土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强度螺栓的一些小知识
高强度螺栓的一些小知识
发布于:2024-05-28 23:49:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在我国钢结构受剪连接接头中使用的螺栓连接一般分 普通螺栓连接 和 高强度螺栓连接 两种。
选用普通螺栓或选用高强度螺栓(8.8S以上)作为连接紧固件,但不施加紧固轴力,当受外力时接头连接板即产生滑动,外力通过螺栓杆受剪和连接板孔壁承压来传递(图1-1a),该连接称 普通螺栓连接 ;
选用高强度螺栓作为连接的紧固件,并通过对螺栓施加紧固轴力,将被连接的连接板夹紧产生摩擦效益,当受外力作用时,外力靠连接板层接触面间的摩擦来传递,应力流通过接触面平滑传递(图1-1b),该连接被称为通常意义上的 高强度螺栓摩擦型连接 。
在我国通常把性能等级 8.8S 及以上的螺栓称为 高强度螺栓 ,螺栓的性能等级在世界上通用,其中第一位数字代表螺栓材质标称抗拉强度值等级,后面的两位代表该材质的屈强比(屈服强度与抗拉强度的比值),例如性能等级为10.9S高强度螺栓是指“螺栓材质的抗拉强度达到1000MPa等级,其屈服强度与抗拉强度比值为0.9”。
从国内外试验研究和工程实践来看, 当高强度螺栓材质抗拉强度超过1000MPa时,紧固后螺栓处于高应力状态下易发生滞后断裂问题, 也就是螺栓出现断裂的几率较高,造成工程安全隐患。
因此, 我国从20世纪80年代开始,不再使用12.9S高强度螺栓 ,目前 常用的是 8.8S 和 10.9S 两种。
但是在 JGJT483-2020 高强钢结构设计标准 这本行业标准中,又重新提起 12.9S高强度螺栓 ,不知道以后是否会被重新应用。
关于接触面抗滑移系数与连接处板件材质的关系,推荐大家一篇“ 赵博士 ”的文章,下方文章标题为链接:
 影响抗滑移系数的因素—高强度螺栓连接基础知识(七)
从外形上看,国内外最常用的有 大六角头 和 扭剪型 两种。
还有一种是扭剪型大六角头的,GB∕T 32076.9-2017 预载荷高强度栓接结构连接副 第9部分:扭剪型大六角头螺栓和螺母连接副,只不过尚未应用。
GB∕T 32076.1- GB∕T 32076.10  这一系列规范对标欧标,简单概括一下:与实际项目应用最多的GBT1228~GBT1231钢结构用高强度大六角头螺栓连接副和GBT 3632-2008(替代GB3633) 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副最大的不同,螺栓规格更大更多,大六角头螺栓连接副又分为HR和HV两种,且两种螺栓配件不能混用,扭剪型高强度螺栓分为圆头和大六角头两种。
从表面处理来分主要是磷化、皂化处理和镀锌处理,其中镀锌处理一般应用在8.8S高强度螺栓中。
(在10.9级螺栓的制造过程,尤其是涂镀过程中,应有预防氢脆风险的措施。也不是说8.8级的螺栓就完全没有氢脆风险,要看力学性能偏差是否过大。关于紧固件的表面处理可以阅读后面的文章,右侧文章标题为链接,   紧固件的表面处理能否替代安装后的防腐涂装  )
总体上讲,虽然各国制造高强度螺栓的材料不一,但只要性能等级相同,其性能就是一样的。
欧标和国标高强度螺栓的力学性能对照表:
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
  • ab_cd10
    ab_cd10 沙发
    非常好的贴子,学习了很多知识点!
    2024-05-30 18:53:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
聚氯乙烯(PVC)防水卷材
GB 12952-2011《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》 聚氯乙烯(PVC)防水卷材,用于建筑防水工程用的以聚氯乙烯为主要原料制成的防水卷材。 1.1 均质的聚氯乙烯防水卷材 不采用内增强材料或背衬材料的聚氯乙烯防水卷材。 1.2 带纤维背衬的聚氯乙烯防水卷材 用织物如聚酯无纺布等复合在卷材下表面的聚氯乙烯防水卷材。 1.3 织物内增强的聚氯乙烯防水卷材
