土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 挡烟垂壁怎么施工安装?
挡烟垂壁怎么施工安装?
发布于:2024-05-30 15:26:30 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
大型商场精装项目,通常都会在吊顶安全工程中做挡烟垂壁施工。
本期分享:玻璃挡烟垂壁安装施工,属于固定式挡烟垂壁的一种,是用防火玻璃制成,垂直固定安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下:
能满足设定挡烟高度,在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
分别分为挡烟垂壁施工与天花石膏板施工:
挡烟垂壁安装详图△
挡烟垂壁安装详图△
挡烟垂壁天花石膏板施工做法:
1、工序流程:
施工准备→测量定位→安装玻璃基层钢架、吊杆及主龙骨→吊挂玻璃挡烟垂壁→安装边龙骨、次龙骨及护角条→安装石膏板→嵌缝处理→涂刷或喷涂饰面漆
2、工艺要点:
1)3#镀锌角钢用膨胀螺栓与顶面固定满焊相接;
2)横向3#镀锌角钢与纵向角钢焊接连接留 2-3mm 缝(用于卡主不锈钢挂件);
3)成品玻璃上应开好孔与不锈钢挂件链接;
4)玻璃干挂在顶面钢架上;
5)制作轻钢龙骨基层,龙骨在钢架处应断开;
6)9.5或 12mm 厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定;
7)满刮 2mm 厚面层耐水腻子,注意成品保护涂料饰面。
挡烟垂壁天花工艺节点平面示意图△
挡烟垂壁施工工序:
1)镀锌钢板使用膨胀螺栓固定安装;
2)竖向镀锌角钢与镀锌钢板焊接安装 @800mm,斜拉镀锌角钢加固焊接(防锈处理),具体施工方案需设计方确认;
3)U型金属槽与竖向镀锌角钢焊接安装(防锈处理);
4)12MM钢化清玻璃安装, 采用U型金属槽安装,并用垫片+防爆塑胶+螺母固定安装;
5)密封胶填缝收口。
天花石膏板施工工序:
1)丝杆安装,间距 ≤1200mm,长度大于 1500mm 时、应设置反支撑;
2)天花轻钢龙骨安装,主龙骨间距 @900mm,副龙骨间距不大于 600mm;
3)双层 9.5mm 石膏板基层封板,拼接处预留 3~5mm,自攻螺丝固定 @300mm,螺丝嵌入板面内 1.5mm;
4)自攻螺丝刷防锈漆,石膏板接缝处刮专用嵌缝石膏,接缝处贴纤维布与牛皮纸;
5)批腻子、打磨、磨光平整;
6)乳胶漆底漆、面漆喷涂。
挡烟垂壁天花工艺节点三维示意图△
3、施工步骤:
1)施工准备
施工前要核查好现场的一些土建结构尺寸与设计图纸是否相符,同时还需检查施工材料质量是否合格、施工机具是否可以正常工作并准备齐全、施工人员是否做好技术交底工作等。
2)测量定位
挡烟垂壁定位轴线的测量放线,必须与主体结构的主轴线平行或垂直,使用高精度的激光水准仪、经纬仪,配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。同时弹好轻钢龙骨石膏板吊顶的主龙骨定位及吊杆固定点。
3)安装玻璃基层钢架、吊杆及主龙骨
用膨胀螺栓将镀锌钢板埋件固定在结构梁或楼板上,再将玻璃基层钢架与镀锌钢板埋件焊接。
安装吊顶吊杆,可通过安装吊杆预埋件,刷防锈漆,再与吊杆焊接的方式安装吊杆,也可以通过使用膨胀螺栓固定吊杆。再将主龙骨安装在吊杆上。
将槽钢与玻璃基层钢架连接处满焊并做好防火防锈处理,并安装好玻璃吊挂件。
4)吊挂玻璃挡烟垂壁
先进行隐蔽检查,验收合格后,将玻璃与吊挂件固定。第一块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度,以后就位的玻璃需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等,且符合设计要求。
5)安装边龙骨、次龙骨及护角条
根据设计图纸及尺寸定位,依次安装边龙骨、次龙骨及护角条。边龙骨收在木方或橡胶垫上,次龙骨间距不宜 >400mm。
6)安装石膏板
根据设计图纸及尺寸定位,将纸面石膏板与吊顶龙骨框架进行固定,并用不锈钢护角条对石膏板与玻璃挡烟垂壁交接位置进行收口处理。
7)嵌缝处理
石膏板缝隙用石膏粉拌白乳胶或聚乙烯胶水制成嵌缝石膏膏体,密实地填充缝隙,注意抹刀要收平,整体干透后粘贴嵌缝带。
石膏板嵌缝处理△
玻璃挡烟垂壁之间的缝隙位置先粘贴好胶带纸带,再用密封胶进行封缝处理,然后用专用清洁剂将多余的胶体等污渍擦拭干净。
玻璃挡烟垂壁嵌缝处理△
8)涂刷或喷涂饰面漆
在石膏板的面层上进行批刮腻子,待腻子层干燥后进行打磨处理,再进行饰面漆的涂刷或喷涂即可。通常一遍底漆,两遍面漆。
9)注意事项
① 弹线必须准确,安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。
② 龙骨必须牢固、平整,龙骨严禁有硬弯,应保证龙骨的整体刚度,龙骨分格的间距尺寸必须符合设计要求。
③ 大于3kg的灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在龙骨上。
施工时有哪些注意要点?
1)挡烟垂壁应采用A级不燃材料,有效下垂高度不应小于 500mm;
2)挡烟垂壁采用玻璃材料应为防火玻璃;
3)玻璃之间、与建筑立面之间的间隙应小于 20mm,并用防火玻璃胶做填缝处理;
4)玻璃挡烟垂壁安装完成后应结实牢固,当挡烟垂壁承受(5+1)m/s风速时,偏角不应大于15°;
5)制作挡烟垂壁的金属板材厚度不应小于 0.8mm,熔点不低于750°C;
挡烟垂壁天花工艺节点三维示意图△
6)石膏板封板禁止使用枪钉安装,采专用沉头自攻螺丝,补防锈漆,杜绝返锈发生;
7)使用专用嵌缝石膏嵌缝,接缝处贴纤维布与牛皮纸,做好防开裂措施;
8)腻子光爆下打磨平整、光滑,迎光看避免出现光晕现象;乳胶漆多次滚涂、薄而均匀,避免流珠出现;
9)天花转角处未整板加固、必要时使用镀锌铁皮加固,防止开裂现象出现;
10)轻钢龙骨吊顶安装,需预先确定主龙骨位置,避开顶内设备。吊筋、桥架、龙骨等严禁与其他设备及支架接触或共用。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
石材暗门怎么施工?
本期我们分享内容为石材暗门做法,分为普通石材暗门与消防石材暗门两种: 01 图解石材暗门工艺做法
