土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 设备更新!打开VOCs治理新思路
设备更新!打开VOCs治理新思路
发布于:2024-05-29 15:15:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
中央财经委员会第四次会议上强调“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”后,国务院公布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。
要推动企业设备更新和技术改造、更突出中游设备改造,要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新。
如果设备仍有价值,还有换的必要吗?
答案是肯定的。低能效、高能耗的传统设备已难以契合“高质量发展”主题和“双碳”目标。
以工业有机废气(VOCs)治理行业为例,随着环保行业废气排放标准的提高,过去的低效、单级治理工艺及设备(如UV光解)正逐渐消失在舞台,取而代之的是沸石转轮、RTO焚烧炉、冷凝回收等高效、多级治理的组合式工艺和设备。与其说是设备自发由粗放向精细转化,不如说是新的生产力需求在倒逼设备升级,设备更新也就成自然而言的事了。
VOCs治理设备的智能化升级常体现在数据采集、实时监控、预警管理等功能上。比如,通过传感器感知系统运行的各项数据(如成分、浓度、温度等),进行智能运算和控制,最终保证废气污染物达标排放。低碳回收是VOCs治理设备绿色化升级的一种表现形式。通常,业内的回收也可以特指废气的再利用。比如TO炉+锅炉余热回收设备,能回收高温尾气产生可二次利用的蒸汽,从而有效减少碳排放,是真正的“变废为宝”。目前,虽然新质生产力仍在蓄力状态,但设备更新范围正明显扩大,从今年政府工作报告积极的表述中可见,设备更新的节奏注定不会放缓。
    yj蓝天 沙发
    2024-05-30 05:58:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
沼气的收集与储存
沼气的收集与储存 一、沼气的收集 消化池顶部的集气罩应有足够的容积,并作防腐处理,因沼气中含有H2S和水分,具有腐蚀性。出气口应高于最高泥面1.5m。沼气管管径按日均产气量选定,按高峰产气量校核,高峰产气量约为平均值的1.5~3倍,若采用沼气循环搅拌,则计算管径时应加循环气量,最小管径100mm。平均气速约 5m/s,最大气速为7~8m/s。一般用防腐镀锌钢管或铸铁管。在沼气管道的适当位置应设水封罐,以便调整和稳定压力,排除冷凝水,在消化池、储气柜、压缩机、锅炉房等构筑物间起隔绝作用。水封罐面积一般为进气管面积的4倍,水封高度为1.5倍沼气压头。
