1.前言
前面把RTO余热回收的蒸汽、导热油、热水,粗中有细的过了一遍,个中整理并不困难,随记嘛。不过,热风确确实实不好讲,原因是前三者都是液体工作介质,在流体计算和工况、故障预判上都是可以“想当然”的;热风呢,是气体,在运行过程中是可以压缩的,也就是说体积是可变的。
以不变应可变,那当然头疼。不过,热风回收又是相对最省事的,也是相对来说最安全的。不是吗?今天也是浅浅说一些而以。
2.热风回收系统部件构成和换热器位置
关于热水换热器的位置,要考虑很多因素。热风就简单了,绝大部分放在高温段。原因是放在低温段,风-风换热效果差,而且不是一般的差(相对其他几种特定而言)。上图看看系统(主要是风机、风阀、风管、热电偶或温度变送器、压力计或压差变送器、铠装信号线、PLC或其他控制程序等)组成和位置啊。
放在RTO余热的高温段,最高可以回风温度350℃,可以使用室外洁净空气或者车间低浓度废气作为新风。不过车间低浓度废气加热后,若给到烘箱,要评估是否会对产品品质有影响;若给到烘箱前热风炉当新风,要评估直燃炉燃烧时,是否会有爆燃风险。
3.热风的控温方式
结合下图观察,图中标注了6个阀门(F2-F7)和1个风机(vent) ,就是通过这些阀门的开闭及相互之间配合来控制或者调节温度的。可以分为两类控制思路,这两类思路可以同时使用,也可以独立使用,一般是配合使用。
(1)一类是热风换热器端的控温vent:调节换热器冷侧冷风数量,输出热量一定的情况下,通过风量变化,来控制输出温度变化。
F2:调节热回收阀,来调节RTO炉内热量的供应,冷侧风量固定情况下,通过控制换热器热侧热量,来控制热风温度的变化。
F3:调节RTO排放阀,热风换热器的热侧风量,根据经验值一般都是按照RTO设计风量的1/5来选取的。调节RTO排放阀开度大小(不能关闭,最小开度是30%),来调节RTO炉内气体压力,将更多的风“挤”向热风换热器方向,以使换热器获得更多的热量。这一点和F2的目的是一致的。
F4:调节本体旁通阀,此处的调节目的主要是降温,主要是单向的,兼顾调节。通过使用洁净新风来混风的方式,来控制温度变化或者实现风温的稳定。如果说vent、F2、F3是大动作,那F4就是小动作。
F5:调节新风阀,F5、F4一般不同时出现,两者相同的都是混冷的新风来调温,不同的是,F5是自吸,效果不如F4是强吸的明显。不过实际使用中都有应用。
(2)另一类是输送管路端的控温
F6:调节支线管路新风阀,原理与F5原理一样,通过自吸新风二次降低温度供应该产线。原因是主风管供应的是一个统一温度,但是每条产线所需的温度(最高温度)是不一样的。
F7:调节烘箱管路新风阀,原理与F6原理一样,通过自吸新风二次降低温度供应该产线,只不过是更一层次的调节。原因是该条产线的支线风管温度是统一的,放到每节烘箱那就差异比较大。比如7节烘箱的镀铝膜生产线,最高一节温度要求135℃,最低一节会去到80℃。如图。
4. 热风换热器的选型
如下图,分别是列管式换热器和板式换热器示意(不要嫌弃,手工的不漂亮,好在真实),两种都有应用案例,以板式换热器占绝大多数。选项主要考虑的还是换热效率。不过,列管式和板式只是大类,细分的话还是可以分出很多。
(1)列管式换热器,其机构与热水换热器是一样的。这种应用,一般场景是混风段换热,用于给熟化或其他地方提供少量(一般2000CMH)低温(50℃-60℃)风。一般余热回收都是给到产线烘箱,直接回到产线烘箱或者回到烘箱前热风炉的。故这种列管式应用很少,就我经手的,也只有南通的一个客户。
(2)板式换热器,其主要换热面是不锈钢板,热侧和冷侧直接通过换热面换热,这种结构下,热侧冷侧中间是不锈钢板,换热效果是最好的。(注意是一定限定条件下。工业换热受很多因素影响,特别是看不见摸不着的风。)
要补充的是,由于板式换热器是装在高温段的,为了应对高温导致的热膨胀,都会在换热器的入口端加一段膨胀管。如果不加,当换热器由冷态直接被850℃热风烘烤时,极易因材质自身膨胀而拉裂焊缝。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
石料厂破碎机除尘器方案石料厂破碎机除尘器方案石料厂破碎机除尘器方案,石料厂破碎机除尘器采用脉冲袋式除尘器,除尘器设计最大处理风量为33300m3/h。提供除尘器包含花板、壳体、滤件、脉冲喷吹系统、控制器、气包及检修平台等部件,进行设计、生产、现场安装,所提供的负压气力除尘系统具有完善的、先进的高效率过滤性能,而且有收集和自动卸料简单的功效。在此输送工况点除尘中,采用9-26-12.5D 功率45kw/6,风压4179-4028Pa,风量为22206-33300?m3/h离心风机,这样不仅避免了过高风量引起过滤元件的高负荷,也降低了投资费用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳列管式换热器,其机构与热水换热器是一样的。这种应用,一般场景是混风段换热,用于给熟化或其他地方提供少量(一般2000CMH)低温(50℃-60℃)风。一般余热回收都是给到产线烘箱,直接回到产线烘箱或者回到烘箱前热风炉的。
