土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 楼梯踢脚线有必要用石材做吗?有哪些方式呢?
发布于:2024-05-30 15:22:30 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
来源:石材研习社
版权归原作者所有
楼梯用石材的时候,踢脚线有必要做石材踢脚线吗?做石材踢脚线有哪些方式呢?
首先来说,一般我们地面墙角位置都会做踢脚线,不管是石材、木质还是钛金这类材料。墙角踢脚线主要功能是为了使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏,也减少地面拖地时墙面溅上脏水使得墙体污染。楼梯也是地面的一个部分, 所以我们一般都建议楼梯是需要做踢脚线的 。
当楼梯是做石材的时候,楼梯的踢脚线都建议是用石材来做 ,这样整个楼梯的材质保持一致会更加的美观,也更加方面踢脚线与梯步之间的收口等处理。 接下来我们说下楼梯石材踢脚线有哪些方式。
楼梯石材踢脚线方式一,平板磨单边。
踢脚线的高度是比梯步外口斜边高60-100mm左右,加工方式就只是在踢脚线的上口磨单边。这是最简单的做法,也是性价比最好的方式。踢脚线是压盖在墙面上的,也就是说比踢脚线是比墙面凸出了一层石材板厚的厚度。
平板磨单边
楼梯石材踢脚线方式二,磨踢脚线条。
踢脚线的高度也是比梯步外口斜边高60-100mm左右,加工方式是在踢脚线上口磨40-70mm线条的方式。这种方式一般比较适合欧式美式法式等风格。这种方式踢脚线一般是比墙面凸出一层石材板厚的厚度。
磨踢脚线条
楼梯石材踢脚线方式三,做小平台转直角。
踢脚线的高度是比梯步外口斜边高30-100mm左右,加工方式是靠墙位置有30-80mm左右的平台面然后再转直角和楼梯收口。这种方式会更加的复杂一点,在现代简约轻奢风格中使用得比较多一点。这种方式踢脚线是比墙面凸出了30-80mm的厚度。
做小平台转直角
另外楼梯石材踢脚线可以是平着梯步外口斜边,也可以跟随着梯步的踩面和踢面转起走。
楼梯石材踢脚线L形
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-05-31 14:39:31
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
玻化砖的7大质量问题和铺贴工艺就看这篇了!
  玻化砖就是玻璃化的一种砖,密度、亮度较高,耐磨性、稳定性和耐腐蚀性都很强。 然而但在实际铺贴过程当中稍不留意施工不当还是会产生很多质量问题的:脱落、空鼓、变形等。 本期跟大家分享的内容就关于:
