概述
砂是用于拌合混凝土的一种细骨料,一般指自然形成或由机械破碎公称粒径在5mm(国标0.15~4.75mm)以下的岩石颗粒。砂按加工方法来分有天然砂和混合砂。机制砂指由机械破碎、筛分制成的公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒,但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。其细度模数分别为:粗砂:3.7~3.1;中砂:3.0~2.3;细砂:2.2~1.6。行标新增加了特细砂细度模数为1.5~0.7。
取样及缩分
(一).取样
每验收批取样方法应按下列规定执行:
砂试验应以同一产地,同一规格、同一进厂(场)时间,每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t亦为一验收批。
(1)在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共8份,(天然砂每份11kg以上,人工砂每份26kg以上)搅拌均匀后用四分法缩分至22kg或52kg组成一个试样。
(2)从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份(天然砂每份22kg以上,人工砂每份56kg以上)搅拌均匀后用四分法缩分至22kg或52kg组成一个试样。
(3)从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份(天然砂每份11kg以上,人工砂每份26kg以上)搅拌均匀后用四分法缩分至22kg或52kg组成一个试样。
除筛分析外,当其余检验项目存在不合格项时,应加倍取样进行复验。若仍有一个试样不能满足标准要求,应按不合格品处理。(注:如经观察,认为各节车皮间、汽车、货船间所载的砂质量相差甚 为悬殊时,应对质量有所怀疑的每节列车、汽车货船分别进行取样和验收。)
(4)每组样品应妥善包装,避免细料散失及防止污染,并附样品卡片,表明样品的编号、取样时间、代表数量、产地、样品量、要求检验项目及取样方式等。
(二).样品的缩分
样品的缩分方法可选择下列两种方法之一:
(1)用分料器缩分:将样品在潮湿状态下拌合均匀,然后将其通过分料器,留下两个接料斗中的一份,并将另一份再次通过分料器。重复上述过程,直至把样品缩分到试验所需量为止。
(2)人工四分法缩分:将样品置于平板上,在潮湿状态下拌合均匀,并堆成厚度约为20mm的“圆饼”状,然后沿互相垂直的两条直径把“圆饼”分成大致相等的四份,取其对角的两份重新拌匀,再堆成“圆饼”状。重复上述过程,直至把样品缩分后的材料量略多于进行试验所需量为止。
(3)砂的含水率、堆积密度、紧密密度检验所用的试样,可不经缩分,拌匀后直接进行试验。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
他提出“水利为第一要务”为深入贯彻中央 关于加强新时代廉洁文化建设 的决策部署 落实部党组工作要求 推动加强水利廉洁文化宣传 水利部宣传教育中心 面向全国开展了 水利廉洁文化稿件征集活动 活动收到许多优秀稿件 其中有许多讲述历史治水人物
