土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜生物反应器在农村污水处理中的应用
膜生物反应器在农村污水处理中的应用
发布于:2024-05-29 06:25:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
膜生物反应器在农村污水处理中的应用
一、农村污水特点
农村污水按使用性质,分为厕所、洗浴及厨房等生活使用过程中产生的生活污水,和农村居民在农业生产中产生的高含量有机废水,如畜禽养殖业、水产养殖业以及农产品加工等,甚至包括日常降雨所形成的村庄径流及农田径流。农村污水分布广泛、污染范围大、污水量少、间歇性排放。污水中污染物质成分复杂、有机物含量高、可生化性较高,污水水质水量波动大、无秩序排放、收集困难且总排放量逐年增加,农村环境污染严重,对农村污水的处理刻不容缓。
二、膜生物反应器(MBR)及其分类
MBR技术始于20世纪60年代后期的美国,70年代开始在日本兴起,80年代MBR技术得到推广,90年代吸引了国内研究者的注意。2002年,MBR被列为“863”重大科技项目,推进MBR在污水处理及回用技术中的应用。根据膜组件的安装位置,MBR分为外置式、浸没式、复合式3种。根据反应器内是否需要供氧,MBR分为好氧型和厌氧型。按照膜材料的不同,MBR可分为微滤膜MBR、超滤膜MBR等。根据膜组件和生物反应器的相互作用关系,MBR又分为“曝气MBR”、“分离MBR”和“萃取MBR”3种类型。
(一)曝气MBR
曝气MBR又叫膜曝气生物反应器(MABR),该技术曝气方式优于传统的多孔或微孔大气泡曝气,利用透气膜进行无泡曝气供氧,氧的利用率高。透气膜上的生物膜与污水充分接触,通过透气膜为附着其上的微生物提供氧气,高效降解水中的污染物。
(二)分离MBR
分离型MBR又称为固液分离型MBR,将膜分离技术与传统废水生物处理技术结合,膜组件分离微生物、截留固体颗粒和大分子溶解性物质,替代传统工艺中的二沉池,提高了固液分离效率。并且由于曝气池中活性污泥含量的增大,提高了生化反应效率,进一步降解有机污染物。分离型MBR在MBR污水处理工程中应用最为普遍。
(三)萃取MBR
萃取MBR(EMBR)把膜分离工艺与厌氧消化结合,选择性膜从废水中提取有毒化合物,厌氧微生物将废水中的有机物转化为能源气体甲烷,并将养分(例如氮和磷)转化为更多的化学形式,从而最大程度地从废水中回收资源。
三、MBR 在农村生活污水处理中的应用
(一)好氧MBR
通常所说的MBR即指好氧MBR,利用曝气冲刷,基本解决了传统活性污泥法存在的污泥膨胀、污泥含量低、剩余污泥量大等缺点,在废水处理中有广阔的应用前景。MBR应用在农村污水处理中的研究较少,但MBR的模块化、自动化、简易化,使其处理分散式农村污水具有良好的发展前景。目前已有成熟工艺处理农村生活污水并稳定运行,出水均达到水质要求。
(二)厌氧MBR
相比传统活性污泥法,厌氧生物技术污泥产量少、能耗低、产生能源性气体甲烷。随着厌氧技术的发展,厌氧消化与膜分离技术结合,将废水中的有机物生物转化为富含甲烷的沼气,打造能源型污水处理厂。与传统工艺相比,厌氧MBR减少了操作空间和单元操作数量,易于扩大规模及选择性回收、分离养分和资源。ANMBR主要运用于市政废水、工业废水和低污染物含量城市及生活污水的处理。其中在酒精工业废水、食品工业废水、垃圾渗滤液、动物粪便等易于生物降解的污水处理中已有较多工业级规模应用。但在市政及生活污水的研究规模基本为实验室级,仅有少数中试规模。厌氧MBR是一种从生活污水中回收能源和水资源的一种高效生物处理技术。不同的膜材料、膜结构、膜孔径的选择,在MBR中可达到不同的处理效果,均可满足出水和回用标准。
四、MBR组合技术处理农村污水及膜污染
(一)处理农村污水
MBR应用于农村污水的处理效果显著,出水水质好,但运行过程中也存在弊端,氮磷去除率低、膜污染、膜结垢问题不如忽视。把传统MBR与活性污泥、生物滤饼技术结合,或者耦合生态池、氧化沟等成熟工艺,提高农村污水的处理效果。
(二)MBR膜污染
MBR在运行过程中,膜污染无法避免,会增加系统能耗。通过添加混凝剂、原位臭氧氧化等可以缓解膜污染。但投加混凝剂的种类和数量不当,会加重膜污染。如Fe(III)比Fe(II)引起更严重的膜污染,且Fe、P比越大,污染越严重。缓解膜污染还可以通过膜材料改性、增加预处理、优化反应器等实现。膜组件常见的反冲洗方式有水反冲洗、气反冲洗和化学反冲洗。水力反冲洗操作简单,但耗水量巨大,气反冲洗效果好但能耗大,化学试剂清洗使用频繁会缩短膜的寿命。在运行中如何去减少膜污染,延长使用寿命及选择通量恢复高的膜清洗方式是研究面临的挑战。
    yj蓝天 沙发
    膜生物反应器在农村生活污水处理中的应用技术总结,供大家学习和参考
    2024-05-30 06:08:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
离心脱水机常见问题汇总!
污泥离心脱水机是污泥脱水中常用的 脱水机 之一。其脱水原理是按一定的速度产生 离心力 。在离心力的驱动下,通过加快固体颗粒的沉降速度实现固液分离和分层。而在运行污泥离心脱水机时会经常遇见的常见问题如下: 1、污泥排放不畅,导致 离心机 分离的污泥和污水相互混合因为离心机转鼓和盖子之间的间隙导致排出的污泥和污水反向混合,导致污泥变稀或污水混浊,滚筒与机壳间隙被污泥堵塞,排泥不畅,导致离心机负荷过高,无法运行解决方案:因地制宜调整污泥量,根据污泥性质和离心设备性能来决定具体设备性能。
