土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 新国家强制性规范征求意见:要设置火灾自动报警系统的场所又增加了!
发布于:2024-05-29 09:38:29 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
根据《住房城乡建设部关于印发2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2021〕11号),我部组织国网经济技术研究院有限公司等单位起草了 工程建设强制性国家规范 《配电工程项目规范(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式反馈意见:
1.电子邮箱:sunchongbo2016@163.com。
2.通信地址:北京市昌平区未来科学城滨河大道18号国家电网公司办公区;邮政编码:102209。
意见反馈截止时间为2023年10月8日。
附件:《配电工程项目规范(征求意见稿)》
住房城乡建设部办公厅
2023年9月5日
节选内容
1 总则
1.0.1 为规范配电工程项目建设,保障人民生命财产安全、工程质量安全、生态环境安全,促进能源资源节约利用,制定本规范。
1.0.2  110kV及以下配电工程项目必须遵守本规范。
1.0.3 配电工程项目应遵循安全可靠、技术先进、经济合理、节约资源、保护环境的原则。
1.0.4 配电工程项目,除应遵守本规范外,还应执行相关通用规范的规定。
1.0.5 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求,由相关责任主体判定。其中,创新性的技术方法和措施,应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。
2 基本规定
2.0.1 配电工程立项应符合国土空间规划,经济、合理地利用土地资源,合理布局供电设施,与其他市政基础设施协同发展。
2.0.2 配电工程立项应符合电力系统规划总体要求,满足可再生能源接入配电网的需求,远近期结合,合理确定建设方案。
2.0.3 配电工程立项应遵循资产全寿命周期成本最优的原则。
2.0.4 配电工程建设应优先选用绿色环保、节能高效的配电设备,促进节能减排。
2.0.5 配电工程的建设及投入运行不得危害所在电力系统的安全稳定运行,不得导致所在电力系统提供的电力不满足电能质量要求。
2.0.6 配电工程建设和运行单位应建立健全安全管理制度,制定操作规程和事故应急预案,并应设置安全管理人员。
2.0.7 配电工程的建(构)筑物、线路和装置设施等应因地制宜采取防火、防雷、抗震、防污、防爆措施。
2.0.8 配电工程建设、运行产生的电磁波、噪声及三废排放不应对周边环境和人身健康造成危害。
2.0.9 配电工程建设应为设备的操作、搬运、检修、试验和抢修等提供必要的工作条件。
2.0.10 配电设施的施工、运行、检修等场所及重要的配电设施应设置规范、明显的安全警示标志。
2.0.11 配电工程应经验收合格后交付使用。
2.0.12 配电工程设备、建(构)筑物等在达到规定使用期限或遭遇重大事故灾害后,应进行安全评估,确定合格后继续使用。
2.0.13 配电工程拆除和设备报废处理应符合安全、质量和环境要求。
3.4 建(构)筑物及生产辅助系统
3.4.1 建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(即危及人的生命、造成经济损失、对社会或环境产生影响等)的严重性,采用不同的安全等级。
3.4.2 变电站建(构)筑物抗震设防类别应根据重要性,按下列规定确定:
1 作为重要电力设施的变电站主控通信楼、配电装置楼(室)、继电器室、站用变室为重点设防类,简称为乙类;
2 作为一般电力设施的变电站主要建(构)筑物和有连续生产运行设备的建(构)筑物以及公用建(构)筑物、重要材料库为标准设防类,简称为丙类;
3 乙、丙类以外的次要建(构)筑物为适度设防类,简称为丁类。
3.4.3 变电站建(构)筑物火灾危险性分类及其耐火等级应符合表3.4.3规定。
表3.4.3 建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级
建(构)筑物名称
火灾危险性分类
耐火等级
主控制楼
丁
二级
继电器室
丁
二级
配电装置楼(室)
单台设备油量60kg以上
丙
二级
单台设备油量60kg及以下
丁
二级
无含油电气设备
戊
二级
油浸变压器室
丙
一级
气体或干式变压器室
丁
二级
电容器室(有可燃介质)
丙
二级
干式电容器室
丁
二级
油浸电抗器室
丙
二级
干式电抗器室
丁
二级
事故贮油池
丙
一级
生活、工业、消防水泵房
戊
二级
雨淋阀室、泡沫设备室
戊
二级
污水、雨水泵房
戊
二级
3.4.4 变电站内建(构)筑物及设备的防火间距不应小于表3.4.4的规定。建(构)筑物与站外的民用建(构)筑物及厂房、库房、贮罐之间应保持足够的防火间距。
表 3.4. 4   建(构)筑物之间的防火间距( m )
建(构)筑物、设备名称
丙、丁、戊类生产建筑耐火等级
屋外配电装置每组断路器油量(t)
可燃介质电容器(室、棚)
总事故贮油池
生活建筑
耐火等级
一、二级
三级
<1
≥1
一、二级
三级
丙、丁、戊类生产建筑
耐火等级
一、二级
10
12
10
10
5
10
12
三级
12
14
12
14
屋外配电装置每组断路器油量(t)
<1
10
5
10
12
≥1
10
油浸变压器、油浸电抗器单台设备油量(t)
≥5,≤10
10
见注4
10
5
15
20
>10,≤50
20
25
>50
25
30
可燃介质电容器(室、棚)
10
10
5
15
20
总事故贮油池
5
5
5
10
12
生活建筑耐火等级
一、二级
10
12
10
15
10
6
7
三级
12
14
12
20
12
7
8
3.4.5 设置带油电气设备及电化学电池的建(构)筑物与相邻建(构)筑物之间应设置防火墙。
3.4.6 变电站建(构)筑物屋面防水等级应根据建筑物类别、重要程度、使用功能要求确定,并应按相应等级设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。
3.4.7 变电站建(构)筑物应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置消防车道和消防车登高操作场地,及安全疏散和避难设施。
3.4.8 地下变电站、地上变电站的地下室、半地下室安全出口数量不应少于2个。当地下室与地上层必须共用楼梯间时,应在地上首层釆用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部分完全隔开,并应有明显标志。
3.4.9 生产现场禁止存放易燃易爆物品、超过规定数量的油类。充油、储油设备必须杜绝渗、漏油。排水沟、电缆沟、管沟等坑内不应有积油。废油应倒入指定的容器内,并定期回收处理,严禁随意倾倒。
3.4.10 设备房间采暖和通风设计应根据设备及工艺要求确定,对有防爆要求的房间应设事故通风。
3.4.11 GIS配电装置室内应在低位区配有SF6泄露报警仪及事故排风装置。
3.4.12 室内给水管道和室内排水管道不应直接在电气设备房间的上方通过。
3.4.13  消防给水系统应满足下列要求:
1 消防水源应有保证在任何情况下均满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施;
2 消防给水量应按火灾时一次最大室内和室外消防用水量之和计算;
3 消防水泵房不应少于2条出水管与环状管网连接,当其中1条出水管检修时,其余的出水管应满足全部用水量。消防泵组应设试验回水管,并配装检查用的放水阀门、水锤消除、安全泄压及压力、流量测量装置。
3.4.14  下列场所和设备应设置火灾自动报警系统:
1 控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;
2 采用固定灭火系统的油浸变压器、油浸电抗器;
3 地下变电站的油浸变压器、油浸电抗器;
4 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆夹层及电缆竖井;
5 地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-11 06:17:11
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
设计处罚标准
湖南省住房和城乡建设领域行政处罚裁量权基准 设计相关处罚标准     三、《实施工程建设强制性标准监督规定》第十七条、第二十条的行 政处罚裁量权基准      处罚依据: 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十七条:“勘 察、 设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的,责令改正,并处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款。
