土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 石材暗门怎么施工?
石材暗门怎么施工?
发布于:2024-05-30 15:26:30 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
本期我们分享内容为石材暗门做法,分为普通石材暗门与消防石材暗门两种:
图解石材暗门工艺做法
适用部位:
1)消防栓石材暗门;
2)电梯控制箱暗门;
3)储藏室暗门。
注意事项:
1)暗门两侧作防火封堵;
2)暗门开启作斜边倒角;
3)从石材45°至转轴75°;
4)石材完成面到转轴中心应为 35mm。
用料及分层做法:
1)选用 18mm 石材、均经过六面防护、晶面处理;
2)塑造石材造;
3)安装转轴、作暗门钢架基层;
4)固定不锈钢干挂件,AB胶固定石材、安装完成;
5)2mm 镀锌钢板封堵暗门钢架基层(内面);
6)门两侧与墙体钢架交界处作玻镁板、进行防火封堵。
消防石材暗门节点
管井石材暗门横向剖面节点△
管井石材暗门横向剖面节点放大图△
管井石材暗门竖向剖面节点△
施工注意点:
1)管井门石材暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启,石材暗门开启后应保证管井防火门90°开启;
2)如管井防火门为双开门时,石材暗门也应该为双开石材暗门,做法参考单扇门;
3)暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑,图中标注的钢龙骨尺寸均为最小尺寸,不能小于图中尺寸。
以上要求为90°开启,此外还有一种可以开启120°的暗门做法:
消火栓石材暗门正立面图△
消火栓石材暗门竖向剖面大样图△
消火栓石材暗门横向剖面大样图△
1)消火栓石材暗门高度根据设计方案而定并保证暗门120°开启;
2)砌筑墙体时预留洞口的宽度需>消防箱宽度 +300mm,洞口的深度需消防箱厚度 +120mm;
3)干挂石材装饰面厚度需根据现场确定,且必须保证石材完成面到消防栓的净深度大于 275mm;
4)暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
施工进度计划的编制,怎么做才能完美交付妥妥的?
什么?项目都进场了,你还在找各种项目施工进度计划模板?   材料计划模板有没有? 劳动力计划模板有没有? 周计划模板有没有? 什么!还有阶段性工期派生计划? 施工进度计划 就像战场上的战术一样,不可轻视,其编制好坏对工程的建设有着绝对的影响,严重影响着项目能否顺利交付!
