土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 面板堆石坝施工方案之第三部分施工总布置
面板堆石坝施工方案之第三部分施工总布置
发布于:2024-05-30 06:10:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
第三章  施工总布置
3.1  布置原则
1.根据业主的招标文件、图纸及现场踏勘情况;
2.严格执行国家及行业的有关规程、规范;
3.根据本工程施工特性及布置条件,充分利用业主提供的交通、施工场地、原材料供应等施工条件,遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理并有利于环境保护的原则进行施工总体布置。
4.各生产、生活设施均布置在业主指定的施工生活区范围内。
3.2  布置条件
1.本标段涉及的砂、砾石、块石、碎石、混凝土骨料,由业主通过招标指定供货单位供货,现场不设上述材料加工系统。
2.现场在施工生活区营地布置一个石料转运场,用于堆放供货商提供的石料和其它标段开挖弃料中的可利用填筑料。
3.施工过程中,现场所有的临时和永久道路与其它标段共用。
3.2  施工道路布置
3.2.1  场外交通道路
本枢纽工程交通运输较便利,山河镇国铁车站,距坝址约69公里,可作为转运站,经拉滨线南下可达吉林,北上可至某。本工程公路运输也较方便,等级公路自某市经五常市通至寒葱河,并连接非等级公路至沙河子镇,其中山河镇至沙河子镇系三级砂石公路,路况良好,有桥梁多座,仅东信桥与大方桥标准低且破坏严重,需要修建。自沙河子镇至坝址附近的沈家营屯,距离约10公里,为乡间路,宽4~5米,路况一般,需进行维修扩建。自沈家营屯至坝址距离约2公里,目前无路,需新建。
本工程最大件运输重约40t。目前除山河镇至沙河子镇之间的东信桥、大方桥需要重建之外,其他已有的公路可以满足需要。
3.2.2  场内施工道路
施工场区内,业主已提供右岸进场公路,本标段工程需修建的场内道路包括:
1.永1号道路:即左岸上坝公路,由坝下交通桥至左坝端,总长度1037m,行车道宽6.0m,沥青混凝土路面,下设水泥稳定砂和碎石垫层。
2.永3号路:接供水管连接井道路,由坝下交通桥至供水洞出口,总长度1110m,行车道宽6.0m,沥青混凝土路面。
3.临3#道路:从永3号路到粘土料场的道路,道路长500m,宽7.0m,泥结石路面。
4.临4#道路:左岸从1号砂砾料场到大坝上游基坑的道路,道路长1200m,宽7.0m,泥结石路面。
5.临6#道路:左岸下游侧从施工生活区到大坝▽290.5高程的连接道路,长550m,路面宽7.0m,泥结石路面。
6.临7号道路:从永2号路到大坝中部,道路长180m,宽7.0m,泥结石路面。
施工时现场所有临时道路与其它标段共同使用。施工道路情况如表3-1所示,具体布置位置见本标段施工平面布置图。
表3-1  现场施工道路一览表
3.3  施工供风
施工供风主要用于右岸坝肩开挖,及基础清理用风,现场拟配备2台9m3,1台12m3可移动式空压机,不专门设空压站。
3.4  供水
本工程施工用水拟从某河抽水解决,工地共建3个水池,在施工生活区修建生产、生活用水池一座,储量为80m3,供拌和施工生产、生活用水,其中生活用水通过过滤池过滤、消毒后方可饮用。在大坝左右两岸330m高程处合适位置分别布置一座填筑施工用水池,储量分别为100 m3。在某河边设抽水泵房3座,营地供水泵站占地面积30 m2,建筑面积20 m2,直接给营地水池供水;左右岸供水泵站占地面积分别为40 m3,建筑面积30 m3,另在左右岸供水线路300m高程位置分别布置加压泵一台,加压泵房占地面积15 m3,建筑面积10 m3。
3.5  供电
工区施工、生活用电拟从业主管理处提供的高压线接电,在营地合适位置布置一台500kVA变压器,从业主高压线路“T”接一回线路主该变压器,低压通过配电房送电至施工、生活区各用电点,供钢木加工车间、预制厂等临建设施及生活用电。大坝工区离营地约600m,低压线路可直接供电到坝区。另在营地配一台135KW柴油发电机,作为营地备用电源。营地配电房占地面积100m2,建筑面积50m2。
3.6  通讯
拟在施工营地安装2部程控电话,以满足工区传真,上网等对外联络需要,场内通讯则通过移动电话实现。
3.7  施工降排水系统
1.初期排水
初期排水量包括基坑积水、围堰堰身和地基及岸坡渗水、降雨汇水等,初期排水总抽水量为上述诸项之和,包括围堰堰体水下部分及覆盖层地基的含水。初期排水采用固定式抽水站,设在下游围堰的内坡附近。泵站设置尽量做到扬程低、管路短、少迁移、基础牢,根据现场施工时实际渗水情况选用55kw或30kw水泵。
2.经常性排水
施工时,为保持基坑干燥,使主体工程在干地施工,需要进行经常性排水。排水量由基坑渗水和降雨汇水及截流戗堤渗透量组成。排水方式为在基坑四周和围堰坡底修筑排水沟渠,拦截堰身及堰基渗水,并将渗透水流汇集于泵站的集水井,用水泵排出基坑以外,排水泵站可设于大坝基坑上、下游地势低洼处或下游围堰内坡附近,根据现场施工时实际渗水情况选用15kw或30kw水泵。
3.8  砼拌和系统
根据本工程施工总进度安排,砼施工高峰期浇注强度约为1657m3/月,砼浇注采用集中拌和的方式,在营地合适位置建砼拌和场一座,布置1台HZS25型搅拌站,拌和生产能力25m3/h,用于砼拌和,另配2台JZ350搅拌机,用于砂浆拌和,拌和系统占地面积800m2,建筑面积50m2。
3.9  沥青混凝土拌和系统
沥青混凝土拌和系统布置紧邻砼拌和系统,和砼拌和系统共用净料堆场,场内布置一台HHB25型沥青混凝土拌和机,生产能力25t/h沥青混凝土拌和系统占地面积500m2,建筑面积50m2。
3.10  混凝土预制
本工程混凝土预制件主要预制路缘石混凝土133m3,方量较小,混凝土预制件拟在混凝土拌场和系统内生产,不另设预制场。
3.11  水泥仓库
在工区营地内拌和系统附近建水泥仓库一座,仓库容量为200t,占地面积200m2,建筑面积150m2。水泥仓库地面设防潮层,屋顶加强防雨措施,四周设排水沟。
3.12  钢木加工厂
本标段工程钢筋加工总量约82.6t,砼模板以钢模为主,木模加工量较小,营地内钢木加工厂占地面积300m2,分钢筋堆场、模板堆场、成品堆场、加工车间及张拉场等,建筑面积100m2,简易结构。
3.13  机械设备修理车间
营地内建机械设备修理间一座,占地面积400m2,建筑面积70m2,配备必要的机械设备修理工具。主要承担本合同工程施工机械设备的中、小修及日常保养、维护和标准零配件的更换任务。
3.14  物资机电仓库
营地内合适位置建物资、机电仓库一座,储备施工材料及适量机具配件,物质机电仓库占场面积300m2,建筑面积200m2。
3.15  设备停放场
根据工程施工进度安排,现场土石方施工高峰期,土方施工设备共计40余台套,营地内设备停放场占地面积2500 m2,建筑面积80 m2。
3.16  油库
机械停放场旁设置一座储量为20t的油库,内设20t柴油罐1个,为大坝施工区提供每日生产所需油料,油库占地100m2,其中建筑面积40m2。另配置8t油罐车1台,以保证现场施工机械用油。
3.17  实验室
在标段营地内布置一座实验室,配备砼、土工等实验设备,实验室占地面积150m2,建筑面积80m2,砖瓦结构。
3.18  办公生活住房
本工程高峰期施工人数约470人,标段营地内共建办公、生活住房2500m2,砖瓦结构,营地占地面积5000 m2。
本标段工区营地布置情况见“某市某水利枢纽工程大坝标施工总平面布置图MPS-DB-02”。营地临时设施占地面积见表3—2。
表3—2  某大坝标临建筑设施占地一览表
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
面板堆石坝施工方案之第四部分施工总进度计划及进度保证措施
第四章  施工总进度计划及进度保证措施  4.1 施工总进度计划 4.1.1  编制依据和原则1.依据招标文件条款和部颁相关技术规范。2.根据本公司现有机械设备、技术人员及类似工程施工经验。3.施工资源均均衡配置,施工工序合理衔接,确保工程快速、优质完成。
