土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 大型土方算量常见问题解答
大型土方算量常见问题解答
发布于:2024-05-31 09:34:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在4月25日的产品经理面对面直播中,市政产品经理为大家介绍了大型土方业务及软件算量相关知识,很多伙伴在直播后都积极使用我们软件做大型土方工程,同时也提出了很多使用软件过程中的疑问。
接下来,将为大家解答一下在使用软件计算 大型土方 时的常见问题。
常见疑问解答
1、软件可以识别哪些数据?如何查看相应数据?
答 :
①、软件可以导入dat或txt的散点坐标格式数据,识别CAD标高图纸以及方格网图纸。
软件是通过散点的坐标图例和对应高程数据建立土方模型的。所以如果是 导入散点 生成的散点XY位置则是真实的空间位置; 识别生成 的散点XY位置取决于图纸在画布中的位置。
②、查看方式:导入的散点和识别的散点XYZ坐标都可以在 属性-地形数据 中查看。
2、识别散点和导入图纸不在一个位置如何处理?已有方格网图如何对比检查已有网格数据?
答 :
①、当识别的散点和导入图纸不在同一位置时,会影响后续土方模型建立从而导致计算数据不准确,所以需要使用【定位图纸】功能将两张图纸通过控制点定位在一起。
小tips:为了方便定位,可以将图纸都定位至 (0,0) 点~
具体操作步骤如下:
点击 【定位图纸】 触发功能,左键点击图纸中任意一点确定移动基准点,将两个图纸基准点坐标都输入为同一个,右键确认后两个图纸就可以定位到同一个位置了。
②、已有方格网图纸可以使用上述讲到的定位图纸方法将建立的方格网数据与方格网图纸定位到一起,然后就可以对比检查相应数据了~
3、如何删除/修改散点数据
答:
①、散点数据只存储在当前建立的大型土方构件下, 删除构件 后相应散点数据会被清空;
②、在 属性-地形数据 中可以修改散点数据。
4、绘图区数据太多,只想看角点数据如何看?
答: 在显示设置中,点击属性显示,可以自行调整需要显隐的属性,只显示角点数据。
5、Excel数据如何导入软件?软件中识别的散点数据如何导出?
答: 在属性的地形数据中,可以将Excel中的数据直接粘贴;同时,已经识别的散点数据也可以复制粘贴到Excel中。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
岩土工程中常见的“问题土”,你都能摆平吗?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 湿陷性黄土地基
