土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 额定短路分断能力Icn大还是Icu大呢???
发布于:2008-04-21 09:26:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
额定短路分断能力Icn大还是额定极限短路分断能力大呢?它们是什么关系呢?
全部回复(8 )
  • hxrct
    hxrct 沙发
    额定极限分断电流(工业用ICU,家用ICN),所以同一个断路器不可能同时出现ICU和ICN
    2017-06-13 14:53:13
  • bqg
    bqg 板凳
    Icm通常是指断路器的短路分断能力电流值,而不是合闸能力。
    它的作用就是当线路发生短路时,有能力分断断路器,而不至于因分断不开发生粘连,从而造成更大的事故。
    2008-04-25 12:54:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多户住宅需用系数如何选项取?
一三单元住宅楼,30户,三相电缆进线,每户按单相配电,多户住宅需用系数如何选项取?(1)是否是按三相配电时所连接的基本户数为30户,按单相配电时所连接的基本户数为30/3=10户(2)但是论坛中有一些帖子在说明接近300户时,选取的系数为0.26,此值应该是按单相配电时所连接的基本户数为300户时所对应的需用系数,如按(1)所对应的说法,系数应为0.4.(
