土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 园林景观室外给水管道预埋施工技术研究(1)
发布于:2024-05-28 23:51:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着城市化进程的持续发展,社会的进步,人们的生活水平得到快速提高,在物质生活得到保障的同时,日益追求舒适的生活环境。这使得城市中涌现出大量的生态公园,作为人们日常休闲娱乐场所。给水工程作为园林景观的重要配套设施,在园区内苗木栽植养护中发挥着不可替代的作用。本研究以龙泉湖生态公园为例,对园区内给水管道预埋施工技术进行简要分析。
一、工程概况
该项目占地面积约为20.8万m2,其中绿化面积11.75万m2。给水工程分为生活设施用水和灌溉用水。其中生活设施用水用于公共卫生间、商业街、管理用房等建筑物日常生活用水,以市政自来水作为水源;灌溉用水用于园区内苗木浇灌,设置自动灌溉系统和人工快速取水阀系统两种灌溉方式,均以自建机井配套无塔供水系统和自动化控制系统作为水源。灌溉用水管道均采用PE给水管,总延长约为23068m。
二、工艺流程
龙泉湖生态公园项目为园林绿化工程,给排水管道预埋施工按以下施工顺序进行,测量放线→管沟开挖→管道安装→管道焊接→分段试压→分段回填→总体试压→现场恢复。
1. 管沟开挖
给水管沟、槽开挖、管道安装及沟槽回填全部采用机械施工,辅以人工配合作业,如遇特殊地质情况需进行特殊处理。沟槽开挖方法采用端部开挖法与侧边开挖法相结合,分段开挖、流水作业。
(1)管沟开挖须依照图纸设计管道线路依次施工,减少管道偏斜弯折。应根据土壤类别、性质,适当放坡,以防止崩塌及发生危险,如挖至设计深度,沟槽底部存在坚硬块石时,需继续下挖100?mm,采用中粗砂换填,再放置PE管。
(2)如果开挖土质较为松软,沟槽周边1?m范围内,禁止堆放土方,以防坍塌,沟槽中如有积水,应抽干后方可铺设管道。
2. 管道安装
(1)下管之前,应将管沟认真清理干净,然后填砂10?cm,同时下管前应检查管件是否有损伤。
(2)管道连接采用热熔法连接,管子切割时,可采用手锯或砂轮电动锯子,管道要修圆时,可使用铣刀修理。
(3)在PE管道安装期间,防止建筑垃圾等尖锐物体落入管沟,以免给水管受损。管道施工暂停或休息时,一切管口均须封堵,以防石子、土块等进入管内,给水管道安装完成后准备试压前,应回填部分土体,防止管道损坏。
当给排水管道存在交叉时,应将给水管道敷设在排水管道上面,且接口处不得重叠;当给水管道无法敷设在排水管道上方时,应在给水管道穿镀锌钢套管,镀锌钢套管伸出交叉管的长度,每端不小于3m,两端应采用防水密封材料封堵。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
土建施工质量控制技术要点探析
  建筑工程的执行阶段,实行科学而周密的质量管理至关重要,其可以通过细致的管理手段来确保建筑工程的有效性。通过全面及精细地管理,可以确保建筑工程的完整性、可持续性及其在现代社会的长期 价值。 一、土建施工技术要点 在土建施工中,材料管理的准确性与系统性,团队之间协调沟通的有效性,以及施工技术的高标准与一致性显得对建筑工程建设成功尤为重要。
