土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调氟系统与水系统知识你懂吗?
中央空调氟系统与水系统知识你懂吗?
发布于:2024-05-28 23:58:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷热负荷。
中央空调 兼顾美观与功能一体的理想型空调类型,尤其在满足多房间制冷功能上性价比高于普通空调。
中央空调分类可分为 氟系统与水系统。
氟系统:是由室外机与室内机共同组成的制冷系统,内外机通过铜管连接,管道里面走的是制冷剂——冷媒(就是氟利昂),直接蒸发带走热量,它的心脏是压缩机(属于外机),它是制冷制热系统,现在主推变频压缩机,根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态。就是通常听到的“一拖几”或“一带几”。
氟系统优点:是制冷制热速度快,高效节能,缺点:是一旦出现故障整机瘫痪,使用时间长易觉得口干舌燥。
氟系统空调类型分为风管机、卡嵌机、落地机、挂壁机。
水系统简称水机,与家用中央空调氟系统的区别主要是水机是二次换热冷媒到水,而氟机则是冷媒直接到末端,水系统分为空调内机部分和外机部分,内外机通过铜管连接,管道里面走的是循环冷冻水。
水系统的优点是:不易感觉干燥,舒适度高。缺点:是制热效果慢,相对能耗高,保养麻烦。
设备组成有风机盘管外、冷冻水泵、节流阀装置。水系统是地板采暖系统应用的最佳的解决方案之一,可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,壁挂炉制热,这是传统空调和氟系统所不能完胜的。
一、风管机的分类
我们结合水系统,介绍下 风管机,也就是我们常说的内藏式室内机,风管机按送风方式分类分为:侧送和接风管送风。
侧送风:管道布置简单,施工方便,用得最多的是百叶送风口。百叶送风口中的百叶是成活动可调的,既能调风量,也能调方向。
侧送风方式设备需求特点:
  • 运转音低 机身超薄,设备紧凑。
  • 室内机机外静压需要一般。
  • 回风方式主要有底回、侧回或者后回。
接风管送风方式设备需求特点: 可对应不规则看空间及挑空空间 室内机机外静压高,可接长距离风管和各类风口,管子长。
送风方式:侧送下送和地面送 回风方式是接风管侧回或者后回。
侧送后回:吊顶空间小,运转噪音更低,适合进门处过道较长的卧室使用,可充分利用卫生间旁边的空间。
侧送底回:适用吊顶空间并不宽敞,占用吊顶空间最小,吊顶内空间最小240mm,伸出最少700mm。
同样检修口在450mm*450mm以上
侧送侧回:当空间不允许吊顶,也不喜欢挂壁机的形式,主要是卫生间或厨房)的全吊顶空间放置空调内机,房间内无须吊顶,空间舒适感更好,但是要注意风口间距。
注意!出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间多大会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
侧回风口结合灯槽形式:在侧回风的情况下,有时会遇到天花需要做灯槽的,一般不建议采用灯槽,我们制冷百科公众号之前也发布关于灯槽灯带文章,灯槽灯带对制热效果有很大影响。如果一定要做,那需要控制好灯槽的突出长度以及风口与突出灯槽之间的垂直距离。
灯槽灯带对制热效果有很大影响
至于出风面板的选择风格问题按照合适的就行了。不过要注意,风口一般是铝合金百叶,坚固耐用,但是可能出现风口滴水,一般是白色的,想做其他颜色通常要加钱;也有ABS塑料或木质的风口,不容易滴水,形状和颜色比较多,可以根据吊顶风格来选择。
接风管送风方式:适合全吊顶空间 吊顶复杂房间 高达挑空空间 静音要求不高的场所。常规室内内机厚度在300mm 吊顶空间应满足至少350mm,如果房间面积较小,吊顶空间有限可以选择超薄型室内机,机身厚度200mm,吊顶空间科大240mm,也可以满足。
注意:噪音预防措施 静压较大的空调内机在满足远送风要求的同事,其噪音也随着增大,在进行设计时,应考虑到空调施工时相对应的降低噪音的措施,如 尽量采用后部回风的方式,且前后都接风管送风,安装静压箱,贴吸音棉等。
在冬季使用时,应将出风口的横百叶向下打,使得热风能直接送到人员活动范围,以达到更好的制热效果。
下送风及回风方式:与侧回风方式不同 接风管送风方式还可以采用下送下回。
当空间不予许吊顶,不也喜欢挂壁机的形式,可以考虑在相邻空间如卫生间,厨房等吊顶空间进行下送下回,但必须保证风口间距。 注意出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间多大会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
二、耗电量
中央空调每个月电费—空调耗电量的计算公式: 定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000:空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(这个的前提是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,就要把停机的时间去掉)÷1000。
假如是建面90㎡三室一厅的房屋,在所有房间都开启空调的情况下:
其电费,以3个月(90)天来计算,每天使用14个小时,经验工作时间约为使用时间的40-50%,质量量为6800W,功率为2500W的中央空调。
每年的耗电量为:90*14*45%*2500/1000=1417.5度。
而同等情况下,若每个房间使用1.25匹的壁挂机,单台制冷功率在2500W,功率1000W,在3台机器同时运作的情况下,每年的耗电量为:90*14*45%*3000/1000=1701度。
三、安装时应注意些什么
1、与水电同时施工更省力,这样做的目的是让工人们协调起来更方便快捷。
2、注意安装吊顶空间的距离,让装潢和空调设计师一起上门查看确定方案。
3、装顶角线可能影响出风效果,在风口这里装顶角线,那么,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。
4、装灯带修饰吃力不讨好,除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。这样热空气只会在一个平行平面上循环,很难往下打,影响了空调的制热效果。
5、出水管要尽量排到室外或卫生间,其实中央空调的出水管最好能排到卫生间或者室外去,这样不会有后遗症。
6、室外机位置一定要选好。放室外机的地方尽可能通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,停机散热,导致其不工作。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调显示模式冲突有哪些解决办法?
随着科技的发展,中央空调系统已经广泛应用于各种建筑中,为人们提供舒适的室内环境。然而,在使用过程中,用户可能会遇到中央空调显示模式冲突的问题。煜信空调将深入探讨中央空调显示模式冲突的原因及相应的解决办法。 一、中央空调显示模式冲突的原因 1、信号干扰:中央空调系统中的各种传感器和执行器需要与控制面板进行通信,如果存在较强的电磁干扰,可能会导致信号传输错误,引发模式冲突。
