说起建筑加固行业中的加固技术,粘钢加固和碳纤维加固这2种加固技术是常见的结构加固方法。它们虽然具有不同的特点和加固性能,但是有很多的共同点。今天就让小编带大家详细了解粘钢加固和碳纤维加固的共同点进行探讨。
先从应用范围和适用场景上来做分析,粘钢加固和碳纤维加固都是在受弯构件或大偏心受压构件以及受拉构件等方面上是可以使用的。简单点来说就是在梁的底部来粘贴碳纤维布和钢板,这样从而达到提升承载力的目的。
从施工原理上来看,粘钢加固和碳纤维加固它们也有着相似共同点。从施工步骤上可以看出它们都是有一项操作是需要进行粘贴步骤。碳纤维加固是需要通过浸渍胶将碳纤维布粘贴在基材上,而粘钢加固是需要通过粘钢胶将钢板粘贴在基材上。两者都是需要通过材料和混凝土形成整体共同承载力,从而提升整个构件的稳定性。
在施工流程中对于基面的处理也是相似的。对于表面含水率要求是一致,对于粘贴部位的混凝土表层的含水率不应小于4%,不应大于6%。而且碳纤维加固和粘钢加固两者都是需要进行基材打磨,在加固前也都是需要进行相应的卸载工作。不然是很容易发生二次受力造成粘钢胶或碳纤维布难以发挥出它的相关性能,也难达到预期所想的加固性能。
对于胶体搅拌和胶体涂抹也是有很大的相同点,都是需要按照相关的说明书的比例进行胶体搅拌配置,对于浸渍胶和粘钢胶来说,胶体的配置按照A:B组分进行,浸渍胶的胶体配置比例为2:1,粘钢胶的胶体配置比例为3:1。
以上就是为大家详细介绍粘钢加固和碳纤维加固的相同点。综上所述,粘钢加固和碳纤维加固是有很多的相同的地方。从应用场景、施工原理、基材表面处理、胶体配置搅拌等都有很多类似之处。其实不管是碳纤维加固还是粘钢加固都是需要严格按照相关规范进行施工,这样才能更好地为建筑加固行业做出相应的贡献。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
玻璃幕墙中钢板肋稳定性分析以及设计方法研究1 引言 近年来钢板肋支承玻璃幕墙在大型公共建筑中得到广泛使用,典型工程见图1。 钢板肋面内受弯存在面外稳定性问题,幕墙设计规范中未提及该部分的设计方法,钢结构相关设计规范受弯稳定计算公式未明确板肋截面是否适用。针对以上问题我司幕墙团队进行了研究,阶段性成果与业界同仁共同讨论。 图1 延庆世园会国际馆 2 肋板结构什么情况下需考虑稳定性
