打印有两种,一种是模型空间打印;另一种则是布局空间打印。
我们通常说的一个框一个框打印的就是模型空间打印,需要对每一个独立图形进行插入图框,再根据图的大小进行缩放图框,比如说我们打印平面图、 地板图、 平面布置图、天棚图、部面图...等,打图时就很慢。
图片源于网络
而 如果采用布局打印,则可实现批量打印,不需要插件 。具体操作如下:
1、切换到布局,进行页面设置(纸张大小、四周边距等);
2、删掉原图;
3、插入1:1的图框(先确认你有这个框);
4、视图视口,拖出原来的图;
5、定义比例,针对图形(命令:Z空格S空格),这时要用MS 或PS命令来进行框内与框外的切换;
6、Z空S空,图的比例为1:1。
以上是对一个图进行打印操作,我们接着上面这个图,为接下来所有图进行操作,关键在这里,看仔细~
1、右键点击布局,选择移动或复制,会出现对话框,把“副本”勾选,然后移到结尾,这与你打图的排列顺序有关,你可以自定。
这时会出现一个副本,也就是X图形的副本,用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形,然后进行比例缩放,如果图形都一样,比例就不用重调了,因为都是一样的大小。
图片源于网络
2、PS命令切换到框外,Z空格E空格,最大化,感觉一下图形是否合适,如不合适,再进行调整。
3、接下来的操作都一样,就是复制副本。
注:要把所有的图都画在一个模型空间里,这样才可实现批量打印!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
