GB 12952-2011《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》
聚氯乙烯(PVC)防水卷材,用于建筑防水工程用的以聚氯乙烯为主要原料制成的防水卷材。
1.1 均质的聚氯乙烯防水卷材
不采用内增强材料或背衬材料的聚氯乙烯防水卷材。
1.2 带纤维背衬的聚氯乙烯防水卷材
用织物如聚酯无纺布等复合在卷材下表面的聚氯乙烯防水卷材。
1.3 织物内增强的聚氯乙烯防水卷材
用聚酯或玻纤网格布在卷材中间增强的聚氯乙烯防水卷材。
1.4 玻璃纤维内增强的聚氯乙烯防水卷材
在卷材中加入短切玻璃纤维或玻璃纤维无纺布,对拉伸性能等力学性能无明显影响,仅提高产品尺寸稳定性的聚氯乙烯防水卷材。
1.5 分类
按产品的组成分为 均质卷材 (代号H) 、 带纤维背衬卷材(代号L) 、 织物内增强卷材(代号P) 、 玻璃纤维内增强卷材(代号G) 、 玻璃纤维内增强带纤维背衬卷材(代号GL)。
1.6 厚度
厚度规格为1.20 mm、1.50 mm、1.80 mm、2.00 mm。
其他规格可由供需双方商定。
23J909 金属板屋面 防水层 一级防水 卷材厚度≥1.5mm, 与防水通规一致 ;
23J909 金属板屋面 防水层 二级防水 卷材厚度≥1.2mm, 防水通规未要求 ;
23J909 单层卷材屋面 防水层 一级防水 (外露型)卷材厚度≥1.8mm,与防水通规一致;
23J909 单层卷材屋面 防水层 二级防水 (外露型)卷材厚度≥1.5mm,与防水通规一致;
23J909 单层卷材屋面 防水层 三级防水 (外露型)卷材厚度≥1.2mm,与防水通规一致;
1.7 厚度允许偏差
1.8 材料性能指标
1.9 抗风揭能力
采用机械固定方法施工的单层屋面卷材,其抗风揭能力的模拟风压等级应不低于4.3kPa(90psf)。
注:psf为英制单位--磅每平方英尺,其与SI制的换算为1psf-0.0479kPa。
下方截图来源于天达防水产品手册(2022),仅供交流学习,如有侵权,请联系删除,谢谢!
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
