工交底应当在现场施工前进行,参与人员应当至少包括项目经理、施工班长、技术负责人,条件允许时,应当邀请建设单位代表一起,并做好相关记录。
8.2交底内容和记录,应当至少包括如下内容:
a.工程交接口或施工范围;
b.施工定位起点(定位点、参考点、定位线);
c.固定干扰物或干扰点规避;
d.客户厂规厂纪遵守;
e.第三方交叉作业或总包内部分项的交叉作业;
f.建设工期、时间段或与交叉作业内容的配合节点时间;
g.安全防护要求;
h.焊接、吊装或其他施工规范;
i.安装中注意事项;
j.非连接体(如电柜)的定位;
k.与上述内容直接相关的书面文件或资料;
l.其他。
8.3 施工划线,应当注意如下事项:
a.明确RTO整体区位和方向;
b.明确定位点和定位线;
c.使用偏差非常小的量具、自制圆规;
d.综合考虑实际地基或平台的尺寸,对于偏小的要及时反馈和补救并对应划线,对于偏大的要考虑检修、规避等事项后,靠特定方向布置;
e.特别注意事项:对于处于夹缝式场地、有明显左右前后区域限制的场地、限高要避开横梁的场地(如钢结构厂房内部、砖混厂房内部、RTO旁边有特定建筑物、设备设施、),要二次复核划线定位,避免楼梯、平台、风机等设施干扰或未留出足够维修通道;
f.其他需要考虑的特殊情况。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
垃圾焚烧布袋除尘器一般用什么布袋垃圾焚烧布袋除尘器一般用什么布袋垃圾焚烧布袋除尘器一般用什么布袋,焚烧垃圾并利用其余热发电,是处理城市垃圾的先进方法,但在焚烧过程中应严格控制二次污染物的排放。袋式除尘器是目前应用最广泛的设备,其在垃圾焚烧尾气净化系统中起着重要作用。垃圾焚烧除尘器一般用什么布袋,根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)第7.3条规定:生活垃圾焚烧炉除尘必须采用袋式除尘器。这也就是袋式除尘器在垃圾发电行业应用份额为100%的原因。不过,垃圾在焚烧的过程中产生的烟气具有危害大、含湿量高、高低温互现、烟尘颗粒细小、腐蚀性强的特点,对除尘设备的各项性能均提出了很高的要求。最近几年,袋式除尘器技术已经较好地适应了垃圾焚烧烟尘条件,成功克服了上述难点。一些系统的颗粒物排放浓度为2.3—4.0mg/Nm3,二噁英排放浓度为0.018—0.040ngTEQ/Nm3,设备阻力稳定在1300—1800Pa范围内,滤袋寿命能达到3年以上,经济性显著提高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细总结了RTO设施的设计、安装、运行的具体安全要求和技术规范,值得一看,谢谢楼主分享
