土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程建设其他费之基坑监测费
工程建设其他费之基坑监测费
发布于:2024-05-31 09:36:31 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
01什么是基坑监测?
基坑监测是 在建筑基坑施工及使用阶段 , 采用仪器量测、现场巡视等手段和方法对基坑及周边环境的安全状况、变化特征及其发展趋势实施的定期或连续巡查、量测、监视以及数据采集、分析、反馈活动。
02哪些基坑工程需要实施监测?
1、基坑设计安全等级为一、二级的基坑;
2、开挖深度大于或等于5m的下列基坑:
①土质基坑;②极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;③上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。
3、开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程。
03哪些基坑监测还需专家论证?
下列基坑工程的监测方案应进行专项论证:
(1)工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程;
(2)邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程;
(3)已发生严重事故,重新组织实施的基坑工程;
(4)采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程;
(5)其他需要论证的基坑工程。
04基坑监测内容包括哪些?
基坑工程现场监测应采用 仪器监测与现场巡视检 相结合的方法。主要包括以下监测:
(1)水平位移监测
(2)竖向位移监测
(3)深层水平位移监测
(4)倾斜监测
(5)支护结构内力监测
(6)裂缝监测
(7)土压力监测
(8)孔隙水压力监测
(9)地下水位控制监测
(10)锚杆轴力监测
(11)土体分层竖向位移监测
(12)坑底隆起监测
(13)爆破振动监测
05基坑监测由谁来做
基坑工程施工前 ,应由 建设方 委托具备相应能力的 第三方对基坑工程实施现场监测 。
监测单位应编制监测方案,监测方案应经建设方、设计方等认可,必要时还应与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。
一般来说,基坑监测应该由业主委托第三方进行监测。
06基坑监测时间多久?
基坑工程监测工作应 贯穿于基坑工程和地下工程施工全过 程。监测工作应从基坑工程施工前开始,直至地下工程完成为止。对有特殊要求的周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。
07基坑监测发现问题如何处理?
当出现下列情况之一时, 必须立即进行危险报警,并应通知有关各方对基坑支护结构和周边环境保护对象采取应急措施。
(1)基坑支护结构的位移值突然明显增大或基坑出现流砂、管涌、隆起或陷落等;
(2)基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象;
(3)基坑周边建筑的结构部分出现危害结构的变形裂缝;
(4)基坑周边地面出现较严重的突发裂缝或地下裂缝、地面下陷;
(5)基坑周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等;
(6)冻土基坑经受冻融循环时,基坑周边土体温度显著上升,发生明显的冻融变形;
(7)出现其他危险需要报警的情况。
08基坑监测费如何计取
基坑监测费用组成主要包括
(1)监测设备租赁费用 :根据设备种类和租赁期限而定。
(2)数据采集及处理费用 :根据数据分析的复杂程度和时间而定
(3)现场施工人员费用 :负责设备安装、检查和维护等工作
(4)监测报告费用 :根据报告的篇幅和内容而定,
不同的基坑、周边建筑物情况不同、 需要监测的内容差异较大 。
通常情况下可以根据基坑监测 内容、频率、点位 进行计价;费用标准参考 各省发布的勘察设计收费标准及试验检测收费标准。
工程建设前期阶段为方便计算通常情况下按下面三种方案计价
(1)以基坑监测长度进行计价,按500元/m;
(2)以基坑工程费为基数进行计价,通常情况下为1~3%,难度大、风险大、工期长的可以取到5%。
(3)参考类似项目合同计价。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑工程预算清单计价和定额计价有关联吗?
建筑工程预算清单计价和定额计价有关联吗? 对建筑行业有一定了解的人都知道,建设部为了建设规范管理,有序竞争的市场,保证建筑招投标“公开、公平、公正”原则,将原有的定额计价模式改成了工程量清单计价模式(以下简称清单计价),很多从事 工程造价 的人员或者刚入行的建筑招投标人可能对这两个词的含义比较模糊,其实定额计价与清单计价既有区别又有共性,今天就跟西北国际小编一起来看一下两者之间的联系和区别。
