一体化污水处理设备价格大概在每台一两万元,贵的有好几万元。一体化污水处理设备的价格受多方面影响,如品牌、材质,类别、规格、市场等。
关键还是要学会挑选方法。1、A/O工艺,2、SBR工艺,3、CASS工艺,4、MBR工艺。
一、一体化污水处理设备价格相关因素
1、材质:常选用采用耐腐蚀、抗氧化材质制成,使用寿命长,为医疗机构节省运行费用。医疗污水处理设备使用年限越长,板材的耐腐蚀性越强,说明价格相对越贵。
2、污水排水量:设备按照不同的处理量分为不同的吨位,处理量越大,所需的价钱自然会越高。
3、出水水质:设备采用不同的工艺决定了污水的出水水质,出水水质要求越高,设备的价格也会越高。
二、一体化污水处理设备多少钱一套
除了以上几点之外厂家(一体化污水处理设备-农村污水处理设备厂家-水处理设备有限公司)还会根据您提供的设备型号大小来报价,当然不能只凭价格来判断设备的好坏,大家要进行综合考量进行选择。
一体化污水处理设备价格,要看你的处理量和水质情况,小型的污水处理设备,比如净化槽大概在两万左右吧,处理量大一点的话,价格会更高些。而且针对不同水质采用的工艺不同,设备价格也会不同。一体化污水处理设备大概下来得好几万,甚至更贵了,最主要是看现场的要求,不能盲目定价。
三、一体化污水处理设备工艺原理
一体化污水处理设备工艺流程原理,其主要处理手段是采用生化处理技术---接触氧化法;组合一体化生活污水处理设备的设计主要是生活污水和与之类似的工业有机污水处理水质参数按一般生活污水水质计算,进水BOD5按200mg/L计。
主要的组成部分:1、水解酸化池;2、接触氧化池;3、杂质沉淀池;4、消毒处理;5、污泥好氧消化池。
1、水解酸化池
该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理,将水中的废水进行一定的厌氧发酵,将污水的可生化性提高,这是对污水处理前比较重要的步骤,可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间,可以最大程度的提高污水处理的效率和减少消耗。
2、接触氧化池
氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级,普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池,处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型弹性立体填料,该填料表面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀,池底采用旋混式曝气器,使溶解氧的转移率高,同时有重量轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。接触池气水比在12:1左右。(0.5-5m3/h接触池为二级)。
3、杂质沉淀池
污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池,进一步沉淀去除脱落的生物膜和部分有机及无机小颗粒,沉淀池是根据重力作用的原理,当含有悬浮物的污水从下往上流动时,由重力作用,将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰,以调节出水水位;下部设锥形沉淀区和污泥气体装置,气源由风机提供,污泥采用气体方式输送至污泥好氧消化池。
4、消毒处理
消毒池按规范TJ14-74标准为30分钟,若是医院污水,消毒池增加停留时间至1-1.5小时。我公司采用二氧化氯消毒装置,消毒池与消毒装置能根据出水量大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它装置可另行配制。
5、污泥好氧消化池
沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理,以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少,清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运即可(半年清理一次)。污泥好氧消化池上部设上清液回流装置,使上清液溢流至水解酸化池。
四、一体化污水处理设备标准
一体化污水处理设备价格,需要根据排水量来决定,一天排放6吨和一天排放600吨,是有很大的差距的,一般一体化污水处理设备的价格从几万,几十万,上百万不等。同时,需要看现场水质情况,确定工艺类型及方案;设备类型:地上式or地埋式,地埋式考虑保温岩棉等;是否包括土建安装等工作;污水处理设备是否需要远程数据连接等。
第一,污水设备要具有强大的运动负荷抗冲击性。才能到对农村和城市的污水排放具有共性和特征,这就要求生活污水处理设备要具有强大的运动复合抗冲击性以及生活污水处理设备内未过滤掉的污泥浓度需要长期稳定达到较高的浓度值。否则农村和城市的污水排放共性和特征而制其设备无法承担进水水质。这就是污水设备具有强大的运动负荷抗冲击性。
第二,发展智能先进的运动控制和无人在场值守的功能性。生活污水处理设备需要发展智能先进的运行控制无人值守功能性,要从以前的人控转变为如今的无人设备。这种无人的设备必须要具备主要的数据自动探测与采集的功能,可以确保探测采集出水的水量,溶解氧值等。生活污水处理设备必须要具备被控制中心接收、运算、发出各项工作指令功能。还要具备升级的功能,我举个例子如:压力传感器,温度传感器等。我们要确保生活污水处理设备后期可以可以升级。
第三,污水处理设备要有长期良好的出水水质达标稳定性。一台好的生活污水处理设备,必须要具有长期良好的出水水质,其中关键点是长期和稳定性,才能确保设备长期良好的出水水质,这才是污水处理设备的重要之一。
五、一体化污水处理设备原理技术方案
一种生活污水处理用曝气装置,包括池体、支架、第一电机、传动轴、输气管、进水口和出水口;所述池体的顶部固定连接有支架,支架的下表面固定连接有伸缩机构,伸缩机构的下端固定连接有安装板,安装板的下表面固定连接有第一电机,第一电机的轴伸端固定连接有传动轴,固定块的下方设置有第一曝气板,第一曝气板内部中空,固定块的侧壁固定连接有第二电机,第二电机的轴伸端固定连接有双头凸轮,双头凸轮的左右两侧分别设置有左活动杆、右活动杆,左活动杆、右活动杆的上端分别转动连接有固定棒,固定棒与固定块固定连接,所述左活动杆、右活动杆分别与双头凸轮的左右两侧抵接。
所述第一曝气板的下方设置有第二曝气板,第二曝气板与传动轴的末端固定连接,传动轴内部中空,第一曝气板、第二曝气板分别与传动轴连通,第二曝气板内部中空,第二曝气板的下表面安装有旋通接头,旋通接头的下端安装有伸缩软管,伸缩软管的下端连接有输气管,所述支架的左侧壁固定连接有鼓风。
以上就是有关水处理设备的常识介绍,希望可以对你有帮助。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水厂的调试与运行管理水厂的调试与运行管理 分析了水厂调试的准备工作、主要设备的单机调试和联机调试过程。针对某水厂的水处理工艺和污泥处理工艺,提出了运行中需要注意的事项,并着重介绍了水厂管理中涉及各个环节的培训内容,为确保水厂稳定达标运行、合理控制成本提供参考。 一、概述 水厂是给水工程的核心部分,是控制水质、净化水质的主要环节。给水处理的主要任务和目的是通过必要的处理方法去除水中的杂质,以得到价格合理、水质优良和安全的生活用水,并提供符合水质标准要求的工业生产用水。水厂无论是水处理工艺还是污泥处理工艺,都需要满足环保要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于一体化设备价格的影响因素分析,供大家学习和参考
