空调安装有哪些要求?
1、室外机安装位置应符合以下要求:
①空调室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动,保证地面或墙体要能承受机体的重量;
②机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失,安装的部位要便于操作、调整与维修;
③空调室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少,如果一定要装在南墙或西墙,必须要做遮阳措施,但不能妨碍空气流通,外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;
④要保证空调室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果,外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;
⑤冷凝器的背面(靠墙一侧)和侧面应距障碍物20cm以上,正面(向外排风一侧)应距障碍物40cm以上。
⑥室外机(压缩机)安装必须要端正,安装工人必须用水平尺找平,室外机支架要用规定配套涨栓,而且必须要够数,谨防工人为了施工方便省略几个涨栓,日后麻烦多多
2、室内机安装位置应符合以下要来:
①空调室内机前面不应有阻挡物,保证冷风的射流距离,使室内温度比较均匀,避免太阳直射,远离热源;
②内机的进、出风口处,不应自障碍物。
空调具体怎么安装?
①根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;
②检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟;
③检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。
④排除管道和内机中的空气。具体方法是:把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
⑤最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
运行调试
空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线,插座为220V、15A规格。
通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。
任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:
①低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2;
②连接管只能结露,不能结霜;
③运行电流与铭牌标注的是否相一致;
④内机出风口温度符合要求,即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。
空调安装过程中需要注意的点
1、防止雨水倒灌。在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔,安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题,这样做的目的是防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。
2、防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏。
3、防止室外漏水。空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出,所以安装空调时要特别注意室外机出水嘴和出水管。
4、防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。
5、如室外机和室内机相隔距离超过3米,要加制冷管和排水管电线时,一定看仔细检查所加铜管和电线是否为原空调使用同品。
6、禁止使用铜焊条焊接!注意要求工人用银焊条焊接延长制冷铜管,延长的制冷铜管一定要用保温套包严实,并用绑带缠好,在用绑带缠绕制冷管和电线排水管时,要按标准操作,否则会造成雨水顺延塑料胶带流进屋里的现象。
7、空调排水管必须直,并适当向外倾斜以利流水畅通,如果排水管中间有弯头,易造成积水而流水不畅,导致室内机组向内溢水。
8、内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管;内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷引起过载保护。
9、过墙时应两个人分别在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤,连接好管道与内、外机,并接好控制线。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调系统水泵的选型、安装、调试注意事项导语 水泵 是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,那么它具体的选型、安装、调试需要注意那些呢?
