方柱包圆柱工艺有哪些重要的步骤?
先来看视频做法噢~
这里是图文版:
1、根据图纸弹出竖向和横向控制线:
2、用膨胀螺栓将角码固定在柱体上,为后面固定槽钢做准备:
3、需要注意的是固定的槽钢要确保是在柱子每个面的中心:
4、固定好槽钢之后下一步就是用角钢作为连接件,连接外部槽钢。固定好之后,要确保达到要求:
5、接下来就是安装定制好的弧形角铁,这样咱们做石材包柱的骨就全部搭建好了:
6、挂石材,安装干挂件。干挂件和石材同时进行,石材干挂完毕,处理缝隙,最后做好成品保护:
在做石材包柱是都有哪些需要咱们注意的?
1、石材进场后,需要专人进行接收 ,确保石材质量,进场验收时需要对每块石材进行验收,认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符。
不得出现破碎、缺楞、掉角、暗痕、裂纹、局部污染、表面洼坑、麻点等明显缺陷,验收合格后按照编号进行预拼,确保合格后,按照编号分别堆放在坚实、平整的地面上。
2、石材安装前,必须确保钢架的各节点焊接质量 ,各部件拧固强度满足规范要求,在焊接处涂刷防腐漆。
在原混凝土立柱上钻孔安装龙骨时,应避开内部钢筋位置,避免立柱结构受到破坏。
3、所采用连接件必须经过承载力验算 ,受力的铆钉或螺栓,每处不少于2个。
连接件与主体结构的锚固强度必须大于连接件本身承载力设计值,且与连接件直接相连的主体结构构件承载力必须大于连接件承载力。
4、打嵌缝胶时用力要均匀 ,走枪要稳而慢。若嵌缝胶胶面不太平顺,可用不锈钢小勺刮平,小勺要随用随擦干净,根据石板颜色可在胶中加适量矿物质颜料。
5、石材安装完成一层后应立即用铁丝箍紧固定 ,安装上一层时尽量避免对下一层造成影响,确保纵向与横向通缝顺直,大小一致。
石材包柱完成后如何做好成品保护?
1、石材进场验收完成后需堆放在坚实、平整的地面上 ,且每块石材均采用装泡沫及木箱进行包装,以免在堆放过程中造成污染或破损等现象。
2、石材开槽时,石材需放在带有柔性保护材料的支架上操作 ,避免造成石材外表面划痕。
3、拆除脚手架时,保护好安装完成后的石材,避免造成磕碰
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
项目施工时的实测实量怎么做?施工实测实量就是使用测量仪器和工具,对工程质量可量化允许偏差的现场测量方法。 而实测实量的数据记录又包含实测工具、实测项目、允许偏差、实测点、实测值、实测结果和实测人员信息等,并归档保存。 1、施工实测实量有什么基本要求? 对建筑物的主体结构或围护结构、机电管线等分部分项工程。
