土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 粗犷又复古,四种材料“锈”出高级感工业风
发布于:2024-05-28 14:47:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
随着现代工业风格的流行
除混凝土之外
“铁锈”也是工业风的代表元素
锈迹斑驳的表面有着与生俱来的历史厚重感
使“时间”这种无法捕捉的概念视觉化
给人自然而有个性的感受
在生活中
铁锈是让人闻之色变的物质
但在设计中
却能让设计师欣喜若狂
今天就给设计师们分享四款
“锈迹斑斑”的材 料
  01.
耐候钢
耐候钢又名耐腐蚀钢、考顿钢
是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列
在自然气候下
耐候钢通过加入铌、钼、磷、钛等耐候性元素
使钢铁材料在锈层与基体之间
形成一层致密的氧化物层
从而阻止大气中氧和水向钢铁基体渗入
减缓了锈蚀向钢铁材料纵深发展
从而提高耐大气腐蚀能力
耐大气腐蚀性能为普通碳素钢的2~5倍
△稳定锈层形成过程
耐候钢工艺
耐候钢使用时间愈长,耐蚀作用愈突出
它的特别之处在于暴露在自然环境中
随着时间的推移,表面形成抗腐蚀的保护层
无需涂漆保护,材料寿命在80年以上
△耐候钢表面颜色变化示意图
但是如果不做处理
锈化反应就会持续下去
最终钢板就会被烂穿
所以必须让他停留在某个特殊阶段
具体怎么做呢?
上面说到耐候钢板表面有一层锈红色保护膜
阻碍锈蚀往里扩散和发展
保护锈层下面的基体   以减缓其腐蚀速度
那么这层保护膜是如何形成的呢?
比较常用的就是
锈安定化处理工艺
锈安定化处理是在其表面
用化学方法(生锈液)
使其产生锈安定化的皮膜
可以抑制钢铁在使用初期流出的锈
人工处理一般需要30天,将皮膜慢慢溶化
使所产生的锈安定逐渐扩大到全部
在表面形成一层保护膜,不须另外保养
锈安定化主要阶段
第一阶段:   正品耐候钢开始长出小锈点,普通钢板的锈点比较疏松,部分发锈处理差的甚至出现掉锈皮。
长锈第二阶段:   正品耐候钢锈水较少,锈点较小厚密;普通钢板的锈水比较多,锈点较大薄疏;普通钢板的锈柱,泪痕比较严重,工件底部有发黑痕迹。
长锈第三阶段:   正品耐候钢有清晰的致密的锈核层,锈点之间紧密粘连成保护层,用手擦几乎不掉锈;普通钢板掉锈量较多,甚至整块锈皮剥落,锈穿。正品耐候钢是偏向红褐色,普通钢板是偏向暗黑色。
△锈化处理颜色变化
耐候钢具有优质钢的   强韧、塑延、成型、
焊割、磨蚀、高温、抗疲劳   等特性
耐候性为普碳钢的2-8倍
涂装性为普碳钢的1.5-10倍
施工工艺
现代耐候钢建筑幕墙(3MM)
与铝板外墙安装目前类似
厚层(5MM及以上)耐候钢板幕墙
多采用单元外挂方式
景观及一些简易装置多采用直接焊接工艺
△伦敦大学学院PEARL研究实验室
△福特卡罗美特环境中心
△抗日战争最后一役纪念馆、胜利广场
焊接点的氧化速率必须和其他用料相同
这需要特殊的焊接材料和技术
而且耐候钢并非不锈钢
如果耐候钢的凹位中有积水
该处的腐蚀速率将变快,因此   必须做好排水
另外   在富 盐空气环境中会比较敏感
表层保护膜可能阻止不了内部的进一步氧化
最明显的一点就是耐候钢表面的锈层会掉色
使靠近它的物体表面也沾染上锈迹
给设计师们推荐另外三款
不会掉色 且便于施工的材料
同时又能忽略时间
始终呈现最美的“锈蚀”时间状态
  02.
合金印刷钢板
△合金钢板铜锈系列
印刷合金板是进口的高品质环保建筑材料
是以铝锌硅合金钢为基板
经过多次辊涂,多次在250℃左右高温烘烤
多次负离子冷却
然后用特制印刷辊在表面印制多种纹路、色彩
再以封层漆辊涂、烘烤、冷却而成
最终产出完美的高级装饰面板
四道特制印刷辊涂工艺
让面板呈现从颜色到纹理细腻且逼真的效果
真实还原铜锈、石材、原木等材料的触感
在替代传统材料时
能展现更优异的性能,也更节能环保
产品可广泛应用于体育场馆、博物馆、
剧院、 展厅、医院、学校、机场等
建筑外墙和内墙吊顶、隔断装饰等
体现建筑或空间的细腻质感和复古情调
碰撞产生工业风格的美感
△铜锈系列
产品规格
厚度:0.35-1.5mm
宽度:750-1565mm
长度:材料为卷材,长度不限
建议2500-3500mm为佳
大尺寸需复合不同的材料
材料特性
?   自清洁
辊涂工艺,灰尘不易嵌入;表面特殊涂层,下雨时水滴将会带走灰尘污物,达到自洁。
?  耐候性强,纹路颜色耐久
采用PVDF氟碳漆进行涂层处理,具有超高耐候性,历久弥新20年。
?  强度高,造型线条感强
屈服强度超过300MPa.强度高、抗压性强:板材密度是铝板的3倍,极薄,造型线条感强。
?  医疗抗菌
99%抑制大肠杆菌、黄色葡萄状球菌、绿脓菌:零甲醛、无毒无异味,保护人体健康。
?  国际A级防火
具有出色阻燃性的材质,产品达到国际不燃性最高级A级,良好的防火性能,确保安全。
?  工厂预制,装配式安装
工厂预制,现场模块化安装,方式便捷简单,有效节省工期与降低施工成本。
△杭州水秀大厦
△重庆马戏团
△GENESIS旗舰店
如果追求铁锈质感更为真实
不仅限于视觉,更具备触觉的真实体验
那么一定不能错过这款
表面具有真实铁锈般的细微凹凸质感
且永不会生锈、极具性价比的新材料
  03.
水泥仿锈板
水泥仿锈板是以水泥基为基材面层
经过艺术涂装处理的新型环保装饰板
水泥基是水泥为基本材料
以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料
经制浆、成型、养护等工序而制成的板材
铁锈板表面经过六道艺术涂层处理
包括底涂二遍,反应层二遍
饰面层一遍,保护层一遍
反应图层经过技术人员专业手法精制而成
△表面具有真实铁锈般的细微凹凸质感
手工制作,保证了每一片板
独一无二和无法仿制的效果
真实金属锈蚀的自然质感
散发着硬朗的工业气息
铁锈、铜锈等金属做旧效果
都可以通过表面不同的艺术涂层来实现
铁锈板不仅具有
轻质、防火、防水、 防霉、防虫、
隔音、隔热、抗冻、抗冲击、耐酸碱、
耐老化、高强、耐久、绿色环保等特性
而且还具有很强的建筑表现力
而且安装便捷
基层板打底,胶粘固定即可
因工艺及表面反应时间不同
而展现出不同的装饰效果
极具设计感,且产品本身性能优越
被广泛应用于的各个领域
除了应用在建筑外墙
铁锈在室内空间也有着令人惊喜的表现
无论是极具特色的工业风
或是复古个性的小众空间设计
水泥仿锈板都能 身担重责
成为室内的视觉焦点
产品规格
600*2400mm/600*3000mm
厚度:6mm/8mm
大规格板一墙到顶
可定制柔性弯曲铁锈板
完美贴合造型墙,解决弧形墙面
效果示意
效果示意
△圣彼得堡Ferrum 1办公楼立面
工业风的流行为室内空间的装饰
带来了新运用与新潮流
金属釉仿古砖同样可以做到仿铁锈的效果
而且通过高温煅烧的瓷砖
物理及化学属性都非稳定
非常适合于与人密切接触的空间
彰显个性的同时
又能为空间带来画龙点睛的效果
  04.
金属釉仿古砖
仿古砖是一种独特的瓷砖产品
在烧制过程中仿造古代砖的方式进行做旧
通过样式、颜色和图案营造出怀旧的氛围
金属釉仿古砖的制造流程
与一般瓷砖的制造流程大致相同
只是在釉料上存在差异
金属釉仿古砖用到了金属釉
目前在瓷砖表面装饰金属釉的方法
归纳起来可分为三种:
1)涂覆热 解 法
这是最早的制作工艺。用各种原料制成金水、银水涂敷在瓷砖胚体表面,经热处理后使表面呈现金属光泽,可赋予瓷砖华丽的金色、银色的光泽。
工艺简单,但是烧制温度较低,材料昂贵,成本高,不可能在建筑卫生陶瓷、日用陶瓷上大面积使用,仅在少量装饰瓷表面上作点缀增辉之用。
2)釉热喷涂法
在炽热的陶瓷釉表面直接喷涂有机或无机金属热溶液,在釉表面分解形成金属薄膜层,具有彩虹般的光泽。这种装饰方法的不足之处在于原料昂贵、成本高、花色单一,而且有机或无机盐的分解要增加热处理及环保设备,在量产化上难以控制。
3)真空镀膜法
用电镀设备在陶瓷釉表面直接溅射电镀涂层,金属光泽强。缺点是需要大型电镀设备,产品尺寸规格单一,而且是间歇性生产,产量小,操作技术难度较大,机电故障率高。
金属釉仿古砖可以制作成多种规格
除了常规的长方形、正方形之外
也可以做成六边形、菱形、椭圆等形状
当下非常流行的马赛克瓷砖也可以做到
材料特性
?  防污、耐用
因其表面有一层防污耐磨的釉,所以污渍不容易浸入,其次是容易清洁,污渍在仿古砖表面不会留下任何的痕迹。
?  防滑、吸水率低
与抛光砖相比,仿古砖的表面没有这么光滑,因为没有经过抛光处理,所以仿古砖表面的摩擦系数大,从而也就更加防滑,因此在公共场合这种对地面防滑要求较高的场所,仿古砖较为实用。
?  无光污染
抛光砖在太阳或则灯光的照射下,地面会形成一个特别刺眼的反光点,而仿古砖的表面通常是呈现哑光状态,所以也就不会出现抛光砖这样的“光污染”的情况。
?  品类齐全、装饰性好
因为其花色品种丰富,怀旧又复古,而且又不失个性,装饰出来的效果极佳。
以上四款复古高级又小众的材料
极具视觉效果
为设计增添厚重的感官体验
希望今天的分享可以为设计师带来
工业审美和文化记忆的灵感启发
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
老建筑焕新,谈谈外立面改造那些事
纵观全球 建筑建设基本上都会经历三个阶段 一是大规模新建 二是新建与维修改造同步 三是重点转向旧建筑的维修改造 国内的建筑开始特别重视 旧建筑的保护、改造和再利用 老建筑外立面改造 成为各位设计师不可避免的课题 那么在外立面改造中 我们通常用那些材料和工艺呢?
