土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 福斯特事务所新作 —— 科威特国家银行新总部
发布于:2024-05-31 17:38:31 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
由福斯特事务所设计的科威特国家银行新总部(   NB K  ) 已完工,这 座独 特的超高层摩天大楼 高 300  米 ,旨在成为科威特首都的 独特 地标性建筑。
NBK 新总部 代表了创新环境战略和多样化项目的结合, 这 座建筑融合了可持续、实用和标志性的设计,标志着 NBK 在城市中的独特存在和 身份。 它与该国最高的建筑——由 SOM 设计的 412 米高的 Al Hamra 塔并肩而立。
建筑北侧的弧形立面向内部使用者展现了阿拉伯湾的全景 , 而一条玻璃窗则贯穿了摩天大楼的整个高度。
一系列的混凝土鳍片顺应日照方向排列在一起, 这些 鳍片 延伸到塔的整个高度,为 63 层的办公空间提供遮阳。
建筑师还将楼板内侧、朝向底部的一端设计成渐变状态,以最大限度地利用上层的楼面空间,并通过下侧办公室上方的悬垂楼板提供自遮阳。
方案通过协调被动和主动措施来减少项目用水量,最大限度地减少能源使用并改善室内空气质量。
建筑的 63 层均设有空中大堂,为员工提供社交空间和会议设施。
在建筑的底部,一个 18 米高的大厅迎接员工和访客。18 层设有一间双层高的餐厅,紧随其后的是 19 层的先进健身房、   宴会厅和礼堂位于 38 层,而三层高的会议室位于 48 层   ,可欣赏海湾和城市其他地区的全景   。
创新的双电梯策略还最大限度地减少了项目的核心筒尺寸,从而增加了可用楼板的净面积。项目的室内设计还采用了定制家具和照明设备。董事会议室则采用了福斯特建筑事务所工业设计团队研发的吹制玻璃吊灯,其独特优雅,在 13 米的大型会议桌上方形成了一个云状集群。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
东京:轨道创造的都市
每个国家的地铁,都是这个国家的符号,表达的不同风格也代表了不同的历史,每个国家的地铁,是一个城市,一个国家的文化浓缩。 _
