土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 这么全的公路工程知识,你绝对没见过
这么全的公路工程知识,你绝对没见过
发布于:2024-05-30 09:29:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、路基
1 、路基的干湿类型(三湿一干):干燥、中湿、潮湿和过湿。
2 、路基干湿类型的划分是根据路基土的分界稠度来确定的。
3 、原地基处理要求:即砍、填、除、换、压、挖:
( 1 )砍   — 砍树木、灌木丛等。
( 2 )填   —   用合格的原地土、砂性土回填坑、洞、墓穴。
( 3 )除   —   原地基为耕地或松土时,应先除有机土、种植土、草皮等,清除深度一般不小于 15cm。
( 4 )换   —   当原地基原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度不小于 30cm。
( 5 ) 压 — 路堤原地基应进行压实,当路堤填土高度小于路床厚度( 80cm )时,基底压实度 不小于路床的压实标准。
( 6 )挖   — 当路堤原地基横坡度陡于 1 : 5 时,原地基应挖成台阶,台阶宽不小于 1m。
4 、不得使用路基填料的土有:淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根 和含有腐朽物的土。
5 、捣碎后的种植土,可用于路堤边坡表层。
6 、路基土填筑在哪种情况下需要挖台阶:
( 1 )地面横坡度陡于 1 : 5。
( 2 )高速公路和一级公路,横坡陡峻地段的半填半挖路基。
7 、混填的填筑方式:
( 1 )以透水性较小土填筑于路堤下层时,应做成 4%   的双向横坡,如用于上层时,除干旱 地区外,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。
( 2 )分别填筑不得混填,每种填料层的累计厚不宜小于 0.5m。
( 3 )体积不受各种情况影响的优良土应填在上层,强度较小的应填在下层。
( 4 )河滩路堤土应连同护道一并分层填筑。
( 5 )可能受水浸的填料,应选用水稳定性好的土料。
8 、雨期适合路基施工地段的情况为:
( 1 ) 丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段。
( 2 )路堑的弃方地段。
9 、不宜在雨期施工地段:
( 1 ) 重黏土、膨胀土及盐渍土地段。
( 2 ) 平原地区排水困难地 段。
10   、雨期施工的主要防范措施:防水、排水。
11   、软土的特性:
( 1 ) 天然含水量高;
( 2 ) 孔隙比大;
(   3   )透水性差;
(   4 )压缩性高;
( 5 )抗剪强度低;
(  6   )具触变性;
(   7 )流变性显着。
12   、换填采用强度较高的黏性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。
13  、排水砂垫层采用洁净的中、粗砂,含泥量不应大于 5%。
14  、土工织物铺垫:在软土地基表层铺设一层或多层土工织物。
15  、膨胀土的工程特性:
( 1 ) 粘性含量很高;
( 2 ) 黏粒成分主要由水矿组成;
( 3 ) 自由膨 胀率一般超过 40% ;
( 4 ) 强度较高、压缩性低;
( 5 ) 吸水膨胀,失水收缩。
16  、强膨胀土不应作为路填料,中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作填料,弱膨胀土填筑 路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。
17  、膨胀土路堤:高速、一级公路应超挖 30-50cm ,并立即用料或非膨胀土回填或用改性 土回填,其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。
18   填石路基的石料要求:
( 1 ) 强度不应小于 15Mpa ;
( 2 ) 石料最大粒径不宜大于厚度的 2/3。
19  、填石路基施工过程中技术要求:
( 1 ) 分层松铺厚度:高速、一级公路不宜大于 0.5m ; 其他公路不宜大于 1m;
( 2 ) 填石路堤填前,边坡坡脚应用粒径大于 30cm 的硬质石料码砌。
20  、填石路基成品质量检测:
( 1 ) 压实度(以通过 12T 以上振动压路机进行压实试验,当 压实层顶面稳定,不再下沉时,可叛为密实状态)
( 2 ) CBR 值(用强风化石料软质岩石填筑时 需测)。
21   、路基防护的作用:
( 1 ) 防治路基病害;
( 2 ) 保证路基稳定;
( 3 ) 改善环境景观;
( 4 ) 保 护生态平衡。
22   、路基防护分为:边坡坡面防护和沿河河堤河岩冲刷防护。
23   、边坡坡面防护分为:植物防护和工程防护。
24   、工程防护分为:框格防护、封面、护面墙、干砌 片石护坡、浆砌片石 护坡、预制块护坡、锚杆铁丝喷浆、喷射混凝土护坡。
25   、沿河河堤河岩冲刷防护分为:直接防护和间接防护。
26   、直接防护:植物、砌石、石笼、挡土墙。
27   、封面的 形式:抹面、捶面、喷浆、喷射混凝土。
28   、护面墙:分为实体、窗孔式和拱式等类型,应根据边坡地质条件合理选用。
29  、路基加固的功能:
( 1 ) 支撑天然或人工边坡以保持土体稳定性。
( 2 ) 加强路基强度 和稳定性。
(   3 )防护边坡在水温变化条件免遭破坏。
30  、路基地下排水设施:
( 1 ) 排水沟、暗沟;
( 2 ) 渗沟;
( 3 ) 渗井;
(   4 )检查井。
31  、排水沟、暗沟应设置:
( 1 ) 渗水沟;
( 2 ) 反滤层;
( 3 ) 伸缩缝或沉降缝。
32  、渗沟应设置:
( 1 ) 排水层;
( 2 ) 反滤层;
( 3 ) 封闭层。
33  、路基地面排水设施:
( 1 ) 边沟;
( 2 ) 截水沟;
( 3 ) 排水沟;
( 4 ) 跌水与急流槽;
( 5 ) 拦水带;
( 6 ) 蒸发池。
34  、截水沟设置的位置:
( 1 ) 无弃土堆,截水沟边缘离开挖路基坡顶的距离:一般土质至 少离开 5 米,对黄土地区不应小于 10 米。
( 2 ) 有弃土堆,截水沟应离开弃土堆脚 1-5 米。弃 土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于 10 米。
( 3 ) 山坡上路堤截水沟离开路堤坡脚至少 2 米。
35  、拦水缘石的作用:为避免高路堤边坡被路面水冲毁。
二、隧道
1 、隧道的分类:岩石隧道、软土隧道。
2 、隧道组成:
( 1 ) 主体建筑物:洞身衬砌和洞门,
( 2 ) 附属建筑物:通风、照明、防排 水、安全设备。
3 、洞身衬砌的作用:承受围岩压力、结构自重及其他荷载,防止围岩风化、崩塌和洞内的 防水、防潮。
4 、洞门的主要作用:防止洞口坍方落石、保持仰坡和边坡的稳定。
5 、围岩分类的三个指标:
( 1 ) 坑道围岩的结构特征和完整状态。
( 2 ) 岩石的物理力学性质。
( 3 ) 地下水的影响。分类中采用了 “ 遇水降级   ” 的经验处理方法,即视围岩性质、地下水性 质及大小、流通条件、浸润情况等考虑,将围岩类别适当降 级,一般情况按降 1 级考虑。对于 Ⅵ 类及 Ⅴ 类围岩,因水的影响小,一般情况下可不作降级处理。
6 、隧道的主要施工方法:
( 1 ) 盾构法
( 2 ) 新奥法
( 3 ) 矿山法。
盾构的基本构造:通常 由盾构壳体、推进系统、拼装系统、出土系统等四大部分组成。
7 、新奥法的施工顺序:
( 1 ) 当开挖面稳定时:开挖 → 柔性衬砌 → 施工量测(位移、应力等 量测) → 防水层 → 第二次衬砌;
( 2 ) 当开挖面不稳定时,开挖弧形导抗 → 每一次柔性衬砌(拱) → 开挖核心及侧壁 → 第一次柔性衬砌(边墙) → 开挖仰拱部分并修筑仰拱 → 施工量测(位移、应 力等量测) → 防水层 → 第二次衬砌。
8 、在围岩稳定、完整、开挖后不需要有临时支护,施工有大型机具设备的情况下,可采用 全断面开挖法。
三、材料
1 、水泥稳定类适用于各级公路的基层和底基层,石灰稳定类适用于各级公路的底基层,也 可以作二级和二级以下公路的基层,但水泥和石灰稳定细粒土不能作为高级路面的基层。
2 、基层对水泥的要求:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可做结 合料,宜选用终凝时间长的水泥。
3 、水泥稳定类材料的常用指标:
( 1 ) 压实度(按重型击实标准)
( 2 ) 7d 龄期的无侧 限抗压强度(在非冰冻区 25  ℃ ,冰冻区 20   ℃ 条件下湿养 6d 浸水 1d   )。
4 、沥青路面各结构层的作用:
( 1 ) 面层:   承受荷载反复作用和自然影响, 具有抗滑、   耐磨、 密实稳定的作用。
( 2 ) 基层:起主要承重作用。
( 3 ) 底基层:起次要承重作用。
( 4 ) 垫层: 起排水、隔水、防冻、防污等作用。
( 5 ) 透层:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好。
( 6 ) 粘层:为加强路面沥青 层与沥青层之间、沥青层与水泥砼之间的粘结。
( 7 ) 封层:为封闭表面空隙、防止水分浸入面层或基层。
5 、符合下列情况,应浇洒粘层沥青:
( 1 ) 双层或三层热拌热铺沥青混和料路面在铺筑上层 前,其下面的沥青层已被污染。
( 2 ) 旧沥青路面上加铺沥青层。
( 3 ) 水泥砼路面上铺筑沥青面 层。
( 4 ) 与新铺沥青混和料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。
6 、水泥砼路面的缺点:
( 1 ) 有接缝,
(   2 )开放交通较迟,
( 3 ) 修复困难。
7 、沥青玛蹄脂碎石混和料 SMA   :是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合 料,填空于间断级配的矿料骨料中,所形成的沥青混和料。
8 、 SMA   混和料的拌和:
( 1 ) 必须在沥青拌和场拌和,
( 2 ) 沥青混和料拌和时间应以混 和料拌和均匀、纤维掺加剂均匀分布在混和料中,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度。
9 、 SMA   拌和、摊铺和碾压温度均较常规路面施工温度要求高。
10  、 SMA   路面的碾压要求:宜采用钢轮压路机,压路机应 “ 紧跟慢压   ” ,采用振动压路机时, 宜用高频率低振幅。 切忌使用胶轮压路机或组合式压路机。
11  、防止   SMA   路面离析的措施:
( 1 ) 堆料采用小料堆,
( 2 ) 严格控制、减少填料的含量,
( 3 )确保足够的拌和时间,
( 4 ) 混和料的运输,入料应分三个位置往车中装料,卸料时,要尽量使混和料整体卸落,
( 5 ) 摊铺,不要完全用受料 斗中的混和料,留少量部 分混和料在受料斗内,尽可能连续摊铺混和料。
12  、乳化沥青:适用于沥青表面处治,沥青贯入式路面,常温沥青混和料路面,以及透层、 粘层与封层。
13  、道路用煤沥青:适用于透层、粘层,也适用于三级及三级以下的公路铺筑沥青面层,但 热拌沥青混和料路面的表面层不宜采用煤沥青。
14  、沥青面层的粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、矿渣等;
15  、各类沥青面层粗集料的要求:
( 1 ) 粗集料应具有良好的颗粒形状,用于道路沥青面层   的碎石不宜采用颚式破碎机加工。
( 2 ) 路面抗滑表层粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石或破碎砾石,不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料。
( 3 ) 筛选砾石仅使用于三级及三级以   下公路的沥青表面处治或拌和法施工的沥青表面层的下面层, 不得用于贯入式路面及拌和法施工   的沥青面层的中、上面层。
16  、各类沥青面层的细集料可采用天然砂、机制砂及石屑。
17  、各类沥青面层中填料的要求:
( 1 ) 当采用水泥、石灰、粉煤灰作填料时,其用量不宜超过矿料总量的 2 %。
( 2 ) 粉煤灰作填料时,烧失量应小于 12  %,塑性指数应小于 4 %,用量 不宜超过填料总量的 50  %。
18  、水泥砼路面中水泥的要求:低温天气施工或有快通要求的路段可采用 R  型水泥,此外 宜采用普通水泥。
19  、水泥砼路面中水的要求就是符合饮用水标准。
四、方法
1 、填土路堤施工方法:
( 1 ) 水平分层填筑法:按设计断面分成水平层次逐层向上填筑,每 填一层,需经压实符合规定后,再填一层土。
( 2 ) 纵向分层填筑法:纵坡大于 12   %的路段应沿 纵坡分层,逐层碾压密实。
( 3 ) 施工程序:取土 → 运输 → 推土机初平 → 平地机整平 → 压路机碾 压。
( 4 ) 施工要领:控制每层填料布料均匀,松铺厚度不超过 30cm ,最佳含水量条件下碾压。
( 5 ) 挖台阶:地面横坡陡于 1 : 5 时,高速公路和一级公路横坡陡峻地段的半填半挖路基必须 挖台阶,台阶宽度不应小于 1m。
( 6 ) 混填。
2 、抛石挤淤的使用范围:再湖塘、河流或积水洼地,常年积水且不易抽干,软土厚度薄, 采用抛填片石。
3 、砂井的施工程序:整平原地面 → 机具定位 → 桩管沉入 → 加料压密 → 拔管 → 机具移位。
4 、粒料桩 的施工程序:整平原地面 → 振冲器就位对中 → 成孔 → 清孔 → 加 料振密 → 关机停水 → 振冲器移位。
5 、旋喷桩的加固材料可采用水泥、生石灰、粉煤灰。按固化剂喷入形态分为:浆液固化剂、 粉体固化剂。
6 、土的最佳含水量的测定方法:击实试验、振动台法。
7 、压实度的检测方法:
( 1 ) 灌砂法:适用于基层、砂 石路面及路基压实度,也适用于沥青表面处治及沥青贯入式路面。
( 2 ) 环刀法:用于细粒土及无机结合料稳定细 粒土。
( 3 ) 核子密度湿度仪法:用于测定土基或基层材料的压实度及含水量。
8 、弯沉的检测方法:贝克曼法,自动弯沉仪法,落锤弯沉仪法。
9 、基坑开挖的几种情况:
( 1 ) 无支护加固坑壁的基坑开挖,
( 2 ) 用挡板支护坑壁的基坑 开挖,
( 3 ) 用砼加固坑壁的基坑。
10 、围堰的类型:土石围堰、板桩围堰、钢套箱围堰、双壁钢围堰。
11 、基坑排水的方法:集水坑排水法,井点排水法,帷幕法。
12 、地基加固方法:换填法、桩体挤密法、强夯法、顶压法、振冲法、粉体喷射搅拌法、高 压喷射注浆法、化学液体加固法。
13 、正循环回旋钻:适用于黏性土、粉砂、细、中、粗砂、含少量砂砾石、卵石(含量少于 20 %)的土、软岩;孔径 80-250cm ,孔深 30-100m。
14 、反循环回旋钻:适用于黏性土、砂 类土、含少量砂砾石、   卵石(含量少于 20   %,粒径小于钻杆直径 2/3 的土),孔径为   80-300cm , 孔深对于真空泵 <25m ,用空气吸泥机可达 65m ,用气举式可达 120m。
15 、钻孔桩的工艺流程: 施工准备 → 测量放线 → 埋设护筒 → 选择钻孔机械 → 泥浆制备 → 成孔 → 成孔检查 → 安放钢筋笼骨 架 → 混凝土灌注 → 施工记录 → 环保措施。
16 、钻孔桩测量放线,根据设计图纸用经纬仪或全站仪现场进行桩位精确放样,放样后由主 管技术人员进行复核。
17 、埋置护筒要考虑哪些因素:
( 1 ) 护筒钢板厚度以及护筒内径,
( 2 ) 地质和水文情况。
18   、护筒埋置深度:在无水地区一般为 1-2 倍的护筒直径,在有水地区一般为入土深度与水深的   0.8-1.1 倍(无冲刷之前)。
19   、选择钻孔机械:根据地质条件及施工环境选择合理的成孔钻机。
20   、泥浆制备:应选用塑性指数 Ip>10 的黏性土或膨胀土,对不同土质泥浆相对密度也不 同。
21   、钻孔桩成孔应等泥浆输到孔内一定数量后,方可开始钻孔。
22   、反循环钻进时,必须注意连续补充泥浆,维持护筒内应有水头,避免坍塌。
23   、钻孔应连续进行,不得间断,每进 2-3m 应检查孔径、竖直度。
24   、终孔检查合格后,   应迅速清孔,   清孔的方法有抽浆法、   换浆法(用于正循环)   、淘渣法, 清孔后的泥浆性能指标、沉渣厚度应符合规范要求。 不论采用何种方法清孔排渣,都必须注意保 持孔内水头,防止坍孔。
25 、成孔检查经监理工程师检验合格后, 即可尽心钢筋笼的吊装工作。 钢筋笼必须安放牢固。
26 、混凝土灌注中的导管在使用前要进行闭水试验。
27 、承台施工中的注意事项:
( 1 ) 基坑开挖坡度以保证边坡的稳定为原则,加固坑壁的措 施有:挡板支撑、砼护壁、钢板桩、锚杆支护、地下连续墙。
( 2 ) 在设置模板前应按前述做好 承台底的处理,破除桩头,调整桩顶钢筋,做好喇叭口。
28   、支架施工中施工预拱度确定应考虑的因素:
( 1 ) 卸架后上部结构本身及荷载一半所产   生的竖向挠度;
  ( 2   )支架在荷载作用下的弹性压缩挠度;
( 3 ) 支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度;
( 4 ) 支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷;
( 5 ) 由砼收缩及温度变化而引起的挠度。
29   、支架施工中应注意的问题:
( 1 ) 地基处理:形式有地基换填压实、砼条形基础、桩基 础加砼横梁。
( 2 ) 支架应根据技术规范的要求进行预压,以收集支架、地基变形数据,作为设 置预拱度的依据。
30   、在支架法施工中预应 力筋、砼浇注张拉及压浆应注意的事项:
( 1 ) 预应力 筋的下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长 度等因素,预应力筋的切割宜用砂轮锯切割。
( 2 ) 砼浇注速度要确保下层砼初凝前覆盖上层砼, 一般为防止桥墩与支架发生沉降差而导致墩顶处梁体砼产生裂缝,应自跨中向两边 墩台连续浇 筑。
( 3 ) 对于锚下砼及预应力管道下的砼振动要特别仔细,保证砼密实,由于该处钢筋密、空 隙小,振动棒一般要选用小直径的。
( 4 ) 在张拉作业前,必须对千斤顶、油泵进行配套标定, 箱梁预应力张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的实际伸长量进行校核。 张拉顺序按图 纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对 称的原则进行张拉。
( 5 ) 每个 孔道压浆到最大压力后,应有一定的稳定时间。 压浆应使孔道另一端饱满和出浆,并使排水孔排 出与规定稠度相同的水泥浆为止。
六、注意
1 、无机结合料混和料组成设计:由试验室选择合适的料源,确定必须的水泥、石灰剂量及混 和料的最佳含水量。
2 、水泥稳定土的施工工艺流程:准备下承层 → 施工放样 → 备料、摊铺土 → 洒水闷料 → 整平 和轻压 → 摆放和摊铺水泥 → 拌和、干拌 → 加水并湿拌 → 整形 → 碾压 → 接缝和调头处的处理 → 养 生。
3 、无机结合料基层施工注意事项:
( 1 ) 施工时必须流水作业,使各个工序紧密衔接。特别 是要尽量缩短从拌和到完成碾压之间的延迟时间。
( 2 ) 分层施工时,第二层必须在第一层养生 7 天后方可铺筑。铺筑前应在第一层顶面洒少量水泥或水泥浆。
( 3 ) 无机结合料基层施工时, 严禁用薄层贴补的办法进行找平。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
电缆桥架何处需设置盖板?
  本文汇总电缆桥架何处需设置盖板的要求。   一、相关规范 1、《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 2、《 民用建筑电气设计标准 》 GB51348-2019 3、《石油化工装置电力设计规范》
