土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 13种常见的市政管道材料,你都认识吗?
13种常见的市政管道材料,你都认识吗?
发布于:2024-05-30 09:36:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
市政管道作为城市基础设施的重要组成之一,能及时排除城市地面雨水,为城市提供工业和生活用水,同时还能防止城市水资源受到污染。有足够的强度和一定的刚度,管道内壁表面光滑,减小水流阻力,具有一定的耐腐蚀能力、足够的密封性,经济、易加工是管道材料的一些基本要求。下面我们来看看常见的十四种市政管道材料。
1.预应力钢筒砼管道(PCCP)
适用范围
PCCP管最适合于制作大口径压力管,能够满足城市引水工程、供水系统、大型排污管道工程以及大型火电厂和核电厂的循环水管道的要求,已有预应力钢筒混凝土管国家标准(GB/T19685-2005)。
优点
①兼有钢管(SP)和砼管优点的优质新型管材
②成本比钢管低,耗钢量比钢管要省 70%
③内壁光滑、水力性能好、施工方便
④使用寿命比钢管高一倍以上
案例
南水北调工程
2.玻璃钢夹砂管道(RMPM)
适用范围
作为大中口径给水和排水管材以及在腐蚀性土壤中用作给水与排水管道时,具有广阔的前景。
优点
玻璃钢夹砂管作为一种新型复合管材,与其它管材相比,具有安全性、耐久性、经济性、综合效益好的特点,赢得了人们的重视。
案例
张峰水库输水总干ⅩⅢ标玻璃钢夹砂管开始安装
3.PVC-U管道
适用范围
PVC-U管为硬聚氯乙烯管道,管壁结构有双壁波纹管、加筋管、平壁管和钢塑复合缠绕管。 钢塑复合缠绕管通常采用内套管粘接方式连接。双壁波纹管、加筋管和平壁管通常用承插连接且用橡胶圈密封。对于平壁管,管径小于200 mm时,多采用粘接方式连接。 基于PVC-U管的各种优点,在市政排水、雨水管道中应用较多,且施工安装方便。
优点
当PVC-U管用作排水管道时,管道中硫化氢气体的浓度比混凝土排水管道中硫化氢气体的浓度高出较多,PVC-U管对臭气的密封性能好。 PVC-U用作排水管时,其生产能耗仅仅占同管径排水铸铁管的20%,成本低,耐老化,保温效果好且寿命长,所以在市政排水中应用较多。PVC-U管的材质较脆,不耐外压,所以压力要求较高时,采用加筋管或者钢塑复合缠绕管,抗压性能好。
4.玻球墨铸铁管
适用范围
球墨铸铁管为铸铁管的一种,用作埋地敷设的给水管。
优点
和钢管比价格便宜,制造简易,耐腐蚀性强;缺点是质脆,重量大。有资料显示具有DN40~DN80之间的管道,但设计手册上仅列出DN80以上的规格。无因为公称压力带来的管壁厚度变化,无需指明公称压力级别。
5.高密度聚乙烯(HDPE)排水管
适用范围
HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。在给排水管道系统中,塑料管材逐渐取代了铸铁管和镀锌钢管等传统管材成为了主流使用管材。
优点
在给排水管道系统中,塑料管材逐渐取代了铸铁管和镀锌钢管等传统管材成为了主流使用管材。塑料管和传统管材相比,具有重量轻,耐腐蚀,水流阻力小,节约能源,安装简便迅速,造价较低等显著优势,受到了管道工程界的青睐。
案例
市政工程供水系统,建筑物室内给水系统,室外埋地给水系统及居住小区、厂区埋地给水系统,旧管线修复,水处理工程管道系统,园林、灌溉及其他领域的工业用水管等。
6.增强聚丙烯(FRPP)模压管
适用范围
玻纤增强聚丙烯(FRPP)管采用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯原料生产。广泛应用于石油、化工、电力、纺织、冶金、制药、造纸、食品、矿山、垃圾处理、建筑等行业,用作腐蚀性液体输送及工艺管道,深受用户信赖。
优点
产品具有耐腐蚀、强度高、抗渗漏、内阻小、抗拉、抗弯、造价低、寿命长、安装维修方便等特点
7.玻璃纤维增强塑料夹砂(RPM)管
适用范围
该管材是以高强的玻璃钢作为内外增强层、中间以价廉的石英砂/树脂作芯层用以提高管材刚度,再辅以韧性的耐酸碱腐蚀的内衬层和满足工作环境要求的外保护层构成复合管壁结构。RPM管可采用离心浇铸或缠绕工艺生产管材。因而有复合管缠绕管复合管和离心浇铸管两种类型。采用离心浇铸工艺时,玻璃纤维采用短切纤维;采用缠绕工艺时,玻璃纤维采用长纤维。离心浇铸的RPM管最大口径为2400mm,纤维缠绕的RPM管最大口径可达4000mm。为热固性塑料管材。
优点
①耐腐蚀性好
②轻质高强,安装方便
③表面光滑,具有较高的流通能力
④耐低温性能好,隔热性能好
8.HDPE钢带增强螺旋波纹管
适用范围
HDPE钢带增强螺旋波纹管俗称钢带管,是一种大口径、高强度排水排污管材,由采用了U型钢带复合PE材料,使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度,同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高,可解决重载等一系列问题。
优点
各层的复合是在塑料熔融状态下进行的;与缠绕管(中空壁管)二次融化成型完全不同,因此各层之间完全粘合,牢度非常高。
钢带表面进行特殊预处理,以增强钢材的防腐蚀能力以及钢材和塑料的粘合力,提高剥离强度。在塑料原料充分熔融的状态下缠绕成型,管材的整体结构牢固可靠。由于采用特殊材料和工艺既解决了钢板防腐问题也解决了钢板与PE材料的粘合度,使管道的使用寿命和纯塑料管道一样,保证在50年以上。
可采用电热熔连接、热收缩带连接、内外挤出焊接或多种连接组合使用,连接牢固。可靠的连接可以使管道达到零渗漏。
案例
在市政工程中,常用于埋地排水、排污管
9.HDPE增强缠绕结构壁B型管(克拉管)
简介
HDPE缠绕结构壁B型管,也叫克拉管。是一种内壁光滑、外壁为螺旋状加强肋,由底膜和肋界面为O型的肋管经螺旋缠绕工艺制成的异形结构壁柔性管材,采用高密度聚乙烯为原料,在热熔状态下通过缠绕工艺一次成型,并在热态未脱模前通过滚动风冷方式冷却,管道逐步散热,壁厚均匀,无内应力。
优点
管道连接采用承插式电熔连接和节流式承插连接,最佳以承插式电熔连接,保障了管材的整体抗性。施工便捷且安全零渗漏,在全世界范围内早已得到广泛应用。
案例
在中国被建设部评为重点推广产品,是国家推广城市雨污水系统“以塑代钢、以塑代水泥”的新型优质管材产品。是一种大口径重荷载、安全环保高效、防腐密封零渗漏的新型埋地排水排污“绿色”管道。经过不断研发创新,该产品抗震设防烈度达9级,适用于不均匀沉降地质区域及地震带区域。
10.塑料检查井
检查井的定义
检查井是用于雨污水排放管道的附属建筑,是便于定期检查和疏通管道、防止管道堵塞的必要设施。
检查井系统组成
①排水用塑料检查井由井座、井筒、井盖或防护盖和检查井配件组成,其基本元素要符合相关产业的产品行业国家标准要求;
②设计、施工、验收和维护保养应符合CECS227:2007《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》
检查井应用领域
检查井适用于建筑小区(居住区、科研院所、学校、厂区)、停车坪、绿地、道路、印染区污水排放、酸碱工业废水排放、医院及疾病控制区域、雨水收集等。
国内外应用情况
①欧美、日本技术很成熟,市场占有率在80%以上;
②国外管道与井发展同步,我国配件滞后,标准不及时,影响检查井发展;
③国内检查井应用处于推广阶段,投资空间较大。北方特别是西北开始推广应用。
11.HDPE钢丝网骨架
适用范围
钢丝网骨架塑料复合管是一过改良的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型 管道 是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料,钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用高性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起,使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中,因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点,是一种性能优异的新型管道,广泛应用于油田、电厂、化工石化企业、自来水公司、市政燃气、海水利用管路等各领域。
优点
钢丝网骨架塑料复合管,采用了优质的材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能。同时,该复合管具有优良的柔性,适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时,利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融,把管材与管件可靠地连接在一起。
12.HDPE双壁波纹管
适用范围
这种管道采用的是高密度聚乙烯(HDPE)为主要原料,经双机共挤的成型工艺,生产的具有外壁环状波纹、内壁光滑的管材,被广泛应用于市政排污、排水等方面。
优点
HDPE双壁波纹管具备柔韧性好、重量轻、抗压力强、耐腐蚀、抗老化以及寿命长等的优点。
13.PP双壁波纹管
产品介绍
PP双壁波纹管结构与常见PE双壁波纹管一致,是以改性聚丙烯为原料,分别由内、外挤出机共同挤出,一次成型,内壁平滑,外壁呈正弦波纹状,内外壁为中空且紧密熔接的环状结构的管材。
产品规格
国外口径最大可达到DN1800mm,目前国内生产最大可达DN1200mm,但基本都在DN200mm-800mm之间。
产品系列
有数据显示PP双壁波纹管环刚度可达SN14,国内有SN4、SN8、SN10、SN12.5四个系列。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
这么全的公路工程知识,你绝对没见过
  一、路基 1 、路基的干湿类型(三湿一干):干燥、中湿、潮湿和过湿。 2 、路基干湿类型的划分是根据路基土的分界稠度来确定的。 3 、原地基处理要求:即砍、填、除、换、压、挖: (
