土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 金属表面的功能性涂层
金属表面的功能性涂层
发布于:2024-05-31 16:02:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1.与右侧未经涂层的表面相比,左侧有ORMOCER ?涂层的不锈钢表面上水珠轻松滑落,也几乎看不到指纹印。
出于经济和商业方面的考虑,金属表面经常需要涂层,保护其免受腐蚀。技术部件和产品往往需要涂层以保障其质量。涂层还可以为金属表面增加其他的功能,如防污、防刮或者防磨损。
高光泽度的不锈钢表面非常容易沾染指纹、受到污染或者产生刮痕。而像金银这样的贵金属则容易氧化变色,必须要时常保养才能保持光泽。
透明的耐磨抗腐蚀涂层不仅能提高金属的抗腐蚀能力,也降低了保养清洁的要求。而有色的涂层系统还能作为装饰层或者标签使用。
合适的涂层材料
弗劳恩霍夫硅酸盐研究所ISC开发的ORMOCER ?可应用于金属涂层,具有非常广阔的前景。这种混合聚合物通过湿化学途径合成,能够经传统的涂层工艺涂布到金属表面。通过改变其化学成分和个别加工参数进行定制,能够满足不同应用的具体需求。
保护性涂层
有效防腐蚀保护要求涂层对金属表面有理想的附着力。ORMOCER ?内的烷氧基和羟基残余物分别与金属表面的氢氧基团发生反应,提供了理想的附着条件。
与普通有机涂层相比,ORMOCER ?硬度更大、更耐磨。
易清洁、装饰性
通过全氟烷基烷氧基硅烷,金属表层还能获得额外的特性。
可以在ORMOCER ?基质中加入选定的染料或颜料,获得透明、半透明或不透明的彩色涂层,对色调和色度几乎没有限制。
特性和优势
●  水性、酒精性溶胶
●  固体含量:30%-40%
●粘度:10-20mPa.s
    -采用传统的湿涂层技术
    -低固化温度(<200摄氏度)
●  涂料的低表面能
    含有全氟硅烷:13 mN/m
    (作为参考:不锈钢=45 mN/m和特氟隆=18,5 mN/m)
●  良好的附着力
●  良好的耐磨性
●  额外的装饰性色彩效果
    能实现颜色渐变和部分上色
应用范围
●  使不锈钢表面易于清洁
●  贵重物品防污,不会对其外表产生任何影响
●  金属化玻璃的防腐蚀保护
●  对铝和其他非铁金属表面的耐磨保护
2.铜质报刊架,有一半进行了涂层处理——混合聚合物涂层的氧化保护效果在右侧清晰可见
3.在Taber-Braser测试后的铝板。涂层的上半部分显示出良好的防磨损保护。
彩色ORMOCER?涂层(b)如何粘附在金属表面的示意图 (a),还能通过全氟烷基烷氧基硅烷(c)使其具备驱避性能。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
不同橡胶材质的密封条,都有什么特点?
我们生活中有很多橡胶制品,密封条就是很常见的一种,被广泛应用在汽车、门窗、机柜、冰箱、集装箱等各种行业,橡胶密封条,可以解决漏气、漏水、漏风、漏油等问题。 那不同的橡胶材质有何区别呢?不同材质的密封条都有哪些不同的特性,下面简单介绍一下
