土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆桥架常用弯通有哪些?
电缆桥架常用弯通有哪些?
发布于:2024-05-30 22:45:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:京运伟业电缆桥架
如有侵权,请联系删除
电缆桥架常用弯通包括水平弯通、水平三通、垂直凸弯通、垂直凸弯通后封,下面介绍一下它们对应的应用场景。
1、水平弯通
水平弯通主要用于电缆桥架的水平转弯处,其特点是在同一平面内完成电缆桥架的转向,一般被用于直线走向需要改变方向的情况。水平弯通通常有不同的角度可供选择,常见的有90度、45度和30度等。
2、水平三通
水平三通是指在水平方向上同时连接三条电缆桥架的通道。它可以方便地实现电缆桥架的分支和合并,一般用于需要将电缆桥架分成多个分支的场景,例如大型工业厂房、商场等地。
3、垂直凸弯通
垂直凸弯通是指一种在垂直方向上凸出的电缆桥架弯通,其特点是可以在沿墙面或者天花板安装电缆桥架时,实现电缆桥架的转弯和延伸。垂直凸弯通通常被用于墙面转弯或者天花板下垂直穿越的场景,可以有效利用空间,并且使电缆布线更加美观。
4、垂直凸弯通后封
垂直凸弯通后封是指在垂直凸弯通的转弯部分后面进行封闭处理,即在电缆桥架的转弯处设置封闭盖板,用于方便电缆桥架安装,提高整体的美观性。垂直凸弯通后封主要用于需要在墙面或天花板上布线时,以及对电缆桥架的外观要求较高的场合。
总结
总结起来,水平弯通适用于直线走向需要改变方向的场景,水平三通适用于需要将电缆桥架分支和合并的场景,垂直凸弯通适用于墙面转弯或天花板下垂直穿越的场景,而垂直凸弯通后封适用于在墙面或天花板上布线时,以及对电缆桥架外观要求较高的场合。
你对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,点赞收藏打赏了。
    2024-06-03 23:41:03
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
超高层设备避难层优化设计案例
根据《建筑设计防火规范》规定,超高层建筑大于100m应设置避难层,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。   施工完的设备避难层会导致建筑外立面被截断,导致视觉上没有那么完美,那么有没有办法优化超高层设备避难层裤腰带设计呢。   本工程项目主体建筑为一座92层的塔楼,总高450米,其中1~4层设置了设备机房,L14层、L30层、L46层、L63层、L77层为避难层。
