巴黎圣母院
同时代的 Hugh Dutton 则在他的文章《对结构与建筑的一体化追求》(An Integral Approach to Structure and Architecture)中论证了基于力学逻辑的建筑表皮轻薄化设计方向。其论文提出了一对新的概念:“结构”(structure)与“包层”(cladding),两者关系类似“骨骼”与“皮肤”。“结构”是力学的承载,而“包层”覆盖结构挡住雨水等环境扰动。同时,文章指出了 20 世纪中叶的建筑表皮基本规律——“结构-包层一体化”: 利用计算机的辅助,建筑的表皮可以同时做到承担传导受力和抵御外部环境。 这种进步,使得对建筑立面和屋顶的轻薄化有了力学的逻辑支撑。
1998 年世博会设计的葡萄牙馆 ? Pedro Moura Pinheiro
剖面图
菲利克斯·坎德拉(Felix Candela)于 1958 年设计的 霍奇米洛克餐厅(Los Manantiales Restaurant) 则是通过混凝土薄壳实现轻薄屋面的代表。餐厅平面轮廓最大外径为42 米,由中心至挑出端 21 米。结构的主要荷载由 4 组跨度为 32 米的交叉拱(4 个双曲抛物面相交形成)承受,其汇交于中心顶点。“花瓣”不设边梁,顶端最薄处混凝土壳体才 4 厘米厚,V 形交叉拱最厚处仅为 12 厘米厚。
霍奇米洛克餐厅 ? Flickr user duncan c
屋顶平面图
而谈到从形的角度获得轻薄的大跨屋面,那么马鞍形屋面是最典型的代表, 国家速滑馆 的柔性屋面便是其最新的运用案例。其地上结构由马鞍形屋面、巨型环桁架、拉索-网壳组合结构幕墙组成。下部看台及车库为混凝土结构。场馆长为 225 米,宽为 174 米。这样一张大钢网,就像羽毛球拍一样,把屋顶结构从 8-10 米,直接降为 0.5 米以内。为其研发的缆索直径 70 毫米,采用高钒密闭索,其强度达到了 1570MPa,最终使得这座世界上跨度最大的索网体育馆得以呈现。
国家速滑馆 ?BIAD
但是如何在屋面受弯的情况下实现轻薄一直是一项难题,建筑师工程师们时常要借助一些辅助手段得以实现其效果。 SANAA 在 2006 年设计的直岛海之车站 ,屋面采用了将围护结构做在经过极致设计的钢梁侧面的方案,将屋面设计的极薄。可惜的是,为了维持屋面的稳定性,屋面的底侧被设计成了格栅状而非绝对的平面,如同大多数工业风格的建筑那样。
妹岛和世海之车站 ? Iwan Baan
妹岛和世在 2009 年为英国伦敦蛇形画廊 展览设计的亭子,采用了 15 毫米实心铝合金板作为屋面,通过密柱将屋面的轻薄感做到了极致。由于是一座临时建筑,其对荷载的要求也较低。然而铝合金屋面由于焊接工艺复杂、造价高、刚度低、没有配套的防火方案等问题,难以被大规模复制。
? Iwan Baan
? Iwan Baan
? Iwan Baan
而在有些情况下建筑师则是更多的关注视觉效果的把握。比如日本建筑师安藤忠雄在 良渚文化艺术中心 项目中通过变截面的屋顶处理,只将纤细的屋顶边缘展示在人们眼前而将有厚度的屋顶结构藏于体量中部,进而实现一种视觉上的轻薄。
良渚文化艺术中心
施峥
施峥
施峥
史蒂夫剧院(Steve Theater) 则采用了高科技材料 - 碳纤维来实现屋顶的轻薄。碳纤维不但抗拉强度高达 3000MPa,是常规 Q355 钢材强度的 8 倍,而且其质量也也不到钢材的 1/4,因此碳纤维是一种实现轻薄的理想材料。然而,其高昂的造价,可能也只有苹果公司能够用得起。
史蒂夫剧院 福斯特事务所
福斯特事务所
福斯特事务所
史蒂夫剧院
建筑师对轻薄的追求从未止步。然而,受制于技术、设计难度和造价,建成的既美观又稳固的轻薄建筑屈指可数。不过现在,在一项新技术的加持下,实线建筑师理想中的轻薄而平整的屋面成为了可能。
元荡桥连通上海青浦与江苏吴江两地,图片由 BAU 提供 ? 朱润资
元荡桥全长 586 米,整体设计以“同心结”为理念,体现青浦与吴江两地同心共治的发展愿景。桥身造型如同一条缎带,其上揉和湖水柔波元素的桥上栏杆,与元荡湖上的盈盈水波交相呼应,形成和谐统一的生态景观体系。桥上景亭的灵感源自当地传统雕塑的太湖石景亭,犹如一颗璀璨的明珠,镶嵌于宛如玉带的元荡桥之上。景亭设计采用参数化数字建模技术,创造了既是雕塑又是游乐场的多孔墙。
景亭建筑图设计示意
景亭空中视角, 图片由 BAU 提供 ? 朱润资
纵观整座元荡桥,景亭雨棚是它最大的亮点。整个雨棚轻薄如飘带,在全长 77 米、端部悬挑 4 米的情况下,其厚度竟仅为 100 毫米,边缘区域的厚度甚至缩小到了仅仅 6 毫米。配合直径 89 毫米的极细支撑柱,远远望去,这座雨棚犹如一页被精心裁剪的宣纸漂浮于桥面纸上,薄如蝉翼,振翅欲飞。整个雨棚几乎看不见任何显眼的接缝或横梁,好似没有重量般地落在立柱之上,其对于“轻薄”与“平整”的体现远胜于之前提及的案例。为什么这悬挑 4 米的雨棚能做到几乎看不到厚度、看不到结构?这是因为该项目的结构设计师采用了一种可以同时胜任这两项要求的新技术: 板桁架 。
景亭雨棚薄如蝉翼, 图片由 BAU 提供 ? 朱润资
板桁架是一种创新结构,通过钢材的有效利用,结合先进的精细化自动制造,形成一种工厂生产具备超强面内与面外刚度的超薄板式结构单元。 这是一种基于产品化思维,通过极致设计和标准化的方式打造的一种用于轻薄屋面的技术方案,相对于传统钢结构 + 上下铝板包覆的屋面设计方案具有明显优势。
板桁架横断面传力示意图
板桁架的主要特点就是超薄。 之所以超薄,是运用了以下几项创新技术:
板桁架的第三个优点是支点布置灵活 ,由于板桁架具有良好的双向传力性能,建筑师可以根据空间要求灵活的布置立柱,而不必像常规梁式结构一样必须考虑与上部结构的关系。
两种结构的断面示意图
对于造价与工期而言,相对于传统结构体系,板桁架在结构上面的支出虽然有所增加,但由于节省了装饰铝板的费用,综合造价基本不会增加。而且简单的现场工序可以大大降低甲方的工程管理复杂度,减少管理成本。 板桁架采用标准化预生产,现场施工结构完成即宣告建筑完成,省却铝板装饰工序,现场施工工期亦可缩短 50%。
板桁架方案示意一
板桁架方案示意二
板桁架悬挑长度与厚度示意
板桁架实体示意
板桁架技术可最大程度实现建筑师对于轻薄的追求。 为了使板桁架技术在更多的项目中发挥其轻薄的优势,我们将板桁架技术进行了产品化打造,大大降低了轻薄屋面的使用门槛。对于建筑师而言,在设计方案时变得简单,可以假定屋面为一块刚度很大的薄板,根据空间需要布置若干柱子即可。
通过结构设计及生产环节的标准化工作,具体项目设计和施工过程中,都可以较为快速的推进项目,使的超薄结构并不会由于难度过大而难产。
板桁架典型设计
本文转自:ADCNews
*徐光、单超、杨彦鹏、曹丽霞对文章有贡献
2人已打赏
免费8人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
园林景观室外给水管道预埋施工技术研究(1)随着城市化进程的持续发展,社会的进步,人们的生活水平得到快速提高,在物质生活得到保障的同时,日益追求舒适的生活环境。这使得城市中涌现出大量的生态公园,作为人们日常休闲娱乐场所。给水工程作为园林景观的重要配套设施,在园区内苗木栽植养护中发挥着不可替代的作用。本研究以龙泉湖生态公园为例,对园区内给水管道预埋施工技术进行简要分析。
只看楼主 我来说两句 抢板凳板桁架在结构上面的支出虽然有所增加,但由于节省了装饰铝板的费用,综合造价基本不会增加。而且简单的现场工序可以大大降低甲方的工程管理复杂度,减少管理成本。 板桁架采用标准化预生产,现场施工结构完成即宣告建筑完成,省却铝板装饰工序,现场施工工期亦可缩短 50%。![]()
