土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工:单联单控和单联双控开关的区别,双控灯接线原理和技巧
发布于:2024-05-30 22:34:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
今天这一课讲一下双控灯接线原理和技巧,有的电工小白还分不清单联单控开关和单联双控开关的区别,下面先讲一下单控开关和双控开关的区别,这也是电工基础必备知识,看一下下图
从上图我们可以看出单联单控开关背面接线触点只有两个就是L和L1,单联双控开关的接线触点却是三个分别是L. L1和L2,下面我们看一下单联单控开关和单联双控开关的芯片构造原理,请看下图
图一是单联单控开关芯片原理,只有两个触点,只能起到开关闭合的作用,但是完不成跳转
图二和图三是单联双控开关芯片原理,图二L和L1是闭合的,如果我们按动开关就会变成图三转变为L和L2闭合,图二和图三可以完美转换,这也是双控灯开关的必要条件可以完成互转,然后我们看下图,双控灯开关接线原理
顾名思义双控灯开关是有两个开关组成,两个开关都能控制灯的开和关,开关分别有三个接触点分别是L L1和L2,L触点我们通常称它为跳转触点可以完成上下互转
图中就是双控灯接线原理和方法,我们从220伏电源出来以后分为了两根线分别是火线L和零线N,零线直接进灯接入灯的一个接触点,火线要进入其中一个开关的L接触点,而另一个开关的L接触点要和上方灯连接,这段线我们称它为控制线,是起到控制灯开关的作用
两个开关的L1和L2要互联,也就是说开关1和开关2的L1和L1连接,L2和L2连接,这段线我们称它为跳线,是起到两个开关之间互转的作用
开关一状态时灯是灭的,开关一按下灯亮,开关2再按下灯灭,这就是两个开关之间完成了互转,所以两个开关都能控制灯的开和关
你们可以仔细看一下图中的线路,慢慢就会明白,如果还是不明白你就死记硬背也可以,只要记住,两个开关的L触点一个接火线另一个接灯的控制线,然后上下两端的L1和L2两个开关之间是直连的
你记住这句话你就会了:“两根跳线接两端L1和L2,火线控制接中间也就是L触点”
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
接地扁铁的焊接方法
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 1.接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定 2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。)水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢
