土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是泡沫玻璃、U 型玻璃、炫彩玻璃?
什么是泡沫玻璃、U 型玻璃、炫彩玻璃?
发布于:2024-05-28 14:44:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
玻璃是建筑工程中不可或缺的一种材料
泡沫玻璃、U型玻璃、炫彩玻璃
在装修设计中大放异彩
不仅是因为它们有着超高的颜值
而且这些材料本身的性能也非常强悍
可以说是“实力偶像派”了
今天我们就来详细了解一下这3款玻璃
  01.
什么是泡沫玻璃、U型玻璃、
炫彩玻璃
 1、定义
1·1 泡沫玻璃
▲泡沫玻璃
泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料
掺入 适量发泡剂
通过高温隧道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理
具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料
由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性
具有 容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧
不霉变、不受鼠啮、机械强度高、易加工 的特点
能耐除氟化氢以外的所有化学侵蚀
1·2 U型玻璃
▲U型玻璃
U型玻璃又称 槽型玻璃
是一种新颖的建筑型材玻璃
因截面呈U型
使之比普通平板玻璃有更高的机械强度
并具有理想的 透光性、较好的隔音性
保温隔热性、节省材料、施工简便 等优点
适用于建筑的内外墙、隔墙、屋面及窗等
1·3 炫彩玻璃
▲炫彩玻璃
炫彩玻璃是一种装饰风格的 特殊光学玻璃
也称为 二向色玻璃 或 七彩镀膜玻璃
可以在不同的角度反射不同的颜色
创造梦幻般的光影效果
 2、特点
2·1泡沫玻璃
1)防火: 泡沫玻璃是完全不燃烧且不会产生任何有毒气体,是对人体 完全无害的防火材料 ;
2)防水: 泡沫玻璃有上百万个封闭的蜂巢式独立气室,水气渗透率基本为0;
3)耐重压: 泡沫玻璃的高抗压强度使其能承受停车场、大厦、航空站大楼、冷冻库等屋顶及地坪的重载荷;
4)不变形: 泡沫玻璃的膨胀收缩率是所有保温材料中最低的,基本上接近水泥和钢铁的膨胀收缩率;
5)易于操作: 泡沫玻璃隔热保温材料可制成各种形状、厚度和大小,容易切割,也可预制成平板、曲板及锥状以便安装和施工;
6)耐酸碱: 泡沫玻璃保温材料是玻璃制造的,化学稳定性强,能耐除氟化氢以外的所有化学侵蚀。
2·2 U型玻璃
1)防火: 材质为玻璃,熔点高,不具备燃烧性;
2)透光不投影: U型玻璃透光不投影,直射光线经过U型玻璃就转换为了漫射光线,进而缓解了城市的光污染;
3)强度大: 因截面呈U型,使之比普通平板玻璃有更高的机械强度;
4)隔音隔热: U型玻璃有很好的隔音效果以及保温隔热效果施工也非常的简单。
2·3 炫彩玻璃
1)美观: 炫彩玻璃可以根据太阳直射的顶角和观察者所处位置的角度而变化出橙、绿、蓝、红、黄五种色彩;
2)用途多: 炫彩玻璃还可以制成 钢化、夹层、中空 ,使它具有多种功能,起到安全、保温、若隐若现的效果;
3)寿命长: 炫彩玻璃比传统玻璃更耐用、更易护理和清洁;
4)稳定性强: 炫彩玻璃具有硬度强、抗划伤及优异的化学稳定性。
  02.
效果展示
 1、U型玻璃
 2、炫彩玻璃
 3、泡沫玻璃
  03.
U型玻璃的施工工艺
这3款玻璃各有千秋
但U型玻璃特殊的U型结构
使其机械强度比另外两种玻璃高得多
并且其透光、隔音、隔热的特性
使得它适用于
非承重的内外墙、隔断、吊顶、窗及屋面上
作为一款玻璃材料,在实际使用时
它的施工工艺是否有特别需要注意的地方呢?
 1、施工准备
▲H型钢
准备材料:
垫片:橡胶;
缓冲器:橡胶;
型材:C型钢、方钢、槽钢、H型钢;
辅材:双面胶、清洁剂、清洁布、膨胀螺栓、耐候胶、胶带纸。
 ▲全站仪
准备器具:
电焊机,水准仪,全站仪,胶枪,刮胶铲,钢卷尺,木斗,尼龙线,氧气,乙炔。
施工工艺:
钢结构安装前清理预埋件,基准轴线的测定及边线的测定按:中—边—中—边的循环测量方法,测定每个支撑点中心线位置,测定后对中心线的间距进行全面校准并定位。如果没有预埋件,定位后应及时安置后置埋件。底端与顶端的准线水平线必须经过测定和校准。
 2、固定支架安装
 ▲焊接
上下端固定支架采用 C型钢固定 ,焊缝的高度及质量必须符合设计要求。钢架制作完成后,必须对钢材表面及焊缝处进行防锈处理。安装完成后,应对上端固定支架和底框中心线再进行测量与校准。
 3、U型玻璃的贴膜
为了使玻璃防暴防飞溅,控制紫外线和高效节能,可在U型玻璃内表面进行贴膜处理。
 4、U型玻璃板块安装
先安装室外第一块玻璃(平底面朝外),在 C型钢上垫上橡胶垫 ,根据放样调整玻璃进出,用橡胶垫进行 临时固定 。接着安装第二块室外玻璃(平底面朝外),调整后也进行临时固定,调整时包括进出与第一块玻璃的平面度及胶缝的大小。
 ▲U型玻璃安装节点图
然后安装室内第一块玻璃,将玻璃搬运至安装位置上口顶到底,将下口落入C型钢内,肋边靠牢已临时固定的室外玻璃上,每块U玻肋边向里顶面上下各设一个 2cm 上的橡胶缓冲垫。两块U玻肋边内侧对内侧的部位上下各贴双面胶进行缓冲处理,再将玻璃平移至放样位置进行临时固定, 室外、室内U型玻璃安装交替进行 ,控制玻璃面的平整度及胶缝的宽度,直至玻璃安装完毕。
 5、检查玻璃缝隙
U型玻璃安装完毕后进行检查,横平竖直,缝隙宽度一致。不符合的地方进行调整,调整符合要求后用橡胶垫进行临时固定,并对其紧固度及粘牢度进行检查。
 6、注耐候密封胶
 ▲注胶
1)所有注胶部位的玻璃和金属表面都要用丙酮或专用清洁剂擦拭干净,不能用湿布和清水擦洗,注胶部位必须干燥、洁净;
2)沿胶缝位置粘帖胶面纸带,防止硅胶污染玻璃;
3)要安排专业注胶工施工,注胶要饱满、连续、防止产生气泡,收胶要光滑流畅。同时,抽样做耐候胶的粘结试验,并做好记录;
4)注胶后用专用工具刮胶,使胶缝呈微凹曲面;
5)注胶工作不能在风雨天进行,防止雨水和风沙侵入胶缝。另外,注胶也不宜在低于5摄氏度的低温条件下进行,温度太低胶液会发生流淌,延缓固化时间,甚至会影响拉接伸强度;
6)封胶的施工厚度应大于玻璃缝隙。
 7、清理收尾
玻璃表面的胶痕和其它污染物可用刀片刮干净,并用 中性溶剂洗涤 后用清水冲洗干净。
 8、验收
1)U型玻璃的验收应符合建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)第三、四章门窗工程及玻璃工程的相关内容;
2)边框是否直接固定在建筑上,之间的缝隙是否密封。边框承受的荷载应直接传给建筑,不应是U型玻璃受力;
3)U型玻璃板块自身没有破坏,胶缝要求横平竖直,胶缝宽度应符合设计要求,玻璃的水平度、垂直度应符合要求,U型玻璃两边嵌入槽口深度应符合设计要求;
4)应使U型玻璃在框料中玻璃长度方向能自由伸缩,在上框料与U型玻璃之间要留有适当的缝隙;
5)为防止膨胀螺栓等固定件与框料之间相互接触发生化学反应产生接触蚀,在钢膨胀螺栓等固定件与铝框之间应用合成材料垫圈或油漆类物质隔开。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
大自然的馈赠:天然石材——特性和施工方法
随着社会经济的发展及城市面貌的改善 在建筑外装饰中 石材幕墙备受广大业主及建筑师们的青睐 在现有建筑中已占有相当大的比例 其中尤其是 天然石材   △大理石艺术装置 天然石材是指从天然岩体中开采出来的
