土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 深度剖析:为啥这几年“住宅质量”这么差?
发布于:2024-06-03 23:15:03 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
楔子
前段时间,我注 意到海南省儋州市  海花岛  的一则新闻:
木棉园小区的多名业主反映,刚交付4年的商品房地库中存在立柱开裂、水泥脱落、钢筋严重锈蚀的问题,怀疑承建方违规使用海砂建房,安全隐患很大。
其实近几年, 全国各地因为新建房屋质量问题引发的新闻层出不穷 ,只不过海花岛因为与“恒大”和“许家印”关联的原因,所以备受关注。
今天这篇文章,我想探究下 为什么 “ 近几年,新建住宅的质量这么差?”。
企业暴雷
新建住宅的质量, 虽说是施工单位在现场干,但其实与开发商的管理水平有莫大的关系 。
这两年, 很多房企因为各种原因暴雷,造成的后果是非常严重的 。一些工地停摆了,一些项目进度缓慢。即使开工着的项目,也不可避免的出现现场管理跟不上的问题。
我们就拿   恒大海花岛  来说吧。
这个项目 于2013年取得海域使用权证书后开始填海,2015年完成填海后纳入城市总体规划,恒大通过招拍挂获得土地使用权,并开始建设。
海花岛一共由3个岛屿组成。
1号岛主导功能为旅游度假、商业会展、酒店会议、娱乐休闲、餐饮和海洋运动休闲。
2号岛和3号岛主导功能为居住,为居住功能区,配备一定的公共服务设施。
而出现质量问题的小区就在海花岛的3号岛。   记者从业主处获取的第一次检测文件显示:   混凝土抗压强度试件11件中有9件不合格,氯离子含量超标近5倍,远超国家标准   。
建筑工程中采用的海砂必须经过专门的淡化处理,根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006),用于普通钢筋混凝土的海砂,氯离子含量应小于0.06%,用于预应力混凝土的海砂,氯离子含量应小于0.02%。
所以 业主们怀疑施工过程中使用了“海砂” ,而海砂会对钢筋产生严重的腐蚀作用,给工程带来安全隐患。
本来 包裹在钢筋周围的混凝土能对钢筋起到保护作用 。因为混凝土的孔隙中充满了氢氧化钙的饱和溶液之后,钢筋表面被氧化,能形成了一层很薄但很致密的水化三氧化二铁的保护膜。
但一定浓度的氯离子可以渗透穿过这层钝化膜,与钢筋发生反应,形成易溶的氯化亚铁。 在氯离子的不断作用下,钢筋会被持续锈蚀。
从而导致   :
a.钢筋越来越细,力学性能持续下降;
b.钢筋生锈后体积膨胀,会把周围的混凝土胀开,产生裂缝,严重的甚至会导致表面的混凝土脱落;
试问一个管理严格的企业,会出现这样低级的错误吗?
虽然 恒大地产暴雷是在2021年9月,但是问题的根源还要追溯到2016年 。当时国家已经开始调控房地产,然而许家印却还在豪赌政策宽松,市场再次迎来井喷。
而巧合的是:海花岛3号岛三期开工时间正好是2016年12月23日,竣工时间为2020年8月2日。
所以说, 一个将要暴雷的公司,怎么可能管理得好项目的质量呢?   也没有心思管理工程质量了。
限价
除了因为 房企 暴雷这个不稳定因素导致的住宅质量没有保证之外,还有一个大家耳熟能详的原因:   商品房限价   。
为了抑制房地产市场过热,2021年3月3日,上海市住建委等部门发布 《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》 ,包括住房限售、房企拿地限价、严格规范企业购买商品住房等七项举措。
也正是因为 新建商品房售价有了价格“天花板”,房地产企业为了追求(保持)高的利润,只有在成本上下“苦功夫”了。
我们以闹得沸沸扬扬的上海“ 苏河望 ”项目为例,展开说说。
根据业主提供的《关于上海市普陀区新房苏河望项目,改善小区安全性、完善小区功能性的业主诉求书》中显示,2023年10月,由苏河望开发商建发地产组织的业主预看房活动中,业主群体发现,   项目建筑主体存在大面积空鼓、褪色、脱落,门窗墙体严重渗水,违反合约使用大量安全不达标的劣质材料等重大质量问题。
多名业主表示:   苏河望小区公区、绿化与预售时期的沙盘和宣传图相比,减配严重,存在大量偷工减料与宣传时期的承诺不符等情况。
这个项目的备案 均价101600元/平方米 ,开发商承诺:”建筑外立面大面为真石漆及质感涂料,局部为石材、金属线条、铝板”。
但是从预看房的情况来看, 很多EPS的建筑线条质量不过关 ,破损、坑洼严重,另外采用的涂料也没有真石漆的质感,至于石材和铝板的采用,更是少之又少。
另外 室内渗漏,内墙面发霉等现象也不少 ,这更加剧了“准业主们”的焦虑。 所以业主们不仅向政府有关部门反馈情况,更是 给开发商下了不少 整改意见。
这个 项目出现质量问题,归根结底是因为开发商在这个项目上没有盈利空间导致的 。   因为苏河望项目,在拿地之初就曾因36.15%超高溢价备受关注。
2021年2月20日,普陀区石泉社区地块W060402单元B3-2地块(洵阳新村地块)挂牌出让,起始总价47.39亿元,楼面地价61952元/平方米,保利、招商、建发融创联合体3家房企在土地拍卖中,对该地块展开激烈争夺。
经过300多轮的竞价,最终由建发融创联合体(上海兆颢企业管理有限公司)以总价64.52亿元摘得该地块,溢价率高达36.15%,   成交楼面地价84345.6元/平方米   ,住宅(含5%保障房)套数下限727套,要求100%全装修交付。
根据建发股份2023年半年报,苏河望项目截止今年6月30日,预收收入总额只有73.04亿元,但开发成本的总投入已经达到77.38亿元。
  如果 按这个半年报,该项目大概率会出现亏损 。再   加上之前预看房时暴露出的诸多问题,整改将再度推高项目的成本投入,从而进一步加大项目的亏损。
一个没有利润甚至是亏   损的项目,怎么可能会有好的品质呢?
  更何况,地产商们是从“黄金时代”一路走来的,对于“微利”是万万不能接受的,所以房子质量差是必然的。
04
要求低
这几年,新建住宅的质量差还有一个原因是: 要求低 。
这个“要求低”来自于两个方面, 一个是国家要求的建设标准低,另一个是业主对于房子的需求低 。所以在低要求下,怎么可能造得出质量好的房子呢?
不知道是不是巧合,今年十四届全国人大二次会议上, 住房和城乡建设部部长倪虹就谈到了“  好房子  ”的要求 。
不同的面积、不同的价位都   有不同的好房子,将引导建筑师精心设   计好的户型,鼓励企业研发好产品、好材料、好设备,也希望能够多行业跨界协同,合力建造绿色、低碳、智能、安全的好房子,让群众能够住得健康、用得安全方便。
过去的20年,因为房地产快速发展, 房价飞速上涨,大家对于房子的居住属性关注不多 ,更关注房子的金融属性; 而从今往后,房子将回归到本质:“房子是用来住的”!
只有对房子的居住有更高要求了,才能促使房子的质量提高。
我以日本的开发商
  积水   为例,来谈一下如何提高居住要求。
太仓裕沁庭   是日本积水地产在中国开发的一个混合社区。我们一起来看看它采用了哪些设计标准,对我们提高居住要求是不是有些帮助。
01.外墙
外立面 采用SHELL TEC墙,这是一种“高压真空挤压”成型的材料,强度是一般混凝土的两倍。表面涂了“超亲水性”的特殊涂层,使得外墙具有“自洁”功能。下雨就能把灰尘带走,房子可以几十年如一的保持刚建成的样子。
02.隔音
日本开发商选择隔音效果更好的YKK窗户和low-E双层中空玻璃。
还会用到防噪音楼板,这种楼板比国内110mm的要厚一倍以上,能把上下层之间的噪音干扰降到最小。
03.同层排水
采用同层排水,避免了排水管道占用下层空间、噪音干扰和渗漏隐患。如果发生需要清理疏通的情况,在本层套内就可以解决,不会影响到上下层的住户。   (现在国内这块也开始实施了)
04.全屋安保系统
全屋防盗报警   (上左)   、燃气报警   (上右)   这些就不用提了,国内很多楼盘在这点上也做得不错。
05.人性化设计
日本开发商还融入了更多安全小细节,都非常人性化。比如他们爱用室内推拉门,推拉门会设置防夹手的双向阻尼。再比如在   浴室门上的双侧同步门锁,发生紧急情况可以通过应急锁把整面玻璃拆下来施救。
06.适老化设计
日本很早就是老龄化社会了,所以适老化设计领先我们很多。比如楼梯间全方位无死角的扶手;再比如   家中地面很少有高差,基本能达到全屋无障碍。   (如下图)
卫生间里还有坐式淋浴器,老人坐着就能洗浴很贴心。   (如下图)
现   在国内   随着老龄化的加剧,也开始重视无障碍设计   和适老化设施的应用了。
07.健康住宅标准
日本在住宅上特别重视健康、无污染。比如积水Townhouse配备了24小时热交换换气系统。   该系统还专门装置能过滤PM2.5的空气过滤器,雾霾天也不用怕。
除了空气净化系统,装修材料也有讲究。比如室内地板满足F四星标准,壁纸贴好当天就能入住。   (如上图)
还有用火山泥岩做成的“ 能 呼吸的墙”,可以调节室内湿度,有除湿功能。   (如上图)
另外净水和软水也是必须的。过滤成软水洗澡,皮肤更细滑、头发也不容易打结了,最重要的是大大减少水垢问题。   (如上图)
如果我们的有关部门和小业主都有上面 这样的“自觉”,要把对房子的要求提高到一定的标准 ,我相信“新建住宅的质量”应该就差不到哪里去了吧。
05
监管不到位
造成现在新房质量差,   还有一个原因:   监管不到位。
不管是有关部门,还是开发商自身,或者是小业主验房,都没能把住质量这道关   。所以才有了海花岛用“海砂”代替“河 砂”的质量问题;才有了苏河望外墙漏水,EPS线条到处破损等问题 …
相关法律规定 :建筑工程验收由建设单位负责组织实施,质量监督机构对工程竣工验收实施监督 。   这些监督机构部门包括   质监   、规划、消防、人防等   。
据北京市住建委消息,为进一步加强住宅工程质量管理,压实工程参建各方主体责任,不断提升住宅品质,提高业主的获得感和满意度,北京市住房城乡建设委印发了《北京市住宅工程质量分户验收和业主查验管理办法(试行)》,明确要求在住宅工程验收前加强分户验收并试行业主查验,将新房验收、交付纠纷问题前置并推动解决。
这个规定的出台,使得 小业主有了与开发商”斗法“的法律依据,也为保证新房质量,多了一道保险 。
希望”验房师被打“的事情不再发生。如果开发商把房子造好了,也就没必要担心小业主自行验房,所以 大家把心思放在如何造好房子上吧 。
06
结束语
造成这几年新房质量差的原因是多方面的   ,既有开发商自身的问题,也有监管部门监管不力的原因,更有小业主对“好房子”要求不够迫切的原因。
而随着经济下行, 人们将更多的注意力放在“房子本身好不好”上了 。所以对于房屋质量、居住品质,提出了更高的要求。
什么是“好房子”? 如何建设“好房子”?
将是我们今后持续研究的“课题!
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
空间能源生产:新能源时代城市空间低碳转型新路径——基于光伏能源生产与城市空间互动融合视角
1 研究缘起 近年来,城市建筑屋顶、墙面、场地出现的分布式光伏系统正成为人们关注的焦点。见微知著,“小小的光伏板”暗示着城市发展逻辑“大变革”的到来,“空间”成为能源生产的关键要素。
