什么是深化设计师?
在做深化设计之前,首先要对自己的工作职能有充足的了解。如果有人单纯地认为深化设计师只是画图的,那就有点狭隘了。
下面我们就一起来看看什么才是真正的深化设计师吧!
深化设计人员的主要职责△
1、深化设计师的定义
深化设计师,是指在业主或设计方提供的方案图或施工图的基础上,结合相关专业设计、施工现场实际情况,考虑业主各类要求及国家相关规范,对图纸进行整合、细化、补充和完善,满足各方需求的设计人员。
而深化设计师在实际项目中,又主要有三类:
1)深化设计师与方案设计师隶属于一个团队
2)深化设计师与施工方隶属于一个团队
3)深化设计师、方案设计师、施工方均是独立团队
通常大型项目中最常见的类型是深化设计师、方案设计师、施工方均是独立团队,那么,接下来就说说在这种情况下,深化设计师是如何进行工作的。
2、深化设计的工作流程
深化设计是站在设计末端,为项目落地进行服务的,而这个过程大体可分为以下两个阶段:
1)第一阶段
方案图出来后,找到深化设计方出具深化施工图,包括设计扩初,施工图深化等等内容,深化完成后,这套图给甲方用于招标,这个图叫招标图。
2)第二阶段
拿到招标图后,施工方会根据现场与图纸的不符再来进行二次深化,让结果最优。而在施工过程中,遇到的一些大面积特殊材料安装问题,需要让各个厂家的专业深化设计师参与进来,共同使工程的成本降低,效率提升。
3、深化设计师的工作内容
深化设计师主要的工作包含资料整合、设计协调、图纸制作三个部分。
1)资料整合
资料整合就是根据设计效果、规范标准、成本造价、施工落地、专业配合等各方面的内容,进行综合考虑,整合分析。
2)设计协调
不仅要与团队内各专业人员进行设计协调,还要与甲方投资方、乙方施工方、其他专业厂家的相关人员进行沟通协调,根据专业建议进行调整,整合出深化设计图纸。
3)图纸制作
在协调、平衡好各方需求后,根据各种标准要求,进行绘制、修改、补充或删减图纸内容,完善、优化、审核图纸,保证合理性、落地性。并在其他合作方复审通过后,进行最终图纸的整理。
那么,我们从上面的内容可以看出,作为一个合格的深化设计师,简单来说,需要具备的条件为“图纸能力+管理能力”。
深化设计 作为设计师的设计语言与项目真正施工落地之间的桥梁,是衔接设计与工程,保证 质量、进度与成本 最重要的一个环节。
通过招标图或者甲方提供的最新图纸结合现场的实际情况进行深化设计, 保证施工方顺利施工和减少施工成本及减小施工难度,即达到降本增效的最终目的 。
接下来通过真实装饰项目案例,从 工程质量与观感、项目成本效益经营、技术创新层面 三个方面分别体现出深化设计的巨大价值所在:
工程质量与观感优化
项目成本降低
技术工艺创新
装饰装修施工图
返回版块5220 条内容 · 180 人订阅
地面门槛石、墙面石材与墙砖等节点怎么画?绘制节点图能力水平的高低是考验一个设计师是否成熟的标准之一,能侧面反映设计师的专业能力和解决问题的能力。 同时室内装饰各个节点工艺做法也是项目经理、施工员、技术员等项目施工相关人员需要重点把握的。 本期涵盖了 地面门槛石、墙面石材与墙砖等常见装饰工程节点CAD对应SU草图大师模型 的施工图深化节点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
