土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 超高层设备避难层优化设计案例
超高层设备避难层优化设计案例
发布于:2024-05-30 22:38:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
根据《建筑设计防火规范》规定,超高层建筑大于100m应设置避难层,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
施工完的设备避难层会导致建筑外立面被截断,导致视觉上没有那么完美,那么有没有办法优化超高层设备避难层裤腰带设计呢。
本工程项目主体建筑为一座92层的塔楼,总高450米,其中1~4层设置了设备机房,L14层、L30层、L46层、L63层、L77层为避难层。
本项目所有机电设备层、避难层均为敞开式幕墙设计,在幕墙以内加以隔墙,形成与外界相连的静压箱。把敞开式的单元式幕墙加以优化,将传统的横向的百叶设计,优化成竖向窄幅镂空设计,从远处看,竖向的窄幅镂空窗就不那么明显。
静压箱排水可以采用以下几个措施:
①将静压箱垫高,让雨水顺着通风口留到幕墙外;
②将静压箱内设置地漏,将雨水通过预留地漏排到下层雨水管。
但是方案一雨水会沿着幕墙往下流,在幕墙留下雨水侵蚀痕迹,难清理;方案二雨水管会影响下一层净高,并增加水患风险。
最终建筑师采取的方案是,将静压箱架空700mm,并在架空层内设置集水井,雨水通过排水沟汇聚到集水井,并通过自动提升泵将雨水排到高位雨水管集中排走。
版权声明:本文整理自一周一注,侵权请联系删除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
实例图纸讲解机电安装优化设计标准
#1 电井、管井、公用部位 电井、管井、公用部位在主体施工前应进行管线优化排列,并报工程处审核后方可施工。 优化原则: ⑴电井中弱电线管全部采用暗埋式做法,在弱电桥架后面预留过路盒; ⑵电井、管井中照明和应急照明必须采用暗埋做法; ⑶管道井管道排列尽量集中统一支架,除立式水表采用集中分水管外,各支管排列要求在同一垂直面; ⑷吊顶主体预埋和装饰排版要做到成行成线,居中对称。
