土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 自来水水质、治理河道水质短时反复、今年我家门前还会积水吗?
发布于:2024-05-27 16:31:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
去年“721”暴雨全城多处道路积水
今年还会发生吗?
去年7月21日晚高峰的大暴雨导致上海76处道路、37处下立交、72个小区发生积水。有市民评价那场雨“淹得快,退得也快”。
市水务局(市海洋局)局长史家明分析原因
0 1
局地性强: 暴雨核心区由南到北仅宽10公里,普陀区武宁测站测到的最大雨量是1小时144.7毫米,这个雨量达到了上海中心城区的历史第一,而徐家汇测站当时测到的最大雨量只有1小时20毫米左右,从这个对比就可以看出那场 暴雨影响区域非常集中。
0 2
雨强大 : 全市有22个测站最大1小时雨量超过100毫米,而目前全市雨水排水标准普遍是一小时降雨36毫米的“一年一遇”标准,在中心城区有近20%的地区能达到一小时降雨50-58毫米的“3-5年一遇”标准,足见那天 降雨的强度,确实远远超出了我们的排水能力,造成了部分路面的短时积水。
0 3
持续时间长 : 降雨持续了5个小时,也对及时退水造成了一定影响。
史家明说:“我们的工作既要靠人努力,也要靠天帮忙,但是不管天帮不帮忙,我们都要尽最大的努力减少暴雨对城市生产生活的影响。当天,我们全市两万多名抢险队员和所有泵车出动抢排积水,全市水闸泵闸和市政管网全力排涝,通过人器物多措并举、快速处置,尽可能地缩短了积水时间。当然,在后续复盘中,我们也发现了不少不足和短板,这都是我们在接下来的工作中要加强和改进的。”
从1998年开始,“道路积水改善工程”水务部门坚持了整整26年,到去年底, 上海已经有355条道路实施了积水改善工程,敷设排水管道长度180公里。
上海目前的排水能力,如果发生像去年“721”这样的降雨,还是会有部分道路短时积水。为了让市民朋友们在极端天气时,能够合理安排出行,市水务局对近10年的积水事件进行了统计分析,形成易积水小区、道路、下立交的分布图,通俗地说,就是一张“易积水地区风险地图”。根据发布机制, 将按照暴雨预警信号等级,及时发布城市内涝风险预警提示,为市民朋友们主动规避风险提供指引。
今年,市水务局仍将实施11条道路积水改善工程,涉及静安、虹口、普陀、闵行、黄浦等5个区。 史家明说:“ 在工程实施过程中可能会对周边居民产生影响,我们会最大限度减少扰民,也恳请广大市民朋友给予理解和支持,同时也 欢迎市民朋友及时提供积水路段信息,我们会根据掌握的动态信息,持续实施道路积水改善工程,来保障区域排水畅通。”
同时,史家明还表示,今年将和全市各个区合作,用移动泵车,小泵站,再加应急调蓄设施,在短时期内有效弥补硬件不足。“未来,即使硬件已经按照规划做到位情况下,利用这些设施,本来可以抵御5年一遇暴雨的防御系统,有可能变成可以抵御10年一遇的。 到2025年,中心城区、外环线以内,会把雨水排放能力从原来1年一遇,一小时36毫米能够抵御的标准,提升到5年一遇,每小时58毫米的排放标准,我们原来这个区域只有15%左右,到2025年要干到35%。”
杨浦区虬江水质为何反复?
虬江全长8.13公里,横贯杨浦中东部核心区,流经复旦大学、五角场商圈、长海医院等重点区域。 经过多年整治,2020年完成了“消除劣V类水体”的任务,但在雨季汛期水质仍常出现反复情况 。附近的居民常常提出这样的疑问“为什么这条河时而清澈、时而水质反复?”
分析原因
0 1
合流泵站集中连片 : 虬江沿线排水泵站多达7个(其中6个为合流泵站、1个为雨水泵站),雨季泵站放江(尤其是合流泵站放江),大量市政合流制污水排入水体。
0 2
2.1公里地下箱涵 : 虬江复旦大学段存在的2.1公里地下暗涵使得河道保洁难度倍增,长距离封闭箱涵难以开展常规管养维护措施,导致箱涵内淤积严重最终造成整条河道水动力与自净能力不足,成了影响整条水系正常水生态环境的“肠梗阻”。
解决方案
0 1
锚定末端“步步为营”: 强化河湖养护长效管理,保障重点区域河道保洁,针对泵站放江造成的河道问题,成立应急机动组第一时间开展紧急处置,提升河道自净能力。
0 2
过程管控“持续施压: 结合“排水清管”等专项行动,持续提升管网养护标准,通过“清源头垃圾、清管道积泥、清泵站淤泥、治设施隐患、治雨污混接、治违法行为”的措施,在常态化养护管理基础上,进一步加大雨前、雨中、雨后管道设施养护力度,减少管道污染物随雨水入河的情况。源头治理“循序渐进”。
0 3
2026年完成全部问题整治: 2026年底,将完成雨污混接普查和整治工作,实现排水用户达标占比超90%,排水分区达标占比超过80%。
4月26日,上海市河长制办公室、杨浦区河长制办公室、五角场街道党工委、办事处通过举办杨浦区虬江“一河一策”制定公众意见征集访谈活动,真诚倾听群众呼声、真实反映群众愿望,让“一河一策”编制工作变得更有针对性、更具操作性、更有亲民性。
史家明在节目中也表示,下一步,像这样的意见征集会,要根据工作的推进情况持续开展,并且在全市推广。他鼓励市民通过“上海水务有奖举报小程序”举报,“希望大家能多多使用小程序反映问题, 像河湖类的问题核实后可以获得50元或者100元的奖金,涉水违法类的问题,奖金额更高,我们目前发放的单笔奖金最高达到了2400元 ,有持续关注使用我们的小程序反映问题的市民,累计获得的奖励已达到6000元。”
上海开展雨污混接普查和整治
雨污混接,顾名思义,主要是指分流制排水区域原本应该各行其道的雨水和污水,由于各种原因合流在一起,造成一个排水管道内既有污水又有雨水的现象。
上海市是分流制排水为主、合流制为辅的城市。在分流制地区,污水都是通过污水管道收集后输送到污水厂处理后排放的,但如果污水混入雨水管道,就会随雨水直接排入河道,影响河道的水环境。
市水务局(市海洋局)局长 史家明
从2015年起,市水务局已经连续开展了两轮雨污混接整治工作,发现混接的情况在市政管网、企事业单位、沿街商户都有一定程度的存在,而在住宅小区,除了公共区域的混接外,居民把洗衣机放置在阳台,也会造成洗衣的废水混入雨水管道,一直在呼吁市民朋友要避免这样的行为。
经过近10年的努力,我们改造的混接点有2.5万余个,但我们发现部分区域雨污混接调查不到位、整治不彻底的问题仍然存在。
因此,我们启动了新一轮雨污混接普查和整治工作,重点排查城镇公共排水管道(2.8万公里)、纳入城镇污水系统的农污管道(1.7万公里)和排水用户(超25万户), 建立排水用户清单,全覆盖核查用户出口,并将普查整治与长效管理相结合,不断提高污水收集处理效能,推动上海城市水环境质量持续巩固提升。”
雨污混接普查和整治是“里子工程”,不能立竿见影地让大家看到效果,而且整治过程中,涉及到住宅小区内部混接改造及道路施工,可能会对居民生活及交通出行带来不便,需要广大市民群众的理解支持,雨污混接整治后的成果也需要全社会的共同守护。
在平时的生活中,市民朋友们可以从 不向雨水口倾倒垃圾或污水,装修时不私自改接排水管道,阳台洗衣废水不要接入雨水立管,不破坏公共排水设施这些身边事做起。 如果发现混接行为,可以通过“上海水务有奖举报小程序”等方式,督促相关单位或个人进行整改。
上海年内建成20个“水美村庄”
今年,市水务局结合创建“幸福河湖”和建设生态清洁小流域等工作,出台了“水美村庄”“水美社区”行动方案。 史家明说:“ 之前,对于河道要求具备防汛调蓄、水资源调度的功能,近些年我们努力提升河道水质,接下来我们要重点做好水生态修复、亲水空间打造,并新增了对于水体清澈度的要求,让市民朋友们更有感受度,获得更多的幸福感。”
视频制作:王世雄
现在,上海已经有了不少优质的滨水空间。比如普陀区的曹杨环浜水系,成为了曹杨新村居民休闲娱乐的日常去处;又比如青浦区的网红村——岑卜村,到了假期依托村里的水系,游客和附近居民开展各种亲水活动,真正实现了“人水和谐”“人水相亲”。
史家明说:“ 这样的范例,就是我们‘ 水美村庄 ’‘ 水美社区 ’工作努力的方向,我们计划用三年时间开展‘ 水美村庄 ’‘ 水美社区 ’试点建设,在全市打造50个‘ 水美村庄 ’样板,30个‘ 水美社区 ’样板。 2024年,我们将先期完成20个‘ 水美村庄 ’、10个‘ 水美社区 ’建设。 建设过程中,我们会持续听取市民的意见建议,以大家的满意度为基准,打造海派江南水乡的蓝绿底板。希望广大市民能够建言献策,和我们一起共建水清岸绿、人水和谐的美好水环境。”
节目中,有听众来电询问:“ 我家在青浦区南箐园附近,出门就是淀浦河,这几年见证了它水清岸绿的变化,尤其喜欢沿河的街角公园和健身步道,经常过去兜兜。我感觉淀浦河很适合做city walk路线,但绿化景观和文化底蕴之间的串联挖掘还不够,想问未来有没有这方面的规划?”
史家明回复:“ 您提出了一个非常好的建议。对于滨水空间的打造,我们不能只停留在水清岸绿,要挖掘地域文化、水文化,像淀浦河就非常具备这样的条件,我们正在联手青浦、松江、闵行、徐汇四区开展淀浦河全河流的示范幸福河湖建设, 努力去挖掘像崧泽遗址这样的文化元素,让河流景观空间成为连接地方历史文化和民众的媒介,将河流打造为展示地域文化的流动博物馆。 通过河边漫步的形式,吸引更多的市民,用脚步来丈量美好滨水空间,共享治水成果。这是我们接下来着重努力的方向。”
供水水质信息哪里查?
上海供水行业经过多年努力,通过水源地集中取水、水厂集约化管理、水厂深度处理改造、老旧供水管网改造和二次供水改造等措施,全市供水安全保障能力不断提升, 自来水水质全面达到国家卫生标准和上海市地方水质标准的要求,居民是可以放心使用的。
但老百姓对供水的体验感,最终来自千家万户的水龙头,经统计,上海居民二次供水水箱、水池超过10万个,遇到“小区消防演练时消防水泵启停”“小区二次供水停留时间过长”“居民家中自来水管道老旧”“居民家中净水器滤芯未及时更换”等因素都可能会引发短时的自来水水浑、水黄、异味等问题,这些水质问题通常都是偶发性的, 居民在使用自来水的时候,只需要将管道中的余水排空,一般情况下自来水水质都会立刻好转。
史家明表示,本市供水水质信息向社会全面公开, 居民想了解二次供水、龙头水水质的可以登录市卫生健康委员会的网站;想了解出厂水、管网水水质的可以登录市水务局和供水企业的网站查询相关数据。 如果想进一步了解水质情况,也可以拨打居住小区所属供水企业的服务热线。
来源:上海水务海洋
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
合流制污水管渠系统的设计流量
旱流污水: 合流制排水系统晴天时的城镇污水。 截流倍数: 合流制排水系统在降雨时被截流的雨水径流量与平均旱流污水量的比值。
