土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工老师傅常用的电线穿管方法,安全实用!
发布于:2024-05-30 22:35:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
见过电线的朋友都知道,电线外表是被一种管道保护着的,这层管道是PVC管,这样接在家里才安全。但是有一点大家可能不知道的是每根PVC管里面该装多少根电线呢?其实是有国际标准规定的,所以今天小编就和大家分享一下有关这方面的知识。
国家标准规定,PVC线管里的电线所占的空间需要少于等于40%,也就是说,假如家用的PVC穿线管是16毫米,现在要穿二点五方的电线,只能够在线管里面穿6根左右的电线。根据线管的横截面一般就可以判断穿线是否满足这个规定。
穿线时要注意:根据在施工现场开设的沟槽进行布排管,在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线均应穿管敷设,不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽。接线时要分色。
可能大家会想为什么要在线管里面留那么多的空间?这是因为 电线在使用的过程中会有发热的现象 ,留有空间是为了电线能够更好地散热。而且一旦电路出现短路的现象的话,装满电线的线路是很难排查出问题的,而且将有问题的电线拿出来也挺难的,所以需要留有一些空间。
以下是几种规范的穿线法,老电工的经验之谈:
1、现实中有些电线是比较长的,而且需要转弯绕线,这种情况下就需要在线管内部添加一些滑石粉,方便日后抽取电线。还有电线前段部分的绝缘层材料需要稍微弄掉一点,然后线芯就可以固定在盘圈里面了。
2、不同电压不同回路的电线是不可以穿在同一个线管里面的。同一个线管中装的电线必须对应相同的使用电压以及相同的回路,如果多个照明灯的回路不会互相产生干扰就可以,还有不能够过多穿线。
3、在串好电线之后就要把导线剪断,如果将点接过到开关,插座以及接线盒这些地方,则需要预留多15厘米,在门外的电线需要留有一米半左右的长度,而配电箱内部需要有配电箱周长的1/2的长度。(来源:技成培训)
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工:单联单控和单联双控开关的区别,双控灯接线原理和技巧
今天这一课讲一下双控灯接线原理和技巧,有的电工小白还分不清单联单控开关和单联双控开关的区别,下面先讲一下单控开关和双控开关的区别,这也是电工基础必备知识,看一下下图 从上图我们可以看出单联单控开关背面接线触点只有两个就是L和L1,单联双控开关的接线触点却是三个分别是L. L1和L2,下面我们看一下单联单控开关和单联双控开关的芯片构造原理,请看下图 图一是单联单控开关芯片原理,只有两个触点,只能起到开关闭合的作用,但是完不成跳转
