污泥离心脱水机是污泥脱水中常用的 脱水机 之一。其脱水原理是按一定的速度产生 离心力 。在离心力的驱动下,通过加快固体颗粒的沉降速度实现固液分离和分层。而在运行污泥离心脱水机时会经常遇见的常见问题如下:
1、污泥排放不畅,导致 离心机 分离的污泥和污水相互混合因为离心机转鼓和盖子之间的间隙导致排出的污泥和污水反向混合,导致污泥变稀或污水混浊,滚筒与机壳间隙被污泥堵塞,排泥不畅,导致离心机负荷过高,无法运行解决方案:因地制宜调整污泥量,根据污泥性质和离心设备性能来决定具体设备性能。
2、污泥固体颗粒太小
很多行业的污水中没有大的固体颗粒污泥,但有些颗粒密度很小,使颗粒无法在鼓壁上沉淀,这意味着排出的水中仍然含有混合固体颗粒
解决方案:在污水处理前,首先检测污泥中固体颗粒的密度,然后考虑是否使用离心机或其他方法
3、污泥输入太大
污泥离心脱水机虽然具有很强的泥水分离能力,但并不意味着它可以处理所有污泥。并且即便在处理过程中加入辅助处理药剂,也会有处理效果不理想的情况出现。
解决方案:合理调整污泥进料泵和加药泵的流量,使流量与离心机的变频率一致。如果污泥脱水时离心机处于低频,需要调整到低频的允许处理范围,以避免因频率不同、处理效果差或电流电压过低而处理效果不理想。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是凝聚、絮凝、混凝?三者有什么关系?现在的水处理中絮(混)凝剂的应用很普遍了,但是很多小伙伴对絮(混)凝剂的作用机理普遍不是太了解或者了解的比较片面,这篇文章会全面解析絮(混)凝剂的作用机理——凝聚、絮凝、 混凝的概念及关系 !
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于离心机的运行管理有很好的参考作用,谢谢楼主分享
