土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 垃圾焚烧布袋除尘器一般用什么布袋
垃圾焚烧布袋除尘器一般用什么布袋
发布于:2024-06-02 07:00:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
垃圾焚烧布袋除尘器一般用什么布袋
垃圾焚烧布袋除尘器一般用什么布袋,焚烧垃圾并利用其余热发电,是处理城市垃圾的先进方法,但在焚烧过程中应严格控制二次污染物的排放。袋式除尘器是目前应用最广泛的设备,其在垃圾焚烧尾气净化系统中起着重要作用。
垃圾焚烧除尘器一般用什么布袋,根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)第7.3条规定:生活垃圾焚烧炉除尘必须采用袋式除尘器。这也就是袋式除尘器在垃圾发电行业应用份额为100%的原因。不过,垃圾在焚烧的过程中产生的烟气具有危害大、含湿量高、高低温互现、烟尘颗粒细小、腐蚀性强的特点,对除尘设备的各项性能均提出了很高的要求。最近几年,袋式除尘器技术已经较好地适应了垃圾焚烧烟尘条件,成功克服了上述难点。一些系统的颗粒物排放浓度为2.3—4.0mg/Nm3,二噁英排放浓度为0.018—0.040ngTEQ/Nm3,设备阻力稳定在1300—1800Pa范围内,滤袋寿命能达到3年以上,经济性显著提高。
垃圾焚烧炉滤袋应满足具有耐酸碱腐蚀性;具有防水解性能,但抗氧化性一般;最高连续应用温度在180℃。目前,焚烧炉锅炉出口温度在170℃到190℃之间及以上,这样一来,PPS滤布的性能会变差,长时间在PPS能够承受的高温区运行,氧化、老化现象明显,使用寿命大大缩短,有时候甚至一年不到,就出现滤袋破损出口粉尘超标现象。综合PPS滤布能适用锅炉烟气净化除尘,但由于其耐高温性能和抗氧化性能一般,性能和排放效果没有PTFE覆膜滤布好。在炉排焚烧炉上,因为锅炉出口温度基本在180℃以上,甚至高达240℃以上,超过PPS滤布能够承受的温度范围,因此,PPS滤布不太适合炉排垃圾焚烧。因此,垃圾焚烧炉布袋除尘器应该选择PTFE覆膜滤布,此种纤维的特点是:
1.具有良好的耐酸碱腐蚀性;
2.具有良好的防水解性能和良好的抗氧化性能;
3.最高连续应用温度可达260℃。
在采用半干法脱硫时,滤布既要接触烟气中的酸性气体,也要接触碱性的反应剂,同时烟气中的含水量又是非常的大,在这样的条件下,PTFE覆膜滤袋是一个极好的选择,滤袋的最短使用寿命为36个月,实际使用寿命则完全可根据用户的维护经验和管理水平而得到延长,最高可达5年以上;除尘效果好,除尘器出口的排放浓度可小于10mg/Nm3。
垃圾焚烧锅炉排放的烟气成分复杂,除尘设备运行温度较高(~170℃)。上游烟气中的含碳飞灰、脱酸剂以及反应生成物等掺混在一起被滤袋捕集,在滤袋表面形成一层粉尘层。粉尘层同时又是反应膜,利用其吸附、催化作用进一步分解SOx、HCL、NOx等有害气体。在此运行环境中,除尘设备必须具有优良的清灰再生性能,及耐温、耐腐、耐水解型滤料。为满足以上要求,垃圾焚烧布袋除尘器选用“纯PTFE基布+PTFE覆膜”复合滤料作为滤为满足以上要求,垃圾焚烧除尘器选用“纯PTFE基布+PTFE覆膜”复合滤料作为滤袋材质。覆膜滤料可实现表面过滤,使粉尘只停留于表面、容易脱落,提高滤料的剥离性。
PTFE是聚四氟乙烯的简称,具有出色的化学稳定性能,俗称“塑料王”。PTFE是大分子线型结构,它的结晶熔点是327℃,可长期在-180℃~260℃范围内使用,耐酸碱、抗腐蚀;能抵抗氧化和表面污物,不变脆。PTFE大分子的表面自由能很低,具有高度的不粘附性和极低的摩擦系数。本身不断裂、不燃烧,其“极限氧指数”(LOI)高达95%。同时不会水解,几乎比任何已知材料的抗蒸汽渗透性都好。它能在寿命期限内始终保持优秀的物理和化学性能。这种纤维化学稳定性极好,不老化,物理强度较差、高温下尺寸稳定性不够好,价格较贵。这种滤料应该可以较长期的在垃圾焚烧中使用。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-03 06:04:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
影响RTO焚烧炉VOCs去处效率的因素
影响RTO焚烧炉VOCs去处效率的因素 一.RTO废气焚烧炉概述 RTO废气焚烧炉( Regenerative Thermal Oxidizer, 简称 RTO )是一种借助热能将有机废气直接燃烧分解成二氧化碳和水,从而达到净化废气目的,并回收废气分解时所释放出来的热量,主要用于处理中高浓度的挥发性有机废气的节能环保设备。RTO废气焚烧炉主体结构由燃烧室、陶瓷填料床、自动控制阀和控制系统等组成。
