土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 网络插座如何接线?网线插座和水晶头接法有什么不一样?
发布于:2024-05-30 22:35:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
现在的家庭越来越离不开网络,且不说每天不离手的手机,单是越来越多涌入家庭中的智能家电,就使得没有网络覆盖的家庭无处容身。那么,在我们布置家庭网络的过程中,除了选择一个合适的路由器、铺设合理的网线以外,还有什么是必须的呢——当然是墙壁网络插座了。
网络插座,是配合网线使用的一件必不可少的神器。那么,网络插座应该如何接线呢?这是我们今天要说的内容。
网络插座的局限性
文章开端,先说一下网线的问题——许多用户都在考虑使用超六类网线。如果把目光放到未来十到二十年以上,装修时铺设超六类网线的确是个明智的选择。但是此时面临一个问题,那就是——超六类网线接到网络插座上,往往会大打折扣。
这就是我们常说的“木桶原理”是一样的,网络能够达到多高的速度,与整条网络系统中速率最低的一段线路有关。而现在市面上能够买到的墙壁网络插座,几乎全部都是超五类产品,鲜有六类产品——超六类的几乎没有。【超五类产品标识为CAT 5E,六类产品标识为CAT 6,超六类标识为CAT 6E▼】
这代表着,即使我们在家里铺设了超六类网线,但我们用了超五类插座,我们得到的最终速率还是超五类的——超六类网线就浪费了。但这并不妨碍我们今天在装修的时候预埋超六类网线,一旦需要使用千兆网络(网速超过100M)时,我们有两种方案可以解决墙壁网络插座速率过低的问题:1.更换超六类插座(现在市面上还没有出现,但以后肯定会有的);2.将插座拆掉,换成出线孔面板,将网线直接从出线孔引出使用,放弃网络插座。
网络插座接线
制作水晶头尚需一个网线钳,接网络插座比这个还要简单,连工具都不需要了。首先是 剥线皮 ——墙内网线顶端的10~15cm处,剥掉网线外绝缘皮,注意不要用力过猛,以免伤到细线的绝缘层。
剥开后可以看到里面有四股两两相交的细线,每一股双绞线中,都有一根白色线,它们都自己的名称——以与之相绞的网线颜色为名。比如与绿色线相绞的白色线,就叫做白绿色线。我们下一步需要做的,就是将四股双绞线拆开,拆成8根单独的细线——拆的过程中不要弄混白色线,最好提前做标记。
开始剪齐——剥开线皮的部分,只留出8~10cm,捏紧所有细线,一刀剪齐。
下面就是最关键的一步, 排序 ——
插座的接线顺序有两种:T568A——白绿、绿、白橙、橙、白蓝、蓝、白粽、棕;T568B——白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白粽、棕。
这里就是网络插座接法和水晶头接法的不同之处,水晶头的两种顺序为:T568A——白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;T568B——白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
在插座的接线模块下方,也标注了两种标准的颜色。一般家庭网络使用,都是T568B标准。按照每一个接线槽下方的色块颜色,排好八根线的顺序。
接下来是 接线 ,先打开插座后方的压线板,就是下图中透明的部分,向上扳动即可▼
把每一根线都放入相应的接线槽中(务必保证每根线都顶到最顶端),用力按下压线板即可。压动接线板可能会费一些力气,力气小的人,可以每放入一根线,就按下压线板一次。(在压线的过程中,网线会被刺破并固定,因此我们不需要提前剥掉内层线皮。)
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工老师傅常用的电线穿管方法,安全实用!
见过电线的朋友都知道,电线外表是被一种管道保护着的,这层管道是PVC管,这样接在家里才安全。但是有一点大家可能不知道的是每根PVC管里面该装多少根电线呢?其实是有国际标准规定的,所以今天小编就和大家分享一下有关这方面的知识。 国家标准规定,PVC线管里的电线所占的空间需要少于等于40%,也就是说,假如家用的PVC穿线管是16毫米,现在要穿二点五方的电线,只能够在线管里面穿6根左右的电线。根据线管的横截面一般就可以判断穿线是否满足这个规定。
