土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 流光溢彩的 “薄纱” —— 深圳前海国际会议中心
发布于:2024-05-31 17:27:31 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
自深圳经济特区建立40周年庆祝大会在这里隆重举行后,这里成为新的网红留影打卡地。
糅合“彩云”“追月”,粤音曲谱美好意象
作为自贸区的“一号工程”,前海国际会议中心总建筑面积约4万平方米、建筑高度23.6m,是满足前海及粤港澳大湾区商务、政务、国际交流等需要的高端专业复合型高端会议场馆,未来也将成为粤港澳大湾区的“城市会客厅”。彩色的屋面和月牙形的侧面,隐含着粤曲“彩云追月”的意象,也表达了设计师对南粤地域文化的理解。
项目建筑设计由深圳设计总院孟建民院士操刀,帷幕表皮基本以玻璃为主,其中包括彩釉玻璃单元式屋面系统、不锈钢玻璃复合肋玻璃幕墙系统、彩釉玻璃单元式百叶系统等。
精制钢结构加大玻璃注释高大上
设计过程中,我首先建议首层幕墙以精制不锈钢钢+玻璃肋为幕墙结构,2.25m宽、8.4m~14m全高一片玻璃,用玻璃肋+结构胶的方式固定,舍去吊挂面玻+宽玻璃肋的形式,减少肋宽,增加室内空间感,打造形式新颖,大气通透的效果;孟院士很赞同我的想法,我们顺利地完成了设计。后来由于预算超出的原因,通高8.4m~14m的玻璃面板分成上下两块,通过点支式爪件加结构胶与普通精制钢+玻璃立柱连接支承,不同跨度采用不同截面尺寸的钢立柱,结构受力最优化且合理控制成本。
老罗设计的新型爪件,具有前海自贸区Logo的特殊意义。
彩釉玻璃演绎传统岭南屋面
深圳前海国际会议中心整个幕墙设计新颖、技术前卫,是近年来少有的高新技艺派建筑帷幕集成。
屋面彩釉玻璃单元实现了多功能集成创新设计。屋面防水及装饰玻璃面板单元长度为9m,宽度约为1.8m,采用大板块装配式设计。以彩釉渐变玻璃有效提供室内的保温、遮阳、隔声等功能需求;同时通过铝型材与彩釉玻璃的有效结合、型材及密封胶的结合,实现建筑屋面的多道防水。
屋面坡度和方向变化很大,难以做统一节点,不能以普通屋面采光顶的方法设计,更不能用金属屋面的排水方法排水;9m长,1.8m宽度的大板块彩釉玻璃设计,要考虑玻璃大小、边框构造、与主结构连接、排水方向与水沟、泛光照明等等。
  老罗连续优化修改的方案
最后发现,绝大部分水都不会流进横向水沟,水只会在屋面顺坡流走。于是,我最后取消了绝大部分水沟,在最平缓的地方做了个大水沟。
  方案完成后的效果图
多项建筑记录被刷新
前海国际会议中心项目还刷新了多项建筑记录,除了迭级式玻璃屋面堪称国内最大,屋面面积比一个标准足球场还要大外,装饰性彩釉玻璃百叶也是国内面积最大的。
四种不同透光率、1200多块的彩釉玻璃百叶遍布在东西两侧的结构弧面上,且彩釉玻璃上分布着大小不一圆形图案,从下到上由密而疏分布,不同的幕墙板块上图案数量不一。从远处看去,富有层次感,显得飘逸轻盈,营造出“薄纱”的朦胧美。
项目单元式彩釉玻璃板块的面积达到了普通玻璃幕墙板块尺寸的两倍,玻璃板块面积越大,整体采用板块数量就会变少,这意味着减少了玻璃板块之间的拼接缝隙,从而使得防水性能大大提高。同时,选择了自爆率更低的超白原片作为原材料,也使得玻璃更加通透。
两侧的水沟足以排水,玻璃屋面与排水沟是斜交,多重的泛水板互补防水,弥补了单层防水与保温的干涉和错位,确保大面积坡屋面的安全可靠。
组合式单元板,幕墙实现零焊接
为减少幕墙单元板间的拼接缝隙,我们选择将幕墙材料的加工生产全部工厂化,在工厂完成组框,最终检验合格后,再进入工地现场吊装作业。幕墙单元板在进入工地后,实现了零焊接。
大坡屋面上做消防排烟开启窗,有较大的难度及漏水隐患。我们与建筑师、暖通工程师反复沟通协调,通过可靠的防水构造设计、开启角度设计,在满足消防要求的前提下,优化了开启窗分布的位置,控制了开启窗的数量。
作者:罗忆,中国建筑学会建筑幕墙学术委员会副理事长
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
在都市造山,在里山造村!
竹北的街道上车辆绝少,高楼如沉默的巨人敛神伫立,只有好奇的树涛一阵一阵涌往工地张望,葭苇萧萧,田婴点水,游走蜿蜒石径,观看季节与日光如何为自然与建筑染色,那些绷在眉间的杂琐霎那间都轻若鸿毛。 这里是半亩塘“若山”系列开发案据点,完工的“佘山”旁是施工中的“合山”和“莳山”。多年前半亩塘发起 都市造山运动 引发建筑界轰动,好奇在地震台风频仍的台湾,尤其是风城新竹推动
