土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 卸扣和吊耳介绍
卸扣和吊耳介绍
发布于:2024-05-29 07:14:29 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
卸扣和吊耳
本文不讨论吊耳标准的尺寸是否合适,也别找我讨论,因为国人脑子灵活有太多方法了。无论是做国内项目还是国外项目,都避免不了涉及吊耳问题;尤其是国外项目,在吊耳孔大小,双尾耳间距问题上一定要注意(此处提醒请谨慎参照国内尾耳标准,实际个人不建议参考,裙座基础还会很厚或者内部支撑要很强壮)。
卸扣一般有两种形式D型和弓形(GB/T 25854的叫法),正常来说稍重的部件吊装多采用卸扣,比较轻的有直接用吊钩的,国内甚至有很多直接穿钢丝绳的。
  国外项目的设备,设备吊耳(非部件吊耳)请尽量根据卸扣尺寸,设计合适的吊耳孔的大小。卸扣销轴的直径直接影响吊耳挤压应力的校核,注意计算校核时销轴的尺寸不是随便瞎输入的,是要根据卸扣的标准(或样本)输入的(如果钱足够多,时间周期够长,还是有厂家可以给你做非标定制的)
吊耳的设计大概过程:
1.根据设备重量选择合适的卸扣。设备吊耳要承担10吨的重量,那么选择个80吨的卸扣是否合适?
2.根据卸扣销轴的尺寸取合适的吊耳孔的直径。正常来说吊耳孔的直径等于销轴直径+5mm左右;老外是加1/4"的。
3.计算吊耳孔的挤压应力,确定吊耳及衬板的总厚度。衬板的作用就是共同承担挤压。
4.再根据总厚度判断卸扣是否合适,很可能要重选卸扣,重新确定吊耳孔的尺寸。要保证卸扣能卡进吊耳且两边留一点缝隙(至少2mm左右吧)。
5.如果设置的并排双尾耳,那么一定要注意双尾耳的间隙,是否能放两个卸扣!用ISO 2415-2022的8级销轴WLL等于100吨的举例(吊耳孔直径90mm合适,因为卸扣销轴名义直径83mm)。
a.W=127mm,吊耳厚度加衬板厚度要小于120mm(因为间距W是有正负偏差的).
b.卸扣直径d=75mm,D形卸扣占用的空间至少为127+75+75+端部露头厚度+尺寸偏差=300mm左右。如果是弓形的占用的空间至少为180+75+ 75+端部露头厚度+尺寸偏差=340mm。上面的尺寸都是考虑的螺纹连接的,如果是螺母至少还要考虑螺母的厚度(弓形的考虑突出弓形部分的螺母厚度)。
上面说的吊耳和双尾耳的都是最小的理论尺寸,吊耳设计时一定要留一定的余量,因为很大的可能是会有材料代用的;而材料代用99.9%是用厚代薄的。如果是双尾耳还要考虑制造时的实际定位偏差,否则很可能现场吊装时就选不到合适的卸扣!
  国内的吊装公司的现场人员应该是经常有骂娘冲动的!知道了一批设备的重量,以为拿了几个合适的卸扣,结果现场确认发现卸扣不合适或者干脆就选不到合适的卸扣用。骂完后问题一般还是很快能解决的谁让国人脑子都很活呢!只要思想不滑坡办法总比问题多么!
    yj蓝天 沙发
    设备吊耳和卸扣是设备吊装过程中必备的东西,资料对其进行了总结,供大家参考和学习
    2024-05-30 06:41:30
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
污水直排、黑水外冒 中央生态环境保护督察通报一批典型案例
5月27日, 第三轮第二批中央 生态环境保护督察对第二批7个典型案例进行集中公开通报。经中国水网梳理,主要存在黑臭水体排查治理不力、污水管网排查整改不到位、生活污水直排、生活污水溢流问题突出,工业污水收集处理不到位等问题。
