化学需氧量(COD)是衡量水体中有机物含量的一个综合性指标,它反映了水体中有机物通过化学氧化过程所消耗的氧的量。COD超标意味着水体中有机物的含量超过了水处理设施的处理能力或者水质标准的要求。在供氧环境下COD超标的解释涉及到微生物在水处理过程中的代谢活动。为什么供氧环境会导致COD超标?
因为二沉池中产生的污泥主要来源于脱落后的生物膜,由于生物膜中主要为好氧菌,在供氧环境由好氧转化为厌氧,大量的好氧菌体破裂,细胞质溶出,部分被兼性菌与厌氧菌利用合成菌体,部分进入水体成为未降解的COD。由于大量的污泥存在,所以才使得二沉池内的COD不降反升。
在污水处理过程中,生物膜是一个重要的组成部分,它由大量的微生物(包括好氧菌、兼性菌和厌氧菌)组成,这些微生物依附在填料或池壁上形成生物膜。这些微生物通过分解有机物来维持生命活动,其中好氧菌需要充足的溶解氧来进行代谢。
当二沉池中的污泥主要来源于脱落后的生物膜时,这些生物膜中的好氧菌在供氧环境中会进行正常的代谢活动。然而,在某些情况下,如供氧不足,生物膜中的好氧菌可能会因为缺乏氧气而死亡。当好氧菌在缺氧或厌氧条件下破裂时,细胞内的物质(如细胞质)会溶出。
这些溶出的细胞质含有大量的有机物质,包括蛋白质、碳水化合物和脂类等。原本这些有机物应该在水处理过程中被微生物代谢分解,但在供氧不足的情况下,兼性菌和厌氧菌可能会利用这些有机物质来合成新的菌体或者进行不完全的代谢,这些代谢产物往往不易降解,因此会进入水体中成为未降解的COD。
监测数据是技术工程师评估污水处理系统中供氧是否充足的重要工具。通过定期监测这些指标,可以评估污水处理系统中的供氧状况,并在必要时调整供氧量,以保证好氧微生物的正常代谢活动和有机物的有效降解。
1.溶解氧(DO)浓度:溶解氧是水中溶解的氧气的量,通常以mg/L表示。好氧微生物需要溶解氧来进行代谢活动。通过使用溶解氧传感器或水质分析仪器,可以实时监测水中的溶解氧浓度。一般来说,污水处理系统中的溶解氧浓度应该保持在2-5mg/L之间,以保证好氧微生物的正常活性。
2.BOD5(五日生化需氧量):BOD5是指在一定条件下,水中有机物被好氧微生物分解所需的氧量。如果BOD5的值较低,表明水中的有机物较少,供氧可能充足;如果BOD5的值较高,表明水中有机物较多,供氧可能不足。
3.COD(化学需氧量):COD是衡量水体中有机物含量的指标,它反映了水体中有机物通过化学氧化过程所消耗的氧的量。COD的值较高可能表明供氧不足,因为有机物没有得到充分的好氧分解。
4.氧化还原电位(ORP):氧化还原电位是衡量水体中氧化还原反应状态的指标。好氧环境通常具有较低的ORP值。如果ORP值较高,可能表明水体处于厌氧状态,供氧不足。
5.污泥颜色和混合液悬浮固体(MLSS):污泥的颜色和MLSS可以提供关于微生物活性的线索。好氧条件下的污泥通常呈淡色,而厌氧条件下的污泥可能呈黑色或深色。MLSS的浓度也可以反映污泥的活性,浓度较高可能表明供氧不足。
6.微生物相的观察:通过显微镜观察污泥中的微生物相,可以了解微生物的活性和群落结构。好氧条件下的污泥中通常含有大量的好氧微生物,如鞭毛虫和变形虫。
总结来说,供氧环境不足会导致二沉池中生物膜脱落的好氧菌在缺氧或厌氧条件下死亡,细胞破裂释放出有机物质。这些有机物质部分被其他微生物利用合成菌体,部分则直接进入水体成为未降解的COD,从而导致COD指标超标。因此,保持污水处理过程中的充足供氧是十分重要的,以避免产生厌氧条件,减少COD的产生。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备价格一体化污水处理设备价格 一体化污水处理设备价格大概在每台一两万元,贵的有好几万元。一体化污水处理设备的价格受多方面影响,如品牌、材质,类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法。1、A/O工艺,2、SBR工艺,3、CASS工艺,4、MBR工艺。一、一体化污水处理设备价格相关因素1、材质:常选用采用耐腐蚀、抗氧化材质制成,使用寿命长,为医疗机构节省运行费用。医疗污水处理设备使用年限越长,板材的耐腐蚀性越强,说明价格相对越贵。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
