绘制节点图能力水平的高低是考验一个设计师是否成熟的标准之一,能侧面反映设计师的专业能力和解决问题的能力。
同时室内装饰各个节点工艺做法也是项目经理、施工员、技术员等项目施工相关人员需要重点把握的。
本期涵盖了 地面门槛石、墙面石材与墙砖等常见装饰工程节点CAD对应SU草图大师模型 的施工图深化节点。
地面门槛石工艺做法
SU动态图△
1、施工流程
清理基层 → 找平放线 → 建筑胶渗水及扫毛 → 挑材选料 → 铺设标筋 → 试拼试排 → 铺贴 → 擦缝 → 清理养护 → 成品保护
2、施工步骤
1)修补清理基层:
将地面垫层的杂物清理干净,并检查基层有无空鼓现象,如有用云石机将空鼓部位剔除并重新浇筑;
2)抄平放线:
根据水平标高线放出石材完成面标高线,并弹在周围的墙柱面上,需要找坡时根据设计要求进行找坡;
3)试拼试排:
正式铺设前进行试拼,达到品种、颜色一致、符合设计要求后统一按两个方向延伸。
SU静态图△
3、用料分层做法
1) 原建筑钢筋混凝土楼板
2) 1:3水泥沙浆找平层
3) 水泥砂浆防水保护层
4) 铝型材移门下轨道预埋
5) 1:3干硬性水泥沙浆结合层
6) 10厚素水泥膏
7) 石材
9) 铝型材移门
CAD节点图△
地面石材与木地板收口工艺做法
SU动态图△
1、施工流程
清扫整理基层地面 → 水泥砂浆找平 → 定标高、弹线 → 选料 → 板材浸水湿润 → 安装标准
2、施工步骤
1) 压条 (用于遮盖两个同一水平高度的材料与材料的缝隙的压条):
金属嵌条在水泥砂浆层到石材与木地板之间,延展性极佳的金属能缓冲热胀冷缩对材料产生的压力;
2) 留缝 (在石材与木地板之间留缝隙过渡起到热胀冷缩缓冲作用):
地板铺到尽头时的缝隙处理和收口问题,都是留给缝来处理。通常出现在:无踢脚线之处,地台,台阶,楼梯洞口;
3) 错缝 (用于材料或不同材料的高低差收口):
在铺石材和木地板之前,计算两者的完成面的标高,两者平接,在平接口下面多安装一个龙骨,然后地板与地砖交接的地方,地板倒一个 1-2mm 的角然后用透明硅胶抹平;
SU静态图△
4)密缝(即两块材中间不需要填缝不同材料接在一起):
若是木地板,须要订钉固定和石材衔接的地方是可以不使用压条,正常情况会在同一个平面,装平压条基本位于门下,关门后看不见压条,且实木地板已经固定在龙骨上面,受冷热变形影响并不会很大。
CAD节点图△
3、用料分层做法
1)原建筑钢筋混凝土楼板
2)40厚1:3水泥沙浆垫层,6钢筋 @150mm
3)地板专用防潮垫
4)实木免漆地板
5)30*40木龙骨(防火涂料三度)
6)中性硅酮密封胶
7)带结构胶安装
8)素色水泥捣浆
9)防水层(一般 1.5mm)
10)10厚1:3水泥砂浆防水保护层
11)20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
12)素水泥膏一道
13)石材
SU动态图△
1、施工流程
基层地面处理 → 水泥砂浆找平 → 定标高、弹线 → 选料 → 板材浸水湿润 → 安装标准块 → 摊铺水泥砂浆 → 铺贴石材 → 灌缝 → 清洁 → 养护交工
2、施工步骤
在铺石材和木地板之前,计算两者的完成面的标高,两者平接,在平接口下面多安装一个龙骨,然后地板与地砖交接的地方,地板倒一个 1-2mm 的角然后用透明硅胶抹平。
SU静态图△
4) 密缝 (密缝即两块材中间不需要填缝不同材料接在一起):
CAD节点图△
3、用料分层做法
1)原建筑钢筋混凝土楼板
2)素色水泥捣浆
3)30厚1:3水泥砂浆找平层
4)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
5)素水泥膏一道
6)石材(六面防护)
7)T型木纹不锈钢收边条
8)30*40木龙骨(防火、防腐处理)
9)双层9厚多层板(防火涂料三度)
10)实木地板
墙面石材与木饰面收口工艺做法
SU动态图△
1、施工流程
准备工作 → 现场放线 → 材料加工 → 基层处理 → 木饰面基础固定 → 石材干挂结构框架固定 → 干挂石材 → 成品木饰面安装 → 完成面处理
2、适用位置
石材背景与木饰面背景
石材线条与墙面木饰面
石材台面与墙面木饰面
石材造型转角与墙面造型转角
SU静态图△
3、用料分层做法
1)选用指定加工石材 20mm;
2)定制成品木饰面基础材料防火板、龙骨、木饰面加工 5*5mm 工艺缝;
3)用石材专用AB胶干挂;
4)石材需做六面防护;
5)保证石材与木饰面拼接缝完整,石材做抛光处理;
6)使用专用保护膜做成品保护。
CAD节点图△
04
墙面石材与墙砖工艺做法
SU动态图△
1、施工流程
准备工作 → 现场放线 → 材料加工 → 基层处理 → 水泥砂浆结合层 → 石材专用AB胶 → 铺贴石材、墙砖 → 灌封、擦缝 → 完成面处理
2、适用位置
石材窗台板与墙面砖
石材背景与墙面砖
石材线条与墙面砖
石材台面与墙面砖
石材踢脚与墙面砖
SU静态图△
3、用料分层做法
1)选用大理石 20mm 厚;
2)选用 12mm 玻化砖;
3)石材铺贴普通硅酸盐水泥配细沙或粗砂或用石材专用AB胶铺贴;
4)墙砖用普通硅酸盐水泥或胶泥铺贴;
5)石材需做六面防护;
6)用专用填缝剂灌缝、擦缝、保洁;
7)使用专用保护膜做成品保护。
CAD节点图△
05
墙面石材与柱体相接收口工艺做法
SU动态图△
1、适用位置
石材与混凝土柱体
石材与混凝土墙体
石材踢脚与混凝土墙体
石材套框与混凝土墙体
2、用料分层做法
1)选用石材 18mm,均经过六面防护、晶面处理;
2)塑造石材造型,3mm 倒角磨边;
3)混凝土柱体固定镀锌钢板,一般用8#膨胀螺栓固定;
4)在干挂件无法满足造型的需求下,采用满焊5#角钢转接件,以调整完成面与墙体的间距;
5)满焊8#镀锌槽钢竖向;
6)满焊5#镀锌角钢横向龙骨;
7)固定不锈钢干挂件;
8)AB胶固定石材,安装完成;
9)近色云石胶补缝,水抛晶面;
SU静态图△
3、注意事项
1)4m 高的柱体,采用8#;
2)高于 4m 高的柱体,采用10#槽钢;
3)石材排版的不同决定5#角钢的间距。
CAD节点图△
06
墙面石材与硬包相接收口工艺做法
SU动态图△
1、施工流程
准备工作 → 现场放线 → 材料加工 → 基层处理 → 轻钢龙骨隔墙制作 → 基层龙骨、基层板固定 → 石材专用粘结剂 → 铺贴石材 → 成品硬包安装 → 完成面处理
2、适用位置
石材背景与硬包背景
石材线条与墙面硬包
石材台面与墙面硬包
石材踢脚与墙面硬包
SU静态图△
3、用料分层做法
1)轻钢龙骨隔墙材料;
2)选用指定石材加工;
3)硬包基层固定、其他材料轻钢龙骨;
4)用石材专用胶固定安装;
5)硬包基层需做三防处理;
6)石材需做六面防护;
7)使用专用保护膜做成品保护。
CAD节点图△
SU动态图△
1、施工流程
准备工作 → 现场放线 → 材料加工 → 基层处理 → 轻钢龙骨隔墙制作 → 基层防火板固定 → 石材专用粘结剂 → 铺贴石材 → 成品硬包安装 → 完成面处理
2、适用位置
石材背景与硬包背景
石材线条与墙面硬包
石材台面与墙面硬包
石材踢脚与墙面硬包
SU静态图△
3、用料分层做法
1)轻钢龙骨隔墙材料;
2)选用指定石材加工;
3)软包基层固定、其他材料防火夹板;
4)用石材专用胶固定安装;
5)软包基层需做三防处理;
6)石材需做六面防护;
7)使用专用保护膜做成品保护。
CAD节点图△
07
墙面软包类工艺做法
SU动态图△
用料分层做法
1)30*40mm 木龙骨中距 300mm,刷防火涂料三度,用钢钉与木桢固定,木桢固定在混凝土墙体内;
2)18mm 厚细木工板基层找平处理,用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度;
3)制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板基层上。
SU静态图△
CAD节点图△
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
挡烟垂壁怎么施工安装?大型商场精装项目,通常都会在吊顶安全工程中做挡烟垂壁施工。 本期分享:玻璃挡烟垂壁安装施工,属于固定式挡烟垂壁的一种,是用防火玻璃制成,垂直固定安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下:
