土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 怎么做好强制精修?
怎么做好强制精修?
发布于:2024-05-30 15:25:30 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
我们平时说的项目施工后期要做的“强制精修”工作,到底修的是什么?
首先要明确的是,强制精修是质量提升的最终阶段!
强制精修主控以下6点:
1)标准明确, 样板先行 ;
2)交底先行、 分级展开 ;
3) 分区分项 、计划先行;
4) 销项管理 、紧密跟踪;
5) 交叉管理 、互检总结;
6)班组沟通,激励制度。
接下来分享的是精装修项目分项工程精修标准,总共53小点,为大家提供一份施工指导参考,强烈建议收藏!
强制精修分享标准 (部分)
1、乳胶漆施工:
精修标准:
乳胶漆表面需平整均匀,无开裂问题,无较明显颗粒状,无刷痕或波浪纹,且阴阳角须方正顺直。
2、乳胶漆与墙面饰面交接:
精修标准:
阴角需顺直、清爽利落,墙面饰面无交叉污染。
3、矿棉板施工:
精修标准:
整体表面平整,拼缝顺直贯通,无起鼓、表面污染等问题。
4、铝板安装:
精修标准:
表面需平整,拼缝顺直贯通,无起鼓、表面污染等问题。
5、铝板与乳胶漆及墙面交接:
精修标准:
交接阴角处需顺直、清爽利落,无交叉污染,无明显缝隙。
6、墙面石材施工:
精修标准:
同一区域表面无明显色差及纹路不贯通问题,如有建议更换;无爆边、破损等瑕疵,工艺缝需顺直贯通,且缝隙内需清理干净利落。
7、石材阴阳角施工:
精修标准:
石材阴阳角需方正顺直、填缝需均匀不宜过饱满,且必须清理干净。
8、石材线条施工:
精修标准:
接缝处填缝修补处理须调整颜色最大限度保证过度自然,且不能有线条错位问题,打磨后须整体抛光处理,不允许出现侧光污染问题。
9、石材门套施工:
精修标准:
石材门套拼角需打磨到位,拼缝填缝须注意颜色与石材最大可能一致或接近,且线条无爆边、破损等问题,线条需保证顺直。
10、石材与木饰面交接:
精修标准:
交接线需顺直,交接处须顺直清爽无污染,缝隙较大或缝隙不均的需做不打胶处理,且必须保证接缝均匀顺直,宽窄一致。
11、石材台面施工:
精修标准:
石材台面需打磨光滑,拼缝填缝处理注意调整颜色,弧形转角台面需打磨保证过度自然顺滑,表面不宜用棉丝球打磨表面会出现漩涡痕。表面不应有划痕,如有需打磨后打蜡处理。
12、石材柱脚与地面与台面交接:
精修标准:
交接处不允许有朝天缝,补胶处理后需清爽利落,无胶污染痕迹。
13、石材晶面:
精修标准:
1)石材表面色泽统一、润泽、光亮如新,手感细腻、光滑并带有水质效果;
2)石材表面光亮度一致,石材构成结构完好,目测可清晰反映(倒影)物体,且无明显扭曲现象;
3)测光仪测量整体镜面光泽度≥80度±5度向石材表面泼撒适量中性液体(禁止酸碱性),即刻形成水珠状,2小时后无明显渗入。
14、地面木纹石结晶处理:
精修标准:
1)木纹石需纹路贯通,无返碱等问题,在清缝处理后必须进行防护处理,且须足量均匀;
2)云石胶填缝后打磨平整,用石材抛光粉做湿抛处理后清洁地面晾干;
3)晶面处理用k2、k3在钢丝棉配合下做处理。
15、石材拼角处理:
精修标准:
拼角无错位现象,补缝需调色使之过渡自然,且考虑综合布局的对缝问题。
16、不同颜色石材交界处理:
精修标准:
表面须平整,无错位现象,填缝处理须调整颜色,保证交接处界限清晰顺直,且过渡自然。
17、地面石材与石材或木饰面柱脚交接:
精修标准:
交接处须无朝天缝,填缝处理后须无胶污染,交接线顺直利落。
18、石材地面与木饰面踢脚交接:
精修标准:
踢脚线下口应保证无缝隙,且阴角无污染,清爽利落。
19、墙砖分项处理:
精修标准:
1)表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象;
2)墙砖粘贴时,平整度用2M靠尺检查,平整度 ≤2mm,相邻间缝隙宽度 ≤1mm,平直度 ≤2mm,接缝高低差 ≤0.5mm;
3)墙砖粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%;
4)墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,墙砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通;
5)墙砖镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。
20、墙砖勾缝处理:
精修标准:
填缝一律选用墙砖配套填缝剂,且填缝不宜过饱满,需保证缝隙顺直贯通,宽窄均匀一致,且表面不允许有污染。
21、墙砖与木饰面门套交接处理:
精修标准:
交接处如存在缝隙的采用不打胶处理,保证接缝均匀顺直。
22、地砖分项处理:
精修标准:
1)表面洁净,纹路一致,无划痕,无色差,无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象;
2)地砖边与墙交接处缝隙合适,踢脚板能完全将缝隙盖住,宽度一致,上口平直;
3)地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过 1mm;
4)地砖粘贴时必须牢固,空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓);
5)地砖缝宽 1mm,不得超过 2mm,勾缝均匀,顺直。水平误差不超过 3mm;
6)厨房、厕所的地坪不应高于室内走道或厅地坪;最好比室内地坪低 10-20mm。
23、木饰面施工:
精修标准:
1)木饰面表面应平整,无木皮翘曲等现象;
2)油漆应均匀,表面无色差现象;
3)木皮纹理要追纹追理,且油漆无流油问题;表面无破损、划痕、污染等瑕疵。
24、木饰面线条施工:
精修标准:
木饰面线条应顺直,且油漆均匀,无色差、流油、污染等瑕疵;拼角处理应无错位,拼接应打磨平整并油漆处理到位。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
石材方柱包圆柱怎么施工?
       方柱包圆柱工艺有哪些重要的步骤? 先来看视频做法噢~ 这里是图文版: 1、根据图纸弹出竖向和横向控制线:
