土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 园林景观室外给水管道预埋施工技术研究(2)
发布于:2024-05-28 23:43:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
2   工艺流程
2.3   管道对接
室外给水管道预埋采用PE管,热熔对焊连接,具体步骤:施工准备→热熔机夹紧→铣刀切削→对中调直→加热板加热→切换→热熔对接→冷却→对接完成。
(1)施工准备。
根据热熔焊机使用说明,将焊机与电源接通,电源应有接地线,检查连接线的连接情况,查看连接线是否破损;同时应检查加热板表面是否存在杂物、是否划伤。如发现情况,应尽快处理或更换,避免安全事故的发生。
(2)加紧。
热熔对焊机放置于平坦位置,将需要对接的PE管道放于对接机上,两侧用支架支撑,使需要对接的管道位于同一条直线上,便于焊接,同时预留1~2?cm的切削余量;根据所焊制管材的规格型号选择合适的夹具,夹紧管材,准备切削。
(3)铣刀切削。
PE管夹紧后,放入铣刀进行切削,切削效果以保证两对接管道端面平整、光洁、无杂质。
(4)对中调直。
管道切削完成后,检查焊机两侧PE管的水平度(其最大错边量为壁厚的10%)。当两端面的水平度无法满足图纸、规范要求时,应按上述步骤重新对中、调直、切削,直至两端面的水平度合格后方可进行下一道工序。
(5)加热板加热。
1)热熔对焊机焊接管道时的最佳热熔温度为200?℃~300?℃,在热熔焊接前将热熔机的温度设定在此范围内。
2)加热板通电后,应预热10?min,以使整个加热板受热均匀。
3)将受热均匀的加热板置于机架上,闭合夹具。
4)待对接焊件间的凸起高度均匀并达到设计要求时,开始记录吸热时间。
(6)切换。
管道热熔对接完成后,迅速将加热板取下,同时将两侧管道加压使之充分粘结,为保证管道焊接质量,切换时间越短越好。
(7)热熔对接。
热熔对接是保证焊接质量的关键,根据规范要求及施工经验,管道热熔焊接时间宜控制在壁厚×10?s,管材端头卷边高度以1~2?mm为宜。
(8)冷却。
热熔焊接完成后,保持管道两侧对接压力不变,使对接接口缓慢冷却,具体冷却时间根据现场实际为准。
(9)对接完成。
管道冷却完成后,将对接压力缓慢降至零,打开夹具,取下焊接好的管道,重新准备下一接口焊接。
2.4   管道试压
根据规范及设计要求,给水管道安装完成后需进行通水试验,检查管道强度及密闭性。试验开始前,需在管道三通、转弯处及受力较大的节点处,设置混凝土保护墩,防止管道偏位、侧移等不良现象。试验时采用多级泵缓慢加压,试验压力比设计供水压力提高0.2?MPa。压力试验宜分段进行,每段的试验长度不得大于1?000?m。试验开始前,应设计好水源接口及排水线路。管道通水试验分为预压阶段和稳压阶段。预压阶段:向管道内注满水后,采用压力泵缓慢向管道内加压,当管道内压力达到试验压力后稳压30?min。由于管道内存在空气,会导致压力下降,此时可注水补压,但不得高于试验压力。在管道加压期间检查管道焊缝接口处以及转角等处是否有漏水、损坏现象,如出现漏水、损坏现象时应停止试压,查明原因并及时进行修补,修补完成后重新进行试压。稳压阶段:管道修补及注水补压后,稳定15?min,在此期间压力稳定或压力下降不大于0.03?MPa时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30?min,若管道接头及接口处无漏水现象,则表明水压试验合格。当水压试验不合格时,重新检查漏气处,重新焊接或堵漏后再进行水压试验,直到合格为止。
2.5   管沟回填
(1)砂土回填前,需将沟底清理干净,不得留有突出的石块、建筑垃圾等杂物,使沟底平坦坚实,而沟底填砂厚度应不小于10?cm。
(2)管沟回填时,给水管上方10?~30?cm需用砂回填,防止管道破坏,然后上方再覆土。回填土方不得有石块、建筑垃圾等杂物。如管沟内存有积水时,回填前应先予排除。
(3)砂和土回填过程中,应分层回填分层夯实,每层虚铺厚度在25?~30?cm左右。
3   结束语
在园林景观工程中,给水工程的施工质量,直接影响到苗木栽植成活率,因此,在给水工程施工过程中,要紧密结合实际,减少管道损坏率,提升苗木灌溉效果,提高成活率。
(本文已完结)
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
自来水水质、治理河道水质短时反复、今年我家门前还会积水吗?
