石料厂破碎机除尘器方案,石料厂破碎机除尘器采用脉冲袋式除尘器,除尘器设计最大处理风量为33300m3/h。提供除尘器包含花板、壳体、滤件、脉冲喷吹系统、控制器、气包及检修平台等部件,进行设计、生产、现场安装,所提供的负压气力除尘系统具有完善的、先进的高效率过滤性能,而且有收集和自动卸料简单的功效。
在此输送工况点除尘中,采用9-26-12.5D 功率45kw/6,风压4179-4028Pa,风量为22206-33300?m3/h离心风机,这样不仅避免了过高风量引起过滤元件的高负荷,也降低了投资费用。
用脉冲清灰方式来清除袋式在工作时的集尘,由于脉冲清灰效率高,是被普遍认同、接受的一种成熟的清灰方式。相比其他方式的除尘器,脉冲清灰允许有相对较高的过滤风速,使除尘器占地面积、钢材耗量大大降低,降低了企业投资成本。
当含尘气体由进风口进入灰斗后,一部分较粗尘粒在这里由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗,大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外侧,净化后的气体则由滤袋内部进入箱体,再由阀板孔、出风口排入大气中,达到除尘的目的。随着过滤过程的不断进行,滤袋外侧的积尘逐渐增多,除尘器的运行阻力也逐渐增高,当阻力增到预先设定值(1200~1500Pa)时,清灰控制器发生信号,首先提升阀将阀板孔关闭,以切断过滤气流,停止过滤,然后电磁脉冲阀打开,以极短的时间(0.1秒左右)向箱体内喷入压力为0.5~0.7MPa的压缩空气,压缩空气在箱体内迅速膨胀,涌入滤袋内部,使滤袋产生变形、抖动,加上逆气流的作用,滤袋外部的粉尘便被清除下来掉入灰斗,清灰完毕后,提升阀再次打开,除尘器又进入过滤工作状态。
除尘器进出风口均设有调节阀门,可以实现不停机检修、换袋。
主体设备采用螺栓连接,不但可以方便运输、安装,而且在一个工地完成工作后可以方便的转移到另一个工地继续工作,而不会被废弃。
变过去通风一个专业完成设计为通风、钢结构、焊接、机械、电气等多个专业人员联合设计及监理,集中各专业的优势于除尘器设计上,使整体结构合理,不仅除尘器框架、箱体、梁柱受压力、拉力、扭矩合理,而且每个杆件、支撑都在较好的受力条件下工作,并充分考虑了活动荷载和地震裂度,使整体设计能够满足工况需要。
系统工艺流程:
扬尘点所产生的粉尘在主风机负压作用下,经吸尘罩、导风管进入除尘器,经滤袋(外滤式)净化后,洁净的气体由主风机抽送入排气筒,排入大气;除尘器收集的粉尘掉入灰斗。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器检修和维护的6大要点布袋除尘器检修和维护的6大要点 袋式除尘器是一种干式滤尘装置,广泛应用于电力、化工,食品、机械加工、铸造等行业,随着环保政策的收紧,越来越多的人关注其除尘效率和除尘效果。随着使用时间的长久和设备的老化造成除尘效率的下降,导致排放不达标,因此必须做好除尘器的检修和维护。1. 减速机、输灰装置等机械运动部件的维护 机械传动部件各润滑点加油润滑要按照频率要求进行换油或注油保养,运转时间按8h为准,如每日运转时间超过8h,保养点检周期必须缩短。润滑油种类分清,而且各注油口一定要密封好,防止灰尘进入污染润滑油和产生杂质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳石料破碎工序除尘方案,供大家学习和参考
