土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ RTO安装随记——热风回收(2)
RTO安装随记——热风回收(2)
发布于:2024-06-02 06:24:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
RTO安装随记——热风回收(2)
热风回收除了最主要的目的是直接或间接给产线供热以外,还有一个非常规的作用,就是用于环保设备自身的运行——用于吸附脱附系统的脱附热风。
1.热风回收的非常规用途——用于吸附脱附系统的脱附热风。目前常用的吸附脱附系统主要有三种,包括活性炭吸附脱附、沸石转轮、沸石固定床。活性炭吸附脱附与沸石固定床,在外形结构上存在相似,就把它俩归到一起。
(1)沸石转轮系统中的脱附热风
沸石转轮系统,实际从内部结构上看,可以分为圆盘式和旋转式,前者内部是个圆盘,旋转线垂直于地面;后者内部是个圆柱,旋转线平行于地面。此处,仅给出下图圆盘式工作原理示意,可以参照文章最上方的实物图。
图中可以看到一个热风换热器,该换热器有RTO炉内高温与冷却区风的混合样式,也有炉内高温与冷风间接换热样式。不同的是,换热样式;同的是,换热的热源都是炉内高温烟气。一般情况下,这种非常规用途是与常规用途配合使用的。
它的原理很简单:吸附风机将低浓度大风量废气抽入转轮,VOcs被吸附,洁净空气直接排到烟囱。脱附风机抽取换热器的热风(温度一般在180-220℃),经过转轮脱附出高浓度低风量VOCs。一部分废气作为冷却风冷却转炉,使其获得再次吸附功能。低浓度废气大部分是无组织废气,温度是低于40℃的;但如果初始废气温度比较高,需要采取混风形式降温到40℃(通用值,具体问题具体分析)以下。三个区,按如图顺时针旋转运行。
需要补充的是:
1)脱附后高浓度VOCs,可以输出给RTO,也可以是RCO,更可以是CO,甚至TO也未尝不可。因为它的目的是把低浓度高风量废气转换成高浓度低风量废气,至于给谁用都是用嘛。当然,具体给哪个“O”用以及他们的差异,我们另篇再说。
2)沸石转轮有它的局限性,价格方面不表,虽然是疏水性材料制作,但是沸石能吸附的物质和对应的吸附能力差异很大。比如乙酸乙酯很容易吸附,但易聚合、黏性物质就很麻烦。
(2)活性炭系统中的脱附热风
活性炭系统与沸石转轮系统的一个很重要区别,是绝大部分的沸石转轮系统的脱附热风,都是通过RTO炉内的高温热风,直接或间接转换而来的;但活性炭吸附脱附系统的脱附热风,大部分是电加热换热器产生的。下图为活性炭吸附脱附原理示意,仅做参考。
原因是什么呢,可以稍微分析下。1)大部分情况下,出于环保应付的目的,才会上活性炭,而且是是浓缩后浓度也不会太高,没有余热。即使有,也是余热燃烧和电加热共同加热热风,以用于脱附。2)能上RTO或者RCO的的企业,大部分是无可奈何必须要上或者有一定经济实力的,不敢糊弄,所以会做全,后端必定会有一个焚烧炉,那就一定有余热。至少供给脱附的热风是有的。还有,大家可能经常听到,比如活性炭的碘值要800以上。其实这个问题可以略微提一下。活性炭的碘值单位是mg/g,指溶液中碘的剩余(平衡)浓度为 0.02N/L 时,每克活性炭的吸碘量。不过碘值主要还是液体描述,而废气治理行业的处理对象是气体。
2.热风回收管道。
换热器是产生热风的设备,要输送给终端,那肯定需要管道。就涉及到管道内流速选取、管道规格选取以及材质选取问题。一一简述如下:
(1)管道内流速选取,这一点很好说,通风管道行业最经济合理的流速就是在15m/s,公认的,无需多说。要说的是,这个流速不区分温度。但是却是和流量互相配合,计算管道规格的前提。
(2)管道规格,也就是输送热风管道的直径或方形截面边长。是通过设计流速与选定流速的函数关系得到。要注意的是这个流量怎么得来,这个流量一定要是工况流量。可以参考下列算式估算,不需要准确。因为气体是会随着温度和压力,而变化体积的,详细计算也不一定准。管道直径(mm)=工况体积/3600/15/15x4/π工况体积=标况体积x[(273.15°+气体温度)/气体温度]x[(101325+气体压力)/气体压力],气体温度单位是热力学温度,开尔文(K)。理解成摄氏度(℃)也行,因为数值是一样的。气体压力单位是帕(pa)。体积单位是立方米(m?)。
(3)管道材质,一般选取304不锈钢,选取的原因是温度和洁净度。不过,这并不绝对。举例,不涉及成本前提下,当产线对热风洁净度要求不高,风温又低于100℃时,使用热镀锌白铁皮也是可以的。当然,有钱可以任性,316也没人管。不过保温一定要用岩棉或硅酸铝等,不能用橡塑。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-03 06:06:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
RTO安装随记——热风回收(1)
RTO安装随记——热风回收(1) 1.前言前面把RTO余热回收的蒸汽、导热油、热水,粗中有细的过了一遍,个中整理并不困难,随记嘛。不过,热风确确实实不好讲,原因是前三者都是液体工作介质,在流体计算和工况、故障预判上都是可以“想当然”的;热风呢,是气体,在运行过程中是可以压缩的,也就是说体积是可变的。以不变应可变,那当然头疼。不过,热风回收又是相对最省事的,也是相对来说最安全的。不是吗?今天也是浅浅说一些而以。
